Autor Tema: verificar alineación  (Leído 18348 veces)
Daniel
« en: 04 Agosto 2011, 16:43 »
Hola ,amigos del foro. Voy a verificar la alineación de mi torno de 9" con el método del padre de Rollie. Un mecánico me regaló un amortiguador en desuso. Mi pregunta es: como obtengo la barra? Se me ocurre cortar con la sierra el cuerpo por el extremo de la barra y luego ver como sigo. Está bien? leí que tienen nitrógeno a alta presión, antes de hacer macanas pregunto a los que saben. Este es el amortiguador:
Uploaded with ImageShack.us
Re:verificar alineación
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2011, 19:20 »
Yo corté el tubo, teniendo la barra lo más fuera posible, por la parte contraria, con una tronzadora de disco abrasivo. No tenía ni idea de que tuviese nitrógeno. Pero si lo tenía, le di la libertad y me quedé con la barra, que aún conservo, por lo bien mecanizada que está. Me viene muy bien para verificar de todo:
De todas formas, ten en cuenta que el nitrógeno es un gas inerte. Ni arde, ni es nocivo (el aire está lleno de él) ni nada de nada. Un santo.
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2011, 21:07 »
Yo corte uno(de BMW)con una sierra de cinta,por la parte de atras.Y no tenia gas,si que tenia una camisa interior que si no vas con cuidado puede trabar la sierra.
Desconectado iguana600
« Respuesta #3 en: 04 Agosto 2011, 21:26 »
Hola, yo dispongo de una barra calibrada 26mm procedente del amortiguador de un furgon Mercedes, mirad bien que no tenga torsiones pues este elemento tiene tendencia a deformarse con el paso del tiempo por impactos en baches y bordillos, con el compañero MONTORO verificamos que estas barras pueden no estar derechas y falsear las mediciones, solo es una observacion....
Daniel
« Respuesta #4 en: 05 Agosto 2011, 15:49 »
Gracias por las respuestas!. ayer lo corté y el estado de la barra es un desastre.
Torcida como una banana. A tal punto que ,para alinear,no servirá para nada. Voy a ponerme en campaña para conseguir acero rectificado nuevo. Se donde lo venden pero el problema es conseguir un corte , porque la barra entera es larga y cara.
Cuando solucione el tema les comento como fue la verificación.
tor_nero
« Respuesta #5 en: 05 Agosto 2011, 16:20 »
Cualquier barra cromada de vástago te puede servir, ve a una proveedor de hidraulico que seguro tiene algún sobrante que se ajuste.
Por otro lado para alinear el torno no necesitas nada de eso, con una barra laminada normal y corriente, una herramienta para mecanizarla, un micrómetro y un comparador andas sobrao.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2011, 16:26 »
La genialidad del método del padre de Rollie es que no requiere una barra rectificada.  Obviamente sale más fácil hacer la comprobación con una barra recta, pero ya que se trata de hacer una comparación de extremos, si tu plátano no está más curvada que el recorrido de tu reloj comparador, servirá perfectamente.
p.d. ¡Que lento voy hoy!  Lo que ha dicho tor_nero...
Daniel
« Respuesta #7 en: 06 Agosto 2011, 15:29 »
como la curvatura de la barra de amortiguador supera el desplazamiento del comparador acabo de comprar un trozo de barra laminada de 22 mm (1045) y un micrómetro. Voy a tornear la barra lo más pulida posible para usarla en la verificaciòn. Luego les comento los resultados. Gracias por la información
tor_nero
« Respuesta #8 en: 06 Agosto 2011, 16:00 »
Yo utilizo otro método, primero compruebo alineación del cabezal, sujeto una barra de bronce de unos 100mm de diámetro hueca, con un voladizo de unos 200mm y torneo a todo el largo, se mide con un micrómetro en la punta y pegado al plato, y se corrige la diferencia (el que sea de bronce es para que la resistencia de corte sea mínima, y el diámetro grande fomenta su rigidez). Una vez conseguida la misma medida en las dos puntas, se procede a la alineación del contrapunto, e igualmente se coge una barra de cualquier material (preferiblemente blando) y se tornea a todo el largo(sujeto entre puntos con perrillo) hasta conseguir la misma medida en las dos puntas.
El problema de comprobar el torno con barras torcidas con el método ese famoso del padre, es que genera incertidumbre e inseguridad en el operador que hace el trabajo, aunque sea correcta.
« Respuesta #9 en: 06 Agosto 2011, 17:54 »
Oye, tor_nero: lo de verificar la alineación del cabezal lo veo claro (lo has explicado muy bien). Lo que no entiendo es cómo corregirla, en caso de que se necesite. ¿No viene el cabezal perfectamente empotrado a la bancada? ¿Existe posibilidad de regulación? Cuenta, cuenta. Mi torno es un Quantum 250 x 550. Gracias.
tor_nero
« Respuesta #10 en: 06 Agosto 2011, 20:00 »
En estos tornos pequeños no tengo ni idea, pero por lo general en todos los que conozco, las cajas van empotradas delante, y detrás donde va la guitarra de ruedas llevan dos tornillos reguladores. Habría que soltar los 4 espárragos grandes que unen la caja con la bancada y cuajarlos levemente despues correjir con estos tornillos reguladores, y finalmente una vez conseguida la conicidad "0" de la probeta apretar los 4 espárragos.
De todas formas si estos tornos pequeños van en la misma pieza cabezal y bancada (lo desconozco) seguro que están mecanizados de forma perfecta.
Si son independientes caja y bancada siempre habrá alguna forma de hacer alguna pequeña corrección aunque no lleven estos tornillos reguladores.
« última modificación: 06 Agosto 2011, 20:06 por tor_nero »
Daniel
« Respuesta #11 en: 06 Agosto 2011, 22:50 »
En este documento que explica las mejoras hechas en un torno chino 9 x 20 parecido al mío por la pagina 11 trata el tema de la correción en caso de ser necesaria, creo que es bastante complicada.
http://www.akpilot.net/Rebuild%20Manual/Rebuild%20Manual.pdf
« Respuesta #12 en: 06 Agosto 2011, 22:52 »
Para modificar la orientación del cabezal con respecto a la bancada, consulta lo que se dijo en este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.60.html
Pepe.
tor_nero
« Respuesta #13 en: 06 Agosto 2011, 23:35 »
Muy inteligente la reforma, ajustable y segura  .bien
Daniel
« Respuesta #14 en: 07 Agosto 2011, 14:28 »
impecable la mejora Forane.
Para tenerla en cuenta si es necesario el ajuste.
