Autor Tema: Invento para tallar coronas en el torno  (Leído 20084 veces)
« en: 07 Diciembre 2009, 16:31 »
Pues eso, dos rodamientos , un macho de roscar y a dar vueltas, quedan muy requetebien, y sin necesidad de marcar guías,
Desconectado Manrique
Re:Invento para tallar coronas en el torno
« Respuesta #1 en: 07 Diciembre 2009, 17:47 »
De esto tomo buena nota...
Gracias!  .bien
« Respuesta #2 en: 07 Diciembre 2009, 18:27 »
Muy ingenioso si señor, otro que toma nota
minibob
« Respuesta #3 en: 07 Diciembre 2009, 22:44 »
Además queda redondeado con la forma del macho. Ideal para tornillo sin fin. Muy bueno.
pelu
« Respuesta #4 en: 07 Diciembre 2009, 23:49 »
Me llega un poco tarde, je, je, je... unos 20 años... ;D
Yo tallé engranajes para telescopios en un utilito que colocaba 2 ruedas y un macho de roscar por enmedio, para que el macho no tuviese sólo un esfuerzo lateral. De esa forma se podía hacer con una taladradora. La única pega que encontré fué calcular exactamente el diámetro base para "roscar" para que el número de dientes fuese el correcto y a la vuelta los dientes coincidieran...
nonopeque
« Respuesta #5 en: 08 Diciembre 2009, 11:31 »
Me parece muy interesante, pero lo siento, no lo he entendido. .confuso2
Sería tan amable de explicar un poco sus fotografías.
Muchas gracias.
« Respuesta #6 en: 08 Diciembre 2009, 19:42 »
Muy Bueno Jose Luis, y como dice Pelu ¿Como haces para que te salga un numero concreto y entero de dientes?
« Respuesta #7 en: 08 Diciembre 2009, 21:37 »
Unos videos sobre el tema:
YouTube - Broadcast Yourself.
rebollo
« Respuesta #8 en: 08 Diciembre 2009, 23:22 »
Hola....yo tengo pensado hacer tambien unas coronas....para telescopios,de unos 100 dientes,pero me gustaria que los dientes estuviesen algo mas separados de lo normal,metrica para 8 o 10mm....¿ hay barras roscadas con mas paso de rosca?....con un trozo de varilla roscada,unos cortes  transversales con la radial y el mismo procedimiento que empeais pero en lugar del macho pues la varilla.....tambien quedan bien,....pero demasiado finos los dientes con las barras roscadas de métrica!!
« Respuesta #9 en: 08 Diciembre 2009, 23:36 »
Hola nenes, pues estas fotos son de hace unos años, pero las estoy subiendo para que queden en el foro,
El "diametro primitivo" se puede sacar del casillas, si no recuerdo mal según el paso y el nº de dientes, te da el diametro que necesitas para el original, en mi caso , no se si por chiripa, no se aprecia ningún diente pisado, una vez que vas aproximando el macho, y has profundizado un poquito , el giro de la corona se vuelve totalmente uniforme, digamos que se "acopla", es posible que si el diametro no es correcto si suceda lo de que se pisen dientes, para evitar eso he visto que mucha gente marca con un plato divisor y un disco el inicio de cada diente, pero insisto en mi caso no ha sido necesario, cuestion de probar,
« Respuesta #10 en: 08 Diciembre 2009, 23:49 »
Tal vez pase como con el moleteado, que como gira loco, el solo se sincroniza  .confuso2  .confuso2
pelu
« Respuesta #11 en: 09 Diciembre 2009, 00:11 »
Pues en ruedas dentadas de diámetro importante no es nada fácil. Si le damos un paso de 1,5mm en una rueda de 150mm de diámetro, un desplazamiento de 0,75mm equivalente a medio paso (genial para fastidiar la rueda dentada  >:(  ) equivale a un error de poco más de una décima entre el eje de giro de la rueda dentada y el eje del macho que la talla. Yo no fuí capaz de encontrar solución, y es una pena, porque produce unas ruedas dentadas buenísimas. Las últimas que tallé creo que eran de M 16 x 1,5 (tendría que buscar el macho...) y movían con precisión un telescopio de 250mm de diámetro.
« Respuesta #12 en: 09 Diciembre 2009, 09:32 »
Hola pelu, probaste a "marcar" los dientes con un plato divisor y un disco de corte antes de empezar a tallar??
De todas maneras, no sobrán casí la mitad de los dientes en AR ?? o cuantas vueltas le das tu al telescopio en una noche  ;)
Fedvac
« Respuesta #13 en: 09 Diciembre 2009, 14:06 »
En el video funciona 10 puntos, siempre tuve mis dudas pero parece bueno
pelu
« Respuesta #14 en: 09 Diciembre 2009, 14:54 »
Eso es lo que hacía, marcar el cacho malo con un rotulador y ya está. Curiosamente sólo se cascan media docena de dientes, enseguida el macho va a buscar lo que ya está tallado y se acopla.
Ahora que pienso, haciéndolo con el sistema de doble rueda se puede conseguir una tolerancia muy precisa, y moverse en una distancia entre ejes de 0,02 es normal en enclavillados, con los que el error sería muy pequeño. Seguramente el que me hizo el util lo hizo a base de granetazo y taladro...  Creo que se podría conseguir hacer ruedas dentadas de 359 dientes sin demasiado problema y alta precisión. Cuando tenga un rato me pongo y lo dibujo y lo archivo en la carpeta de ideas que no llevaré nunca a la práctica  :D :D :D
