Autor Tema: Pegado o soldado de Caucho  (Leído 25197 veces)
Desconectado mecrocket
« en: 25 Agosto 2011, 13:09 »
Estimados,
Necesito construir un balón neumático para sellar una tubería de agua de 50mm y poder hacer pruebas de estanqueidad.
La idea es introducir por el extremo de la tubería un balón de caucho (como los de la foto pero en pequeño ) e inflarlo ...
Después de meses de infructuosa búsqueda en todo tipo de tienda especializada he decido intentar hacerlo yo mismo con una cámara de aire de una bicicleta o moto, cortarlo y sellar/pegar/soldar los extremos para que no salga el aire.
Lo he intentado con el pegamento de parches y dejándolo un día "prensado" en el tornillo del banco pero no ha dado resultado ...
La pregunta es Hay alguna forma de hacerlo para que quede totalmente estanca?
En su defecto me valdría identificar algún chisme infalible cilíndrico ya construido que cumpla con el propósito. Pensé en las cámaras de los vasos de expansión de las calderas pero creo que son rectangulares y tampoco conseguí un sitio donde los vendan sueltos y he probado incluso con un balón de playa pero pierde agua por las costuras que quedan en la unión de los segmentos (no he encontrado ninguno esférico construido de una pieza)
Bueno, lo dicho, agradezco cualquier sugerencia o ayuda.
abrazos
PD: Para los Moderadores ... Si no está en el foro correcto ya sabéis lo que tenéis que hacer ;-)
« última modificación: 25 Agosto 2011, 14:19 por mecrocket »
Desconectado tio_gil
Re:Pegado o soldado de Caucho
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2011, 13:43 »
Hola
A) la foto?
ya sabes que soy un poco cortico. Si no entiendo mal, lo que quieres hacer es meter en una tuberia de 50mm una especie de "salchicha", que normalmente está desinchada y que cuando te de  la gana, la inflas para cortar el paso de agua (o delo que sea), correcto?
B) Lo de la cámara de bicicleta es que no usas el pegamento correcto. Si consigo hablar con el amigo Eloy (que el muy moñas no aparece por el foro), le pregunto acerca que pegamento usar, para no tener fugas.
Escribiendo esto se me acaba de ocurrir: y un simple globo? o necesitas que tenga cierta reistencia?
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2011, 13:55 »
Se me ocurre que cortes la cámara, despues en la parte interior le das una buena capa de pegamento vulcanizante, del de los parches, y despues le haces un buen nudo justo para que pille donde esta el pegamento, así el nudo evitará que al hincharse la propia tensión separe el pegamento, más bien apretará el nudo,
no se es una idea,
Desconectado sdoradas
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2011, 14:00 »
Porque tanto lío?
Mete la cámara sin cortar completa, solo deja la válvula fuera par hinchar, eso si busca una cámara de las de bici de crios, lo mas pequeña posible.
« Respuesta #4 en: 25 Agosto 2011, 14:23 »
Gil: Ya está la foto. Se me olvidó pegar ;-) Un globo (de los de feria) es demasiado endeble. Explota con que te pases un poco de presión o le roces con cualquier cosa.. la idea es un globo pero de un material más fuerte, algo parecido a lo que usan los médicos/cirujanos al poner sondas o balones esofágicos
Vider: No he probado lo que comentas de un simple nudo, algo para hacer esta tarde --
Sdoradas: Esto lo probé y por los pliegues de unión entre los dos tubos se escapaba el agua ...
« Respuesta #5 en: 25 Agosto 2011, 15:18 »
Amos a ver... el forro exterior de un balon es tan estanco como un cesto de mimbre lo que tienes que utilizar es la camara interior,que normalmente es de goma,lo que creo que al ser mas grande que el tubo que quieres aislar,si se producen arrugas al incharlo  no te quedara estanco,pero por probar.... acercate a una tienda e deports y busca un balon de cuero lo mas pequeño que encuentres y sacale la camara igual te sirve.Yo probaria a preparar un cilindro con una camara de bici o moto pero con los extemos algo mecanizado como unos discos que entraran en el tubo y que pudiera hacerle unas bridas para asegurar que no pierda aire.
jreros
« Respuesta #6 en: 25 Agosto 2011, 20:00 »
Has probado con una pelota de frontón, de esas amarillas? Hacen 55mm de diámetro y creo que harían buena estanqueidad en un tubo de 50mm, quizás ideando alguna manera para luego poder sacarla, te pueda servir
« Respuesta #7 en: 25 Agosto 2011, 21:41 »
Hay un pegamento de contacto que se llama Supergen y va bien para goma.
http://www.tesatape.es/consumer/supergen/contacto_1730929_1731668_17370
De todas formas en tiendas de equipos de presion de agua puedes encontrar los balones que los venden sueltos con su valvula o incluso como te han dicho una tienda de deportes y a buscar lo mas pequeño.
Venden tambien en muchas tiendas cojines hinchables, pero para lo que tu lo quieres tendria que ser de lona no de plastiquillo.
Opciones las hay, ahora solo hay que escoger la que vaya bien.
Suerte.
Trogolito
« Respuesta #8 en: 25 Agosto 2011, 21:46 »
Buenass
Coges un trozo de goma de 1cm de espesor agujereada en el centro y del mismo diámetro que el interior de la tubería, entonces coges 2 planchas de hierro de 1 mm menos de diámetro también con un agujero en el centro y haces un sandwich: hierro-goma-hierro, le pones un tornillo y una tuerca, lo metes en la tubería y empiezas a roscar, las planchas aplastan la goma, la cual crece y se clava en las paredes y en la rosca, e voila, un tapón
PD: si pones un tornillo bien gordo y lo agujereas por el centro, podrías poner un grifo (o un obus de frigo) para que cuando lo tengas que quitar, liberes primero la presión y luego lo desenrosques sin peligro de que salga volando
Saludoss
« última modificación: 25 Agosto 2011, 21:48 por Joaquín »
« Respuesta #9 en: 26 Agosto 2011, 01:15 »
¿Y los balones que emplean las bombas de presión? Me refiero a las que sirven para dar presión al agua en las casas. Hay de muchos tamaños.
Pepe.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #10 en: 26 Agosto 2011, 08:12 »
Pepe.
hay le has dao.
en cualquier chatarreria o bobinadores de motores tienes un monton.
son de goma virgen y algunos son bastante gruesos.
« Respuesta #11 en: 26 Agosto 2011, 09:25 »
Muchas y buenas ideas !!!
Pacomuson: Buena idea los del balón de cuero ... exploraré esa posibilidad
jreros: Este sistema no me vale ya que, aunque el tubo a cerrar es de 50mm, el acceso al mismo es algo menor (35-40mm) por los accesorios de conexión que tiene soldados. No sé si lo he dicho pero se trata del la toma de limpiafondos de una piscina ...
Joaquín: El tapón que comentas ya lo conocía y tuve en la mano uno comercial en una de las tiendas pero por la razón anterior no me valió.
Orion56,ketomas50,Forane: Buscaré en tiendas de presión. HAsta ahora solo he recorrido las de fontanería ... Aunque voy a probar suerte con el balón de pequeñas dimensiones primero.
Os voy contando y muchas gracias por las respuestas ...
« Respuesta #12 en: 26 Agosto 2011, 10:03 »
mecrocket, has pensado la posibilidad de al ser de 50mm ponerle un trozo de goma de 1 o 2 mm. por fuera y sujetarlo con una abrazadera como si fuese la piel de un tambor? Seria algo muy sencillo y barato.
Trogolito
« Respuesta #13 en: 26 Agosto 2011, 16:52 »
Buenass
Si tuviese alguna rosca, podrías poner un tapón ciego, pero como no hay foto del tubo...
Saludoss
« Respuesta #14 en: 26 Agosto 2011, 20:45 »
Prueba superada ...
2,5€ de un balón de balonmano de cuero en el Decathlon ...
He probado con un tubo de 75mm y 1 m de altura poniendo el balón en la parte inferior y llenándolo de agua (el tubo). En 6 horas ni una gota ha perdido ...
Joaquín, no tengo ninguna foto del tubo ya que, ahora, está sumergido ...
No tiene ninguna rosca. Lo que tiene es una especie de cono para enganchar por presión el limpiafondos ...
pese a todo mantengo la duda abierta ... ¿Cómo soldar/pegar caucho hasta el punto que al darle presión de aire a una cámara no pierda?
Esto ya es curiosidad ..
abrazos
