Hola, aprovechando que he tenido que mover la maquina para reparar averías en la habitación, he echado un rato
y le he cambiado algunas cosillas a la maquina, (tuve que desmontarla entera para sacarla), estas son algunas de las modificaciones:
-he cambiado "el cerebro" le he instalado una placa de control de la empresa dynomotion, la placa en si se llama Kflop y es una maravilla, controla hasta 8 ejes permite bucle cerrado, muchas entradas y salidas totalmente configurables (C++), pwm, usb, no depende del PC, puede trabajar con mach3, permite una alta velocidad de pulsos etc etc etc
- he instalado reglas lineales en los ejes X e Y para trabajar en bucle cerrado (esto aun no lo he implementado)
- instalado un MPG para controlar diversas funciones
- quite la reductora del eje Z (ahora la relación es 1:2) gana velocidad
- cambie el variador por uno vectorial, OMRON MX2
- acabe la instalacion para el circuito de taladrina
no tengo mucho tiempo,
a medio montar
regla en el eje X
regla del eje Y
detalle de los motores y controladoras
el variador, omron MX2, de tipo vectorial
vista frontal, el cable traquea gordo es un protector casero 100% para proteger de las proyecciones de viruta y taladrina y la verdad es que funciona bastante bien
el MPG con este mando controlo
- movimiento de los ejes X,Y,Z,A
- seta de emergencia
- cambio de herramienta
- puesta a cero de los ejes
