Autor Tema: Proyecto construcción CNC desde 0  (Leído 36880 veces)
Re:Proyecto construcción CNC desde 0
« Respuesta #30 en: 20 Diciembre 2011, 17:37 »
tornerogulans, deberías poner tú ubicación , así sera más fácil que te ayuden si alguien vive cerca, como a mister si lo hubiera sabido le cortaba yo las tablas , hasta no se si no lo conoceré en persona (si haces descenso en bici, lo digo por la foto del abatar)
« última modificación: 20 Diciembre 2011, 17:40 por perico palotes »
mister
« Respuesta #31 en: 19 Septiembre 2012, 09:01 »
Día 17 de trabajo:
Hola! soy consciente de que llevo mucho tiempo sin hablaros de mi CNC,  la verdad, contaba con acabarla este verano, pero no ha sido posible, como muchos ya sabes estuve muy ocupado aprendiendo ensamblador ya que siempre ha sido una tarea que tuve pendiente. Con respecto a la fresadora, todos los avances que os mostraré a continuación han sido realizados estos últimos días, los cuales me han dado tiempo casi a acabar la electrónica de toda la CNC, prácticamente me queda solo el chasis para tener una fresadora CNC funcional, espero poder acabarla pronto y poder actualizar más a menudo, que aunque creáis que me olvido de actualizar, o de este proyecto, en realidad sigo ahí... pero lentamente :)
Lo primero que hice fue acabar los drivers, como sabéis ya había acabado uno, por lo que seguí su diseño para hacer el resto, me quedaron muy bien, y únicamente me queda cortar los disipadores para ponérselos, ya que en las pruebas que he hecho de funcionamiento para tener constancia de que todos funcionaban correctamente los drives se calentaban tanto, que si los tocabas te quemaba la yema del dedo.
Cuando acabé los drives pensé en como colocarlos cómodamente en la caja, para que me fuese fácil sacarlos y cablearlos sin tenerlos fijos en un sitio. Pensé en hacerles un soporte que uniese los 3, y estos a su vez a la propia caja
Se trata de un soporte de madera, que va unido a la caja con unos tacos pegados con cola, y unido a los drives mediante hilo de coser ( dado que no es conductor de la electricidad )
El resultado final sin montar en la caja es bastante bueno y sobretodo muy útil para futuras reparaciones, ya que si se avería alguno de los drivers simplemente tendré que sacar 4 tornillos de rosca métrica para poder acceder a ellos
Como podéis ver a continuación, los drivers están unidos al soporte de madera mediante hilo, dado que no tenía espacio para hacer un agujero para un tornillo y no quería pegarlos, aunque no lo parezca han quedado muy firmes
El resultado final del soporte es:
Montado en la caja:
A continuación con los drivers ya montados y probados, pasaremos al proceso del cableado, que únicamente lleva unos pocos cables de control al arduino, los cables de alimentación TTL, los cables de alimentación de los motores y los cables de los propios motores
Para la alimentación de los motores puse un conmutador para cambiar entre 2 voltajes, entre 5v y 12v ( en las fotos hice la prueva con 5v y 7v ), lo cual me permitirá si no se calientan demasiado los motores o los drivers fresar materiales algo más duros si los alimento a 12v, y para trabajos más normales que no requieran tanto esfuerzo poder alimentarlos con 5v
Como veréis hacia un lado podemos seleccionar 5v y hacia el otro 12v ( 7v en las fotos )
Y el acabado final de la alimentación de los motores en los drivers:
iré editando cuando tenga novedades
mister
« Respuesta #32 en: 26 Septiembre 2012, 10:51 »
Día 18 de trabajo
En esta parte del proyecto acabo definitivamente con la parte electrónica
Con esta parte del proyecto construcción CNC acabo la construcción de toda la parte electrónica, a falta de cortar el disipador de los drivers, como veréis en las fotos a continuación le he puesto un puerto paralelo para sacar todas las conexiones de los motores y de los finales de carrera de la caja.
Lo primero que hice fue como no el agujero para el puerto paralelo, intenté que me quedara curioso, pero como por los bordes quedó un poco mal lo rodeé con aeronfix para un buen resultado
A continuación soldé todos los cables, previamente antes de elegir el conector que iba a usar hice ciertas pruebas pasando varios Amperios a través de el para ver si los soportaba correctamente, también calculé la sección del cable óptima para los motores que resultó ser de 0,60 mm de mínimo y para la dremel de 0,90 mm de mínimo, para esta última utilizo 2 lineas/pines/cables del puerto paralelo para cada fase, no vaya a ser que tenga un susto en un futuro, aunque en un principio podría usar un solo pin para cada fase
Por último soldé los pines que se corresponden a los finales de carrera de cada eje, caja eje lleva un final de carrera en su mínimo y en su máximo. Como podéis ver he soldado los finales de carrera de todos los ejes, aunque es posible que los finales de carrera del eje Z no los use
El patillaje final que va de la caja hacia el exterior ( hacia el chasis de la propia CNC ) a través del puerto paralelo finalmente es este:
Y el resultado final de toda la caja acabada a excepción de añadirle los disipadores es:
