Autor Tema: Fresadora cnc 2.0  (Leído 43759 veces)
Desconectado Jbecerra
Re:Fresadora cnc 2.0
« Respuesta #75 en: 25 Enero 2013, 22:32 »
Eso es, que sobre fuerza!
Quien buen cara.. tiene, tranquilo va y tranquilo viene.
Desconectado tessen
« Respuesta #76 en: 12 Abril 2013, 19:23 »
Bueno, pues poco a poco voy "acabando" la maquina, esta vez le ha tocado el turno al 4º eje, tenia los componentes desde hace tiempo y el cableado de la maquina ya estaba pensado para incorporar este eje, resumo brevemente:
vaya por delante el aviso->acepto de buen grado cualquier critica, pero sed comprensivos que lo he construido en plan rápido para mecanizados ligeros y con materiales que tenia a mano, lo que si esta muy bien mecanizado es el contraplato  .brinda
materiales:
-servomotor DC grande (no recuerdo bien las especificaciones, el mismo que use para el eje Z)
- reductora de precisión Allen-Bradley relacion 1:20 esto fue una ganga de ebay y ademas nueva, con su caja original sin desprecintar
- plato de 4 garras de 125mm
- contraplato de acero f114
- aluminios varios (serie 7000)
el motor con su piñon (lleva un adaptador de 1/2" a 16mm)
y para acabar un pequeño vídeo, muevo el eje con el MPG (hardware) a diferente rating de menos a mas hay 3 niveles, el ultimo es... peligroso. pero hay que sacarle partido al motor
http://www.youtube.com/watch?v=8vUzL0Of3H8&feature=youtu.be
salud-2!
« Respuesta #77 en: 12 Abril 2013, 19:57 »
IMPRESIONANTE,Y LA REDUCTORA PATA NEGRA DE VERDAD .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda .brinda
carlinos
« Respuesta #78 en: 12 Abril 2013, 19:57 »
Muy guapa la máquina Tessen. Yo tengo esa misma reductora en relación 5:1 y 10:1 y tengo que hacer el 4º eje parecido al tuyo. ¿Donde compraste el plato de 4 garras? ¿Cuanto te costó?.
Desconectado tessen
« Respuesta #79 en: 12 Abril 2013, 20:21 »
si, la reductora es una maravilla y yo solo la puedo usar para este menester, la relación es grande y el eje es de 24mm casi no puedo hacer girar el piñón de entrada a mano
carlinos macho, me has hecho rebuscar en las profundidades del correo, pero lo encontré!! (y aun los vende)  .brinda
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370251281003&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:ES:1123#ht_3074wt_884
lo compre en 2011 por 160€
carlinos
« Respuesta #80 en: 12 Abril 2013, 20:33 »
Gracias Tessen, cuando reuna algo de pasta puede que lo pida ahí. ¿Por qué de 4 garras y no de 3?
Desconectado tessen
« Respuesta #81 en: 13 Abril 2013, 09:34 »
el plato centra muy bien (supongo que un plato de 3 garras puede centrar mejor), creo que 4 garras es mas versátil en el 4º eje al poder coger tanto redondos como cuadrados y porque me gusto el sistema de garras reversibles del plato
Desconectado Ulisesferr1980
« Respuesta #82 en: 15 Abril 2013, 14:39 »
Veo que has colocado ruedas en la base de la mesa, te pregunto que tan practicas son ya que cuando la maquina trabaja esta propensa a movimientos bruscos y no esta firme la base? Lo pregunto porque estoy haciendo una mesa muy parecida de aluminio pegada en la maquina y tengo dudas si colocarle pies fijos de apollo regulables con rosca o colocarle las ruedas como las tuyas que están muy chulas, gracias.
Desconectado tessen
« Respuesta #83 en: 15 Abril 2013, 14:49 »
hola, esas  ruedas solo sirven para pode manejarme con la maquina, una vez en su sitio  de trabajo se desmontan (están atornilladas) y la maquina reposa en el suelo sobre 4 gomas duras que tiene en las 4 patas (están debajo de los chapones que hay en cada esquina), por cierto, si vas a hacer algo parecido, monta ruedas de nylon, en mi caso me cargue, todas las ruedas por el peso(se ahuevaron)
GTIHZ
« Respuesta #84 en: 15 Abril 2013, 15:09 »
Y... si le metieras 1 o 2 rodillos/ruedas/rodamientos... entre la brida del plato y la base... que descanse el voladizo  .bien
 .brinda
Dino
« Respuesta #85 en: 12 Septiembre 2013, 00:50 »
Tessen,vengo siguiendo tu proyecto, te agradeceria nos dijeras algo mas sobre tu electronica; que drivers usas,la interface es interesante, cuanto te costo,que beneficios te da,es verdad que aumenta la velocidad?en la web no me aparece precio ni nada,y por ultimo el eje Z con cuanto recorrido le has dejado para que trabaje bien con el eje rotatorio?todos tus husillos son de paso 5 verdad?gracias tessen exelente maquina.
