Autor Tema: Fresadora cnc 2.0  (Leído 43766 veces)
GTIHZ
Re:Fresadora cnc 2.0
« Respuesta #60 en: 28 Octubre 2011, 19:57 »
Que bueno tessen .baba apretaste los tornillos a CNC  .idea .palmas
Desconectado Mac
« Respuesta #61 en: 28 Octubre 2011, 20:06 »
Diossss... trabajo de chinos montar esa mesa en T tuvo que ser una tarde bastante entretenida  ;D
Espero que dentro de poco esté echando virutas como una posesa  .bien
Desconectado tessen
« Respuesta #62 en: 28 Octubre 2011, 20:10 »
punteado y parte de la tarea de taladrado (de la mesa) las hizo la maquina digo parte porque si taladraba todo ponía perdido de virutas de aluminio el husillo de bolas que va justo debajo, he tenido cuidado con ese detalle, el roscado de la mesa con taladro y macho de maquina y el atornillado lo mismo, lo que con diferencia mas esfuerzo supuso fueron los avellanados, aun con ayuda de un amiguete  .brinda  costo un mundo, ahora mismo creo que no lo volvería hacer así, mañana a ver si le pego un planeado
Mac varios días de sufrimiento  :)
salu2!  .brinda
Desconectado tessen
« Respuesta #63 en: 21 Febrero 2012, 18:00 »
Bueno, pues después de taaaaanto tiempo, voy a desenterrar el post, aunque parezca mentira no he tenido tiempo de hacer nada con la maquina, un pequeño fresado de prueba y poca cosa, hasta ahora os dejo unas fotillos de una de las piezas que tengo que construir
y un video, no es gran cosa pero al menos para mostrar que se mueve
primer fresado
aluminio 7050
fresa 10mm MDI 2 labios
profundidad 2mm
carga lateral 4mm
avance 700mm/min
velocidad.. toda
a la fresadora le instale un sistema de soplado con un compresor de aire acondicionado, también esta a medio instalar el sistema de taladrina, faltaria por montar el retorno de la taladrina, que a ver cuando lo hago y cubiertas varias
saludos y ya ire posteando mas cosas de esta pieza
Argarrobo
« Respuesta #64 en: 21 Febrero 2012, 18:48 »
     Peaso de maquina  .bien
     Gracias por compartir información, a los principiantes nos ayuda mucho  ;)
Desconectado pacocasado
« Respuesta #65 en: 21 Febrero 2012, 18:49 »
Adolfo bestial este verano me paso por tu casa recuerdos a Alejandro y saludos de florncio un abrazo.
Desconectado Mac
« Respuesta #66 en: 21 Febrero 2012, 23:49 »
Ole ole y ole...  .palmas  .palmas  .palmas
Eso ya se mueve y cómo devora el metal...  .bien
Desconectado tessen
« Respuesta #67 en: 25 Enero 2013, 12:33 »
Hola, aprovechando que he tenido que mover la maquina para reparar averías en la habitación, he echado un rato ;D y le he cambiado algunas cosillas a la maquina, (tuve que desmontarla entera para sacarla), estas son algunas de las modificaciones:
-he cambiado "el cerebro" le he instalado una placa de control de la empresa dynomotion, la placa en si se llama Kflop y es una maravilla, controla hasta 8 ejes permite bucle cerrado, muchas entradas y salidas totalmente configurables (C++), pwm, usb, no depende del PC, puede trabajar con mach3, permite una alta velocidad de pulsos etc etc etc
- he instalado reglas lineales en los ejes X e Y para trabajar en bucle cerrado (esto aun no lo he implementado)
- instalado un MPG para controlar diversas funciones
- quite la reductora del eje Z (ahora la relación es 1:2) gana velocidad
- cambie el variador  por uno vectorial, OMRON MX2
- acabe la instalacion para el circuito de taladrina
 no tengo mucho tiempo,  .fotografo .fotografo
a medio montar
regla en el eje X
regla del eje Y
detalle de los motores y controladoras
el variador, omron MX2, de tipo vectorial
vista frontal, el cable traquea gordo es un protector casero 100% para proteger de las proyecciones de viruta y taladrina y la verdad es que funciona bastante bien
el MPG con este mando controlo
- movimiento de los ejes X,Y,Z,A
- seta de emergencia
- cambio de herramienta
- puesta a cero de los ejes
GTIHZ
« Respuesta #68 en: 25 Enero 2013, 13:20 »
Tessen eres el 1 .palmas .bien
carlinos
« Respuesta #69 en: 25 Enero 2013, 13:55 »
 Excelente trabajo Tessen, te felicito.A ver si consigo sacar algo de la mía que la tengo en standby.
Desconectado fleming
« Respuesta #70 en: 25 Enero 2013, 15:05 »
Buenas Tessen,
Impresionante hilo, no lo tenía controlado
Realmente te interesa ganar velocidad en el eje Z y perder "par de retención" cuando la herramienta esté cortando? Los movimientos del eje Z son muy pocos y muy cortos (si tiens rampas de acc/decel ni lo vas a notar)... aunque visto desde el otro lado, si le pones una escala para cerrar el bucle la eliminación de la reductora te dará una respuesta más rápida y será más fácil tunera el PID (o lo que lleve tu controladora...)
« Respuesta #71 en: 25 Enero 2013, 18:57 »
ME gusta mucho tu maquina ,excepto la correa dentada..el resto chapo un proyecto de esa envergadura hay que enfocarlo con cabeza y con un monton de tiempo y dinero asi que espero lo disfrutes mucho .brinda
Desconectado Mac
« Respuesta #72 en: 25 Enero 2013, 19:28 »
Muy buen trabajo como siempre Tessen  .bien
Desconectado tessen
« Respuesta #73 en: 25 Enero 2013, 20:36 »
muchas gracias chicos, ha costado sacarla adelante, muchos dolores de cabeza, pero al fin... ¡¡FUNCIONA!!  .yupi
con respecto a la reducción en el eje Z, en ese eje no tengo regla, solo en los ejes X e Y, instale la reductora porque me dio miedo que cayese,  dado el peso del eje X (el puente), pero por un despiste mio comprobando si podía hacer un mecanizado con una herramienta larga, llego al tope superior y salto  la correa y el tensor ,pero el puente no cayó, por lo cual deduje que la reductora no era necesaria
en esta configuración el motor se desgasta menos (tiene que dar menos vueltas) su respuesta es mucho mas rapida y fuerza le sobra por todos lados, aquí os dejo un vídeo de una prueba de movimiento usando el MPG
TEST velocidad eje Z
el eje esta limitado a 4.5m/min (la mitad que en X e Y)
el usar correas me resulta mas sencillo que acople directo al eje, posiblemente funcione mejor, pero en los ejes X e Y tengo problemas de espacio y en el Z muevo 2 ejes con un solo motor
aun quedan cosas por hacer, pero con calma
salu2!!
« Respuesta #74 en: 25 Enero 2013, 21:03 »
Peazo maquina se le ve con caracter .baba .baba
