Muy buenas, aquí volvemos a la carga, mi idea era ir posteando algo los viernes, un resumen de la semana, pero al final me lio me lio..
okabum conozco esa técnica, yo la emplee también en pequeña escala para fijar las barras verticales de la fresadora pequeña y... no quedaron indesmontables, ¡¡quedaron indestructibles!!
pero ya atreverme con una fresadora de este tamaño... es mucha resina y la puedo "liar parda" ademas solo tengo un intento, la fresadora pequeña probablemente la convierta en un torno cnc, que también tengo ganas y me volveré a plantear el tema de la resina, tal vez un esqueleto de hierro/aluminio y cubierto en resina, bueno, para eso aun me queda, mejor no pensarlo que me distraigo
aquí os dejo algunas fotillos y vídeos de como avanza el invento
empiezo con una fotillo de la mesa, la foto no le hace justicia, esta hecha con perfil estructural 50x50x3mm se pueden subir 2 coches que ni se entera
tengo que dar las gracias a un amiguete que me ha echado un cable, sin su ayuda me las tendria que haber ingeniado de otra forma o haberla comprado ya hecha, asi que muchas gracias!
una vez traspasada la maquina puedo continuar añadiendo componentes
vista previa de los laterales antes de montar el puente
detalle de los soportes de los husillos de los ejes
corte util en DMplantilla en DM en el refuerzo trasero para hacer el hueco por donde pasaran los cables hacia el puente
esta pieza une los 2 laterales con la tuerca del husillo por debajo de la mesa
soporte del motor Y (en el puente) soldado con TIG
test plasma cut 5mm aluminumprueba de corte con plasma aluminio 5mm velocidad 1m/min
soporte Y errorcorte con plasma del soporte Y, no es un buen corte dado que va muy despacio debido a un error con
la velocidad de avance, ademas el THC también daba problemas no hacia mas que "botar"
100 5292corte de una pieza que iba a trabajar como suplemento, pero con esto de la crisis la mande al paro
al final no la necesite
100 5274corte de un refuerzo para el soporte del motor Z
velocidad de corte 1m/min
aluminio 5mm
soporte del motor Z ya instalado en su posición final, no me "echéis los perros" por las soldaduras
caerse no se cae
detalle del soporte con el tensor, y la correa dentada, al final me dio algo de miedo que el motor apagado
no pudiese soportar toda la estructura, así que instale un reductora de precisión bayside con relación 5:1
como con esta reductora necesito mucho menos motor he cambiado el motor en Z por uno de los que uso
en la fresadora actual, que tampoco es pequeñito precisamente
vista desde la parte trasera
vistas laterales
test
prueba movimiento
detalle motor Y
bueno, esto es todo por ahora, aun queda tiempo para que esto eche a andar, pero la parte mecánica
la considero acabada a un 85% los motores "Y" y "Z" están instalados solo quedaría instalar el motor
del eje largo "X" y luego liarme con la electricidad, cables, tubos, compresores, refrigeración etc etc etc
y me da una perezaaaaaa...
salu2
