Siempre no debilitas el cabezal, es factible totalmente, asegurate que la rosca trasera no te lo deja sin pared, y le haces una faja roscada a dos medidas para el tirante que tu tengas en la fresadora, y tambien asegurate que no dejas sin pared la parte delantera del mecanismo. Si está templado, te va a costar un poco pero al final se puede hacer bien con una herramienta denominada antiguamente K3 para aceros templados.
No me he enterado nada!!!, faja?? dos medidas?? haré unos dibujos de como creo que se puede hacer. Básicamente será hacer el cono en la base cortando la parte superior que sobre o hacer el cono en la parte superior e intentar aprovechar al máximo el cono original. Esta última solución no creo que sea factible porque acabo de ver que la cola cilindrica del iso 40 tiene un diámetro de 25.3 y si el taladro es de M24.
a ver esta solución: cortar la parte cilíndrica del iso50 y a partir de ahí hacer la parte cilíndrica del 40 y luego empezar el cono. En el tramo de rosca de M24 que queda le meto una espiga roscada y le hago la rosca a m16. A lo mejor te refieres a algo parecido.
El tema de la concentricidad es absolutamente esencial supongo, si no no girará redondo.....
Respecto a como cogerlo, lo ideal un plato de 4 garras y la rosca M24 en el contrapunto, pero para el cumbre solo tengo de momento un plato de 3 garras, como lo cojo?, le monto la corredera, ajusto el agujero central y apoyo entre dos conos?
