Autor Tema: Pelea con un fagor 8025  (Leído 5479 veces)
Teo
« en: 22 Junio 2011, 20:29 »
Hola hace muchos años que no lo programo y me veo en la obligacion de pedir sopitas, es un centro de mecanizado lleva tres mordazas y en ellas pongo una pieza en ella pero no consigo hacer un programa y que salte a los distintos origenes osea G51 G52 ..... y lo ejecute, algun ejemplo de algun compañero.
Dédalo
Re:Pelea con un fagor 8025
« Respuesta #1 en: 22 Junio 2011, 22:51 »
¡Estupendo! ¿De qué hablamos?
He encontrado 88800 entradas en Google con Fagor 8025...
¿Fotos?
Dédalo
Tou
« Respuesta #2 en: 23 Junio 2011, 01:32 »
Creo que se refiere a los "desplazamientos de origen" , que vienen a ser que dispones de varias órdenes G53 y G54 que se desactivan con G55. Tambien tienen G56 G57 y G58 que se desactivan con G59 ...Lo digo de memoria   ::)
En "mis" Fanuc va parecido pero además dispongo de varias ijk dentro de cada G5X  :P
Mírate el manual porque me suena que uno de los tuyos está reservado para definirlo en el programa mediante G92 pero no recuerdo cual  :-[
Creo que en cada mordaza puedes definir unas coordenadas xyz para repetir el mecanizado de cada pieza y no meter chorrocientas líneas iguales  ???
Si pones un tope en la mordaza nº1, puedes tomar la X Y Z de donde quieres taladrar (por ejemplo) y las metes en el parámetro G53 desde el menú de desplazamientos de ejes o algo así  .confuso2 Puedes meter la mordaza nº2 en el G54 y la nº3 en el G56.
El programa sería por ejemplo:
G97 G98 S1000 M3 M8
G53
G0 X0 Y0 Z10
G81 Z-15 F300
G0 Z10
G55
G54
G0 X0 Y0 Z10
G81 Z-15 F300
G0 Z10
G55
G56
G0 X0 Y0 Z10
G81 Z-15 F300
G0 Z10
G59
Sé que se puede optimizar el código con subrutinas y/o saltos de línea pero creo que así queda menos lioso para explicarlo  ;D ;D ;D
Teo
« Respuesta #3 en: 23 Junio 2011, 23:04 »
G97 G98 S1000 M3 M8
G53
G0 X0 Y0 Z10
G81 Z-15 F300
G0 Z10
G55
G54
G0 X0 Y0 Z10
G81 Z-15 F300
G0 Z10
G55
G56
G0 X0 Y0 Z10
G81 Z-15 F300
G0 Z10
G59
Si eso intento hacer, pero no me salta a los nuevos origenes, si por ejemplo tomo varios origenes como renombro cada uno , desde cero maquina y anoto en cada tabla de origenes.
Tou
« Respuesta #4 en: 23 Junio 2011, 23:20 »
Exacto, primero desactivas todos los desplazamientos de cero por ejemplo en el modo MDI introduciendo las órdenes G55 G59 y mueves en Jog hasta la primera mordaza, vuelves a la pantalla de orígenes y metes las cotas que te da el sistema de ejes de la máquina (el cero máquina o como le llames) en el G54. Al "llamarlo" debería cambiarte los valores de coordenadas (Fanuc lo hace así) pero no recuerdo si con Fagor se necesita un posicionamiento para que lea el nuevo origen  .confuso2
Tambien puede ser que "acumule" los desplazamientos de cero tratándolos como incrementales  .idea
Haz una prueba y métele unas líneas a mano con un posicionamiento en G0 y otro en G1 pero que se muevan más distancia que el radio de la herramienta, me suena que para coger la compensación hacían algo así, a lo mejor para esto tambien  :o
Si pones el programa que quieres repetir podemos buscar otras vías para conseguirlo y que quede un programa limpio y estructurado  ;)
Vas a hacerme desempolvar los apuntes  :-\
¿como te has apañado entonces? no serían urgentes las piezas...  ::)
Teo
« Respuesta #5 en: 24 Junio 2011, 23:02 »
Hola me a sido de ayuda, probare en estos dias haber que sale, un saludo
