Autor Tema: Donde comprar motores paso a paso  (Leído 17182 veces)
mister
« en: 02 Agosto 2011, 21:16 »
Antes de nada pido perdon si he escrito en el lugar inadecuado del foro, una vez dicho esto os expongo lo que busco:
Desde hace unos meses comencé con la construcción de una pequeña CNC, primordialmente la compré con el fin de aprender más sobre motores paso a paso y también como proyecto de verano. Dicha CNC será usada principalmente para el "grabado" de PCBs
Routout CNC Machine - Milling PCB
a priori tengo todo el material a falta de los motores y del driver para los motores, la verdad he mirado mucho por ebay, y tiendas chinas, pero me parece que están carisimos, ya que casi cada motor asciende a los 20€
la CNC que estoy haciendo es bastante pequeña, por lo que los motores no tendrian que soportar mucho esfuerzo y me valdrian con unos NEMA17 a priori no me gustaría que consumiesen más de 1A por fase y que funcionaran a 5-7,5-12V sería lo ideal...
alguien tiene idea de donde comprarlos?
pd: he usado el buscador pero no he visto ningún post parecido a este  .bien
pd2: si quereis podeis seguir el proyecto de la CNC que estoy haciendo en mi blog ( http://urpmigeek.blogspot.com/ ) quizá un día de estos que tenga tiempo me anime a ponerlo en el foro
Muchas gracias de antebrazo, un saludo
« última modificación: 02 Agosto 2011, 21:18 por mister »
Re:Donde comprar motores paso a paso
« Respuesta #1 en: 03 Agosto 2011, 00:16 »
mister
« última modificación: 03 Agosto 2011, 23:13 por carpin »
« Respuesta #3 en: 03 Agosto 2011, 01:17 »
Es posible, no lo se.
Pero son serios y tienen de todo, ademas de una tienda muy conocida.
Yo tambien estoy buscando un motor para hacer un aerogenerador y tengo problemas, porque los que dan voltaje lo entregan a muchas revoluciones y con el viento interesa que a pocas entregue voltaje, tengo un alternador, pero lo da a 1500-2000 rpm. y si tengo que poner un multiplicador se complica la cosa.
okabum
« Respuesta #4 en: 03 Agosto 2011, 02:01 »
http://benezan-electronics.de/shop/index.php?cPath=1_10
de un compañero del foro.
luego tienes ebay, busca el tipo de motor que quieras. los hay a patadas.
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #5 en: 03 Agosto 2011, 09:09 »
Mira en esta direccion a ver que te parecen
http://www.zappautomation.co.uk/index.php
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
mister
« última modificación: 03 Agosto 2011, 23:11 por carpin »
« Respuesta #7 en: 03 Agosto 2011, 10:12 »
No les he comprado nunca, pero no tienen mala pinta. Yo tambien me he construido una fresadora para PCB y si me hubiese enterado antes de esta direccion habria comprado los rodamientos lineales.
mister
« Respuesta #8 en: 03 Agosto 2011, 11:24 »
tu de donde sacaste los motores?
« Respuesta #9 en: 03 Agosto 2011, 12:00 »
Los motores les consegui de impresoras antiguas, las matriciales de carro ancho y de una impresora laser. Tienen un consumo de 1,2 y 1,5Amp y la controladora la hice yo con los circuitos SLA7062 que funciona mediante la tecnica de PWM y con una tension de 24V.
mister
« Respuesta #10 en: 03 Agosto 2011, 12:27 »
Dios estoy por buscar a ver si hay algún sitio en mi ciudad donde reparen fotocopiadoras a ver si tienen algún motor para darme o venderme jijijii
« Respuesta #11 en: 03 Agosto 2011, 12:39 »
Prueba en algun punto limpio de tu ciudad aveces  se enrrollan y te dejan coger alguna impresora
« Respuesta #12 en: 03 Agosto 2011, 13:43 »
No creo, yo lo intente una vez y me dijeron que de alli no podia sacar nada, meter lo que quieras (bueno, casi) yo iba por lo mismo, un motor de impresora, pero no colo.
mister
« Respuesta #13 en: 03 Agosto 2011, 13:58 »
ya probé y en el unico punto limpio que hay en mi ciudad me dijeron lo mismo que a Orion56, de allí no podia sacar nada, incluso le insistí que podia desmontar alli mismo lo que buscaba... pero me dijeron que no  :-\ :-\
Carpin: no es necesario citar el mensaje anterior, no aporta nada
« última modificación: 03 Agosto 2011, 23:12 por carpin »
Desconectado Valen
« Respuesta #14 en: 03 Agosto 2011, 20:09 »
Hola, yo compré alguno aquí:
http://www.cnc-plus.de/index.php/cat/c38_Stepping-Motors-Stepping-Motors.html
y son de excelente calidad.
