Autor Tema: Acople de motores directo o mediante poleas ¿por que?  (Leído 5319 veces)
Desconectado jlogin2002
Hola:
Solo una pregunta ya que en todas las conversiones, veo que el acoplamiento al motor se hace mediante una polea. da igual que sea de torno o de fresadora.
Las conversiones de Quantum, sieg y otras máquinas siempre usan una polea dentada
¿porqué no se montan los motores directamente sobre los ejes?
Si se compran los motores con doble eje, se puede poner la manivela en el otro extremo del motor
Si se usa un acoplamiento elastico de cero backslash protegemos la mecánica.
No entiendo que todos los montajes se hacen a través de una polea dentada. Pero alguna razón habrá para ello.
¿puede alguien arrojar un poco de luz sobre ello
okabum
Re:Acople de motores directo o mediante poleas ¿por que?
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2011, 21:20 »
Hola:
se pueden montar, pero tiene dos inconvenientes, peso y potencia. El hecho de montarlo con polea y diferentes diametros hace que se multiplique el par con lo que puede usarse un motor mas pequeño perdiendo velocidad.
Si, están diseñados para esto.
no necesariamente. En maquinas grandes se utiliza como fusible en caso de error en los movimientos, en las pequeñas se puede conseguir la misma función, pero normalmente tiene otras piezas diseñadas para ello.
la polea dentada no pierde la posición al no patinar, con lo que no se pierden pasos ni par.
.idea
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2011, 21:28 »
Hola:
Gracias por tu explicación.
