Autor Tema: Anodizado sin acido, ¿es posible?  (Leído 7369 veces)
Desconectado stylusptk
« en: 08 Agosto 2011, 17:05 »
Buenas tardes a todos, como algunos ya sabeis, me estoy especializando "un poquito" en llantas de aluminio para radio control y me  encantaria poder anodizarlas, pero me da un miedo atroz manejar acido y en un foro al que pertenezco se han publicado estos resultados con desatascador de tuberias:
Creeis que si luego lo paso por agua caliente con tinte (con o sin corriente), este cogera?
Me interesa principalmente el anodizado en negro, que a priori es el mas facil creo.
Fijaros en el reloj:
El resultado es sin frotar ni nada :o
Salu2 y gracias
PD: Si no sirve, al menos sabremos otra forma de quitar rapidamente los anodizados.
« última modificación: 08 Agosto 2011, 17:12 por stylusptk »
tomeu
Re:Anodizado sin acido, ¿es posible?
« Respuesta #1 en: 08 Agosto 2011, 17:10 »
Si te dan miedo los acidos, no te acerques a estos desatascadores, la base de la mayoria es SO4H2. Saludos
« Respuesta #2 en: 08 Agosto 2011, 19:34 »
No conozco esa técnica, pero que no te de miedo el ácido, solo hay que tener cuidado, pero por probar no pierdes nada.
« Respuesta #3 en: 08 Agosto 2011, 20:01 »
Ya, pero supongo que como es de uso mas cotidiano, con unos guantes, mascarilla y gafas, sera suficiene para manipularlo.
En mi zulo no dispongo, ni de sitio, ni de ventilacion, ni de grifo para lavarme las quemaduras :o
vikingo
« Respuesta #4 en: 08 Agosto 2011, 21:29 »
yo utilizo la tecnica(tactica)de calentar la pieza y meterla en aceite usado de motor.pero claro,esto lo hago aveces con tornillos de hierro,acero...con buenos resultados,pero no sé el resultado en aluminio.si te da por descubrirlo,cuentalo.un saludo
« Respuesta #5 en: 08 Agosto 2011, 23:27 »
Estos desatascadores no son otra cosa que acidos y como dice Tomeu acido sulfurico y como tal tendras los mismos riesgos que con los otros y si por algun motivo llegaran a salpicarte la piel,las quemaduras son importantes.
agassichan
« Respuesta #6 en: 09 Agosto 2011, 15:06 »
Yo para hacer PCB's tambien uso acidos. En mi caso salfuman al 50% con agua oxigenada 100 volumenes, y esta mezcla al 50% con agua para que no sea demasiado fuerte.
Se come el cobre que da miedo. Eso si te digo, cuando te pasas de concentracion, y atacas mucho cobre a la vez los gases hacen picar los ojos que da gusto, y como te mojes una herida o algo pica mucho. Estas cosas siempre al aire libre, guantes, gafas y con mucho cuidado.
Del resto, haciendo las cosas bien no es mas peligroso que la viruta del torno o cualquier otro trabajo de taller!
Y al caso con las fotos, solo nos has puesto el proceso de eliminar el anonizado anterior no?
« Respuesta #7 en: 09 Agosto 2011, 20:53 »
Si no Tienes ventilacion, entonces dejalo, yo siempre anodizo en la calle, con mascarilla y careta para toda la cara
Desconectado delcano
« Respuesta #8 en: 10 Agosto 2011, 09:39 »
Como habeis dicho, los vapores quue se desprenden del baño electrolítico son muy agresivos. No sé si serán tan tóxicos como malolientes y desagradables. se quedan agarrados a la garganta durante dias y eso que hacía las pruebas en el garaje con la puerta basculante abierta del todo y justo al lado.
