Autor Tema: Fresadora cnc 2.0  (Leído 43771 veces)
Desconectado Nitinol
Re:Fresadora cnc 2.0
« Respuesta #30 en: 24 Agosto 2011, 13:27 »
 :o pero esto que es??
alucinante! pedazo de máquina que te estás haciendo!
entran ganas de meterse al mundillo del CNC... pero aparta esta tentación de mi! que ya tengo bastante pena con lo que tengo
felicidades!  .palmas
salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Momentaneo
« Respuesta #31 en: 24 Agosto 2011, 14:44 »
Pero qué hierros más bien ajuntaos.  .bien
Desconectado tessen
« Respuesta #32 en: 24 Agosto 2011, 19:57 »
muy buenas
 mas fotitos! que yo se que es lo que os gusta  :)
el motor fresador apuntado en su posición, aun no esta ajustado, pero eso se puede hacer mas tarde, potencia del motor 2.2Kw
ahora vamos a por el soporte del motor que falta
corte por plasma soporte motor
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JvlK0XvWYCQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
esta hecho en chapa de acero de 5mm (velocidad 500mm/min)y la verdad es que ha quedado bastante bien, os dejo unas fotos
cara vista nada mas salir de la maquina
este es el lado trasero de la pieza, parece que tiene mucha rebaba, pero sale con la mano o dando un ligero golpecito
después de quitar las rebabas con la mano quedan así
y los taladros encajan perfectamente, le daré un poco con lija para que agarre la pintura y para quitar todas las rebabillas pequeñas que quedan y a montar!
(en cuanto prepare la base)
saludos y gracias por los animos
« última modificación: 16 Septiembre 2011, 12:14 por tessen »
delichon
« Respuesta #33 en: 27 Agosto 2011, 17:00 »
Hola Tessen
Me gusta mucho tu máquina como esta quedando.
Yo también estoy realizando una y me llama la atención tu cabezal fresador, me podías dar mas información, donde la comprastes, tipo de pinzas que utiliza, etc y el precio sobre todo. La mía esta montada con una Kress.
Saludos Jordi
Desconectado tessen
« Respuesta #34 en: 27 Agosto 2011, 17:44 »
Gracias Jordi
yo también sigo tu hilo a mi también me gusta mucho tu maquina
acerca del cabezal, es cierto que la kress es un motor pequeño para tu fresadora, tu maquina seguro que admite mayores cargas, este motor lo compre en china en
http://www.anyangsipu.com.cn
AVISO: no recomiendo a nadie que compre nada de esta empresa, el servicio es pesimo, la chica que responde los correos no sabe que vende (por no decir que no sabe donde tiene la cara)
sobre el motor ,trifasico, 2.2Kw, 24000rpm, 400Hz, cambio de herramienta neumático y va refrigerado por agua, el cono es iso 20, y los portapinzas son para pinzas ER20 que no esta mal, debo tener por algún lado el esquema interno, el precio con gastos de envió fueron unos 2100$ y pesara sobre 18Kg
si quieres saber algún dato mas concreto no hay problema pregúntame
salu2
Adolfo
delichon
« Respuesta #35 en: 28 Agosto 2011, 18:45 »
Muchas gracias tessen, no dudes que te pediré mas información, esta en estudio en la futura ampliación  .baba .baba, si mi mujer me deja, me tendré que esmerar en hacer la suya.
Jordi
delichon
« Respuesta #36 en: 29 Agosto 2011, 13:28 »
Hola tessen.
Donde compras los conos ISO 20, estoy buscando y lo mas pequeño que encuentro es ISO 40.
Gracias
Jordi
electronico_curioso
« Respuesta #37 en: 02 Septiembre 2011, 17:01 »
TAMBIEN ME PARECE BIEN LA IDEA DE PUBLICARLA PARA PERSEVERAR EN EL PROYECTO SOLO QUE TENGO UNA DUDUA EN QUE TIPO SON LOS MOTORES SI SON SINCRONOS O ASINCRONOS Y QUE TIPOS DE ENCODERS SE VAN A USAR ABSOLUTOS O RELATIVOS
« última modificación: 02 Septiembre 2011, 21:44 por electronico_curioso »
electronico_curioso
« Respuesta #38 en: 02 Septiembre 2011, 21:54 »
hola comunidad foro metal aficion recien em inscribi hoy en la mañana asi que etoy ganando experiancia,en fin,y bueno el proyecto me parece interesante ademas ya esta casi terminado ,me parece muy buena la forma de pensar en que algo que se empieza se debe de terminar .,pero tengo dudas principalmente de los motores usados y de los decoders
si son absolutos o incrementales ,para las distintas partes ,ejes X Y Z splinder
roy
« Respuesta #39 en: 15 Septiembre 2011, 11:53 »
 Hola Tessen para ser ayudante si que bas adelantado  .ereselmejor .ereselmejor . eres un crak .
                                                 roy
stoki57
« Respuesta #40 en: 15 Septiembre 2011, 19:27 »
Tessen, se que voy a ser repetitivo y no voy a aportar cosa alguna nueva, pero esque tengo que decirtelo. OLE OLE OLE y el que no diga ole que se lo coman los caracoles!!!!!!.
No veas que maquina nen, vaya pedazo de curro te estas pegando, que calidad, de verdad enhorabuena por el trabajo y MUCHAS gracias por compartirlo con tanto detalle.
Gracias. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado tessen
« Respuesta #41 en: 17 Septiembre 2011, 23:42 »
gracias por el apoyo, la verdad es que me esta costando sacar este proyecto adelante
los avances, me ha parado bastante el tema del cableado, al final entre unas cosas y otras hay mucho cable de por medio, hice un calculo básico a la hora de comprar las guías portacables, pero claro, la teoría es muy bonita hasta que toca ponerla en practica...
corte láser guía cables
todo esto son los cables y un vídeo de una brida hecha en metacrilato que va en la parte de abajo de la columna para guiar tanto cable (o para evitar que se "desmadren")
lo siguiente son los soportes en los extremos de las cadena portacables que va en el pórtico
corte plasma soporte portacadenas superior
este es el soporte superior, el que va en la parte móvil (eje z) y no sirve, la cadena portacable lleva muchos cables y soporte se deforma, esto aun lo tengo que arreglar
corte soporte portacadenas inferior
este es el soporte inferior que va en la parte fija del puente móvil (me explico como un libro abierto, lo se) mejor mañana pongo alguna foto, esta pieza si que sirve, es mas robusta
lo siguiente son los soportes de los drivers y del variador
este es el del variador
este es el soporte de los drivers del eje Z y del 4º eje
tengo alguna cosilla mas avanzada, pero poca cosa, el sistema de refrigeración del motor y poco mas, a ver si subo mas fotos
salu2
Trogolito
« Respuesta #42 en: 18 Septiembre 2011, 09:06 »
Buenass
Ese laser... las piezas de metacrilato te quedan de vicio, que grosor tienen?
Saludoss
Desconectado tessen
« Respuesta #43 en: 18 Septiembre 2011, 09:57 »
Hola Joaquin
estas piezas tienen 6mm, el espesor con el que construyo depende de los retales que me vendan lo mas normal entre 3-10mm
salu2
Desconectado Mac
« Respuesta #44 en: 22 Septiembre 2011, 12:44 »
Macho, eso tiene pinta de comerse el metal a kilos  .palmas
Poquito a poco, que yo se que ésto si te lo tomas con calma va como la seda, aunque tengamos todos ganas de ver la bestia acabada y devorando metal, antes de correr hay que empezar andando  .bien
