Creo que se refiere a los "desplazamientos de origen" , que vienen a ser que dispones de varias órdenes G53 y G54 que se desactivan con G55. Tambien tienen G56 G57 y G58 que se desactivan con G59 ...Lo digo de memoria
En "mis" Fanuc va parecido pero además dispongo de varias ijk dentro de cada G5X
Mírate el manual porque me suena que uno de los tuyos está reservado para definirlo en el programa mediante G92 pero no recuerdo cual
Creo que en cada mordaza puedes definir unas coordenadas xyz para repetir el mecanizado de cada pieza y no meter chorrocientas líneas iguales
Si pones un tope en la mordaza nº1, puedes tomar la X Y Z de donde quieres taladrar (por ejemplo) y las metes en el parámetro G53 desde el menú de desplazamientos de ejes o algo así
Puedes meter la mordaza nº2 en el G54 y la nº3 en el G56.
El programa sería por ejemplo:
G97 G98 S1000 M3 M8
G53
G0 X0 Y0 Z10
G81 Z-15 F300
G0 Z10
G55
G54
G0 X0 Y0 Z10
G81 Z-15 F300
G0 Z10
G55
G56
G0 X0 Y0 Z10
G81 Z-15 F300
G0 Z10
G59
Sé que se puede optimizar el código con subrutinas y/o saltos de línea pero creo que así queda menos lioso para explicarlo
