Autor Tema: Ayuda Por favor  (Leído 3356 veces)
luis28
Ayuda Por favor
« en: 28 Junio 2011, 05:02 »
Hola amigos que tal un saludo a todos, disculpen tengo planeado hacer una lijadora de banda pequeña como esta
Uploaded with ImageShack.us
con un motor  que teniamos arrumbado, mi duda es como pudo conectarlo o que necesito para hecharlo andar, o si en caso de no girar hacia donde quiero como hacer para que cambie la direccion de su giro, jejeje bueno creo que con hecharlo andar sera suficiente :P, bueno anexo imagenes del motor, esperando me puedan auxiliar con este proyecto, les estare muy agradecido,
Manrique: editado para que se vean las fotos.
¿como subir fotos?: http://foro.metalaficion.com/index.php/board,34.0.html
« última modificación: 28 Junio 2011, 15:10 por Manrique »
xose
Re:Ayuda Por favor
« Respuesta #1 en: 28 Junio 2011, 14:49 »
buenas, el tema es que son dos motores distintos
el que mostras en la lijadora armada es de un lavarropas que tiene una ficha con 5 o 6 terminales
se combinan afuera y lleva capacitor de 12, 14, ó 16 microfaradios, tiene 2 velocidades distintas una de centrifugado y otra de lavado. se suele usar la primera por lo general y por medio de la ficha y una llave inversora se selecciona el sentido de giro.
el otro por lo que se ve es de solo una velocidad y la combinación -por lo menos los que se venden aqui, argentina- se hace adentro lo cual resulta mas complicado.
tendrías que tratar de conseguir un motor como el de la foto.
saludos y como siempre espera a los que saben.
nota: lo que no se es que función hacen los cables que entran al collarin del eje del lado de la polea.
Re:Ayuda Por favor
« Respuesta #2 en: 28 Junio 2011, 16:39 »
Citar
Por lo poco que entiendo de electricidad parece que sea del termico que corta la electricidad llegando a 40 grados como e podido leer en la placa del motor
manolo
Desconectado vier
Re:Ayuda Por favor
« Respuesta #3 en: 28 Junio 2011, 19:57 »
Hola, creo que lo del collarín debe ser un sensor hall (para contar las revoluciones), pero me parece extraño en un motor que parece de jaula de ardilla (sin escobillas, me parece que es). También pone c.a. abierto, y me da a pensar que lleva un bobinado de arranque y otro de trabajo. Para saber cuál es cada uno, necesitarás un téster, y averiguar la resistencia de cada bobinado. Un cable será el común, otro arranque y otro de trabajo. Si tienes el téster, te saldrán tres combinaciones: entre dos cables poca resistencia, entre otros dos, un poco más, y entre otros dos la suma de las anteriores. los que hacen menos será el bobinado de trabajo, y los otros dos (el que da más resistencia el de arranque.
De todos modos, si hay algún experto en motores por aquí te lo aclarará mucho mejor que yo.
Re:Ayuda Por favor
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2011, 20:11 »
Y para cambiar la direccion de giro es facil si es de un solo sentido, si esta montado a la izquierda como en la foto, montalo a la derecha.
