Autor Tema: como contruir un inflador electrico pequeño llebable para motos  (Leído 44899 veces)
hisoka
Hola buenas.
necesito crear un  inflador eléctrico de 12volt para mi moto.
y obviamente que sea pequeño y llebable a cualquier lugar.
si alguien sabe como construir uno me gustaria que me enseñara.
mil gracias.
necesito uno urgente.
hisoka
Re:como contruir un inflador electrico pequeño llebable para motos
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2011, 18:01 »
me equivoque en publicar el tema aquí no corresponde. al parecer
Desconectado iguana600
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2011, 18:05 »
Hola hisoka, no te compliques, existen mini compresores portatiles a 12V para coches y valen muy poco, en Ebay los tienes baratos y te sacaran de apuro, no mas de 20 Dolares, otra cosa es si lo quieres hacer tu, se me ocurre usar un viejo burbujeador de pecera, los hay que van con transformador pero no creo que den suficiente presion ni un buen caudal ademas de carecer de manometro, en fin el conjunto seria mas caro y pesado y los resultados, ?????????
hisoka
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2011, 18:23 »
si pero todos los que venden en ebay no llegan donde vivo. y prefiero hacer uno. mirare en el de la pesera de la casa alomejor me sirve de algo aprender como hacer uno y me ago uno mas potente y lo incorporo ala moto. gracias por la idea
http://www.equipatucoche.com/mini-compresor-inflador-neumaticos-p-450.html
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2011, 18:59 »
Se me ocurre, y seria efectivo, que podrias tener mas a mano una vieja maquina de aire comprimido, ya sea un atornillador o un taladro, si con ingenio separas el cuerpo del rotor completo construyendo unas tapas laterales, una ciega y la otra por donde saldria el eje del rotor, los rotores tienen logicamente una entrada y una salida que tendrias que modificar colocando una pieza para poner la toma de aire y la salida, esto tiene unos 35 mm de diametro por 70 de largo, una vez construido el rotor que actuara como compresor tendrias que acoplarle un motorcillo porejemplo de una bomba de agua de limpiaparabrisas, estas van a 12V, el sistema de trasmision? lo suyo seria de piñones, pues no patina al ofrecer resistencia por la presion, ademas el piñon del motor lo mas pequeño posible pues estas bombitas van a muchas RPM y favoreceria la resistencia que ofrecera el rotor en su giro, en la toma de aire del rotor un mini filtro con una esponjilla para que el polvo no dañe las palas y su pista de deslizamiento y en la salida una goma de la dimension suficiente para poderlo usar con un manometro de extintor tarado a tu gusto, en la alimentacion del motorcillo un interruptor marcha/paro, fusible, etc, las palas del rotor no exigen sentido de giro, en fin por dejar correr la imaginacion que no quede, eso si, esto dar aire da, barato es, curro lleva y el tamaño no mas de 100x100x50, poco consumo y poco peso, no mas de 350 Gramos, espero te sirva, saludos desde Toledo.
« Respuesta #5 en: 25 Junio 2011, 19:40 »
Lo mas facil quizas seria realizar un compresor de menbrana.
 Si miras cualquier despiece de un compresor estos no tienen ningun secreto,un piston,tornillo o menbrana,unas valvulas y ya esta.
« Respuesta #6 en: 25 Junio 2011, 23:40 »
Mira el que yo me hice con uno comprado en el Carrefour
http://img847.imageshack.us/img847/1774/compresor.jpg
Uploaded with ImageShack.us
manolo
hisoka
« Respuesta #7 en: 25 Junio 2011, 23:54 »
no tiene algun manual para este???  .baba .baba .baba .baba .baba .baba
« Respuesta #8 en: 26 Junio 2011, 00:10 »
No no tengo manual fíjate en el año que le ice la foto, se lo regale aun amigo
Era un compresor que yo lo modifique fabricándole el tanque-deposito en acero inox 316 colocándole un manómetro y una válvula de seguridad que disparaba a 4Kilos de presión.
manolo
« Respuesta #9 en: 26 Junio 2011, 00:29 »
Si lo que quieres es algo que ocupe poco espacio para llevarlo en la moto, hace años tuve una Ducati 175 cc y llevaba como herramienta la cosa mas curiosa y practica para hinchar las ruedas.
Era un tubo que se conectaba a la salida de la bujia e iba a la rueda que querias hinchar, le dabas al pedal de arranque, si no lleva al arranque electrico y listos.
Mas sencillo no podia ser.
hisoka
« Respuesta #10 en: 26 Junio 2011, 01:24 »
buena idea esa de la bujía.
pero el tema es que somo muchos amigos los que andamos en moto por lo general.
son aprox 30 y siempre pinchan como 10. si lo sacas a cuenta, se puede rodar el hilo con  tantas sacadas de las bujías. y la culata es de aluminio.
prefiero mil beses ver al modelo del amigo mig-29 con su modelo. me gusto si yo no necesito una gran cosa.es algo super sencillo que eche aire y si le pongo 100 veces y que las 100 veces hecha el aire que quiera echar.
es algo simple. no es tan sofisticado ami parecer. pero en fin seguiré buscando algún modelo y are un prototipo. buscare un piston y camisa de motosierra y le pondré un estanque así como el del amigo.  haver que resulta.
gracias. amigos
si tienen algo que acotar que sea lo mas pequeño y poderoso posible digan me y lo tratare de fabricar.
gracias
fresador1
« Respuesta #11 en: 26 Junio 2011, 04:07 »
NO SE TE OCURRIO UTILIZAR UNA BOCINA DE AUTO DE LAS DE CORNETA SON PEQUEÑOS COMPRESORES Y SON 12 V QUIZAS PUEDAS UNIR LAS VARIAS SALIDAS Y TENER MAS CAUDAL . SUERTE
hisoka
« Respuesta #12 en: 26 Junio 2011, 05:56 »
buena idea. buscare esos compresores. parece que tengo por hay. veré si se puede. ya mire el tema ese de las bomba de peceras. puff no sirven de nada y menos se puede copiar algo que haga algo parecido.
seguiré buscando el modelo del inoxidable.
tío mig-29
ud tiene el tiempo y la calma de hacer algún tipo de manual. y poder hacer ese pequeño compresor y llebable.
 muchas gracias..
« Respuesta #13 en: 26 Junio 2011, 09:15 »
Escribir en mayusculas en un foro se interpreta como gritar o hablar a gritos. Supongo que no es esa tu intención  .confuso2
Desconectado delcano
« Respuesta #14 en: 26 Junio 2011, 10:12 »
El invento de la bujía parece ingenioso, pero se me ocurre una pega: Ese sistema no solo mandará aire al neumático, sino tambien gasolina vaporizada, puesto que es lo que viene del cilindro. No sé si esos vapores de gasolina se llevarán bien con la goma de los neumáticos. Probablemente sea una buena solución de emergencia, pero a la larga no creo que sea bueno.
