Yo utilizo otro método, primero compruebo alineación del cabezal, sujeto una barra de bronce de unos 100mm de diámetro hueca, con un voladizo de unos 200mm y torneo a todo el largo, se mide con un micrómetro en la punta y pegado al plato, y se corrige la diferencia (el que sea de bronce es para que la resistencia de corte sea mínima, y el diámetro grande fomenta su rigidez). Una vez conseguida la misma medida en las dos puntas, se procede a la alineación del contrapunto, e igualmente se coge una barra de cualquier material (preferiblemente blando) y se tornea a todo el largo(sujeto entre puntos con perrillo) hasta conseguir la misma medida en las dos puntas.
El problema de comprobar el torno con barras torcidas con el método ese famoso del padre, es que genera incertidumbre e inseguridad en el operador que hace el trabajo, aunque sea correcta.
