Autor Tema: cabezal mandrinador automático Wohlhaupter upa5 s6  (Leído 4826 veces)
campero2000
Hola, os presento otra de mis cagadas de ebay, o medio cagadas.
Os pongo una propaganda de lo que es un mandrinador automático:
http://www.wohlhaupterus.com/products/pdf/Wohl_6003_UPA_Heads.pdf
Vamos que te permite hacer avances automáticos durante el giro, lo cual posibilita hacer conos, muescas interiores.......una maravilla de la ingeniería alemana.
Ahora vamos con la mía:
El bicho es una maravilla, aunque menos complicada por dentro que una UPA3.
Manual: http://www.metalworker.eu/metaalwerk/external/pmforum/UPA4Manual.pdf
Bueno, como podeis observar, el cono es un bicho de cuidado, un iso50 y tras leer en internet que todas las UPA4 tenían el cono desmontable pues me decidí a comprarla. SORPRESA: esta no tiene el cono desmontable. Ahora la solución es o hacer un cono iso40 sobre el 50, torneando o hacer al menos un vástago de 25 para cogerlo con las pinzas ER40.
Que opinaís?, resultará muy dificil hacer un cono iso40?
En cualquier caso si alguien está interesado y le va a dar uso con el cono original pues se vendería en lo que me ha costado para no joder semejante pieza de mecánica.
Re:cabezal mandrinador automático Wohlhaupter upa5 s6
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2011, 11:03 »
Siempre no debilitas el cabezal, es factible totalmente, asegurate que la rosca trasera no te lo deja sin pared, y le haces una faja roscada a dos medidas para el tirante que tu tengas en la fresadora, y tambien asegurate que  no dejas sin pared la parte delantera del mecanismo. Si está templado, te va a costar un poco pero al final se puede hacer bien con una herramienta denominada antiguamente K3 para aceros templados.
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2011, 12:46 »
Jolin que faena que no sea desmontable,  :-\, pero un bun cacharrillo .bien
campero2000
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2011, 14:52 »
No me he enterado nada!!!, faja?? dos medidas?? haré unos dibujos de como creo que se puede hacer. Básicamente será hacer el cono en la base cortando la parte superior que sobre o hacer el cono en la parte superior e intentar aprovechar al máximo el cono original. Esta última solución no creo que sea factible porque acabo de ver que la cola cilindrica del iso 40 tiene un diámetro de 25.3 y si el taladro es de M24.
a ver esta solución: cortar la parte cilíndrica del iso50 y a partir de ahí hacer la parte cilíndrica del 40 y luego empezar el cono. En el tramo de rosca de M24 que queda le meto una espiga roscada y le hago la rosca a m16. A lo mejor te refieres a algo parecido.
El tema de la concentricidad es absolutamente esencial supongo, si no no girará redondo.....
Respecto a como cogerlo, lo ideal un plato de 4 garras y la rosca M24 en el contrapunto, pero para el cumbre solo tengo de momento un plato de 3 garras, como lo cojo?, le monto la corredera, ajusto el agujero central y apoyo entre dos conos?
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2011, 15:10 »
Correcto, me referia a eso una reducción de M24 a M16, veo que lo tienes bien planificado,. Si me pones una foto de la zona que debes coger en el plato te comento como cogerla, con el plato de tres garras.
