Autor Tema: Drill rod (acero duro)  (Leído 5918 veces)
agalela
« en: 16 Junio 2011, 17:13 »
Soy nuevo en el foro, es la primera vez que escribo, quiero preguntar que es realmente este material (Drill rod), como puedo conseguirlo en el mercado(nombre comercial), cuales son sus características. Lo poco que he podido averiguar es que es una varilla de perforación (traducción) pero si alguien sabe mas de  este material yo le agradezco mucho.
« última modificación: 17 Junio 2011, 15:04 por Santiago »
FHerrero
Re:Drill rod
« Respuesta #1 en: 16 Junio 2011, 21:19 »
He buscado en internet y creo que lo que tu indicas es material en forma redonda (drill rod) y creo que puede ser acero para herramientas, como puedes ver en:
http://www.onlinemetals.com/merchant.cfm?id=267&step=2
FHerrero
Re:Drill rod
« Respuesta #2 en: 16 Junio 2011, 23:14 »
Drill rod es la denominacion de los americanos para definir el acero duro,independientemente de la cantidad de carbono en su composicion y se mecaniza antes de darle temple.
 aqui tienes una table de Aceros al carbono:
http://www.thyssenkruppmaterials-iberica.es/htm/tabla_construccion.htm#acarbono
 .bien
agalela
Re:Drill rod
« Respuesta #3 en: 17 Junio 2011, 02:16 »
Gracias a FHerrero y pacomuson va ser de mucha utilidad esta informacion
Re:Drill rod
« Respuesta #4 en: 17 Junio 2011, 15:03 »
Hola agalela, te edito el asunto con la pequeña traduccion que han dicho los compañeros
Desconectado tornillo
Re:Drill rod (acero duro)
« Respuesta #5 en: 17 Junio 2011, 21:01 »
Del libro MACHINE SHOP ESSENTIALS
Citar
Drill rod: A term given to an annealed and pulished high carbon tool steel rod usually round and centerless ground. The sizes range in round stock from 0,13 to 1,5 inches diameter. Commercial qualities include air, water and oil hardening grades. Drill rod is used principally by machinist and tool and die makers for punches, drills, taps dowel pins, screw machine parts and small tools.
Un término dado a una barra de acero de alto carbono recocido y pulido generalmente redonda y rectificada. Los tamaños varían en material redondo de 0,13 a 1,5 pulgadas de diámetro. Las calidades comerciales incluyen los grados para templar al aire, en agua y en aceite. “Drill rod” se utilizan principalmente por mecanizadores  y matriceros para punzones, brocas, pasadores, machos de roscar , piezas de roscadas de maquinas y herramientas pequeñas.
Carpin: he marcado la cita
« última modificación: 17 Junio 2011, 22:26 por carpin »
