Autor Tema: Proyecto CNC casero  (Leído 34407 veces)
rmonje
Re:Proyecto CNC casero
« Respuesta #15 en: 18 Septiembre 2011, 12:35 »
Gracias por sus respuestas.
jonyspain.
El kit,   nema 17 tiene motor,controladora, fuente.
La fuente es de las mismas caracteristicas que una de Pc, si encuentras un pc viejo pues te ahorras 3O euros,   si no tienes pues esta bien el kit, tambien puedes buscar motores sueltos por ebay, despues de comprar los miso encontre un foro y un forero los vende muy baratos no se si por tres pedida  25 euros o asi, si eso intenta mirar qur tal y nos cuentas:
 http://www.frs-cnc.com/foro1/viewtopic.php?f=9&t=2149&start=15
que sean bipolares o de 6 cables y los pones en modo bipolar, si son mas potentes puedes incluso poner dos fuentes de PC en paralelo y te vuelves ahorrar el dinero de la fuente.
Los cables de los motores vienen con ellos, las clemas con la controladora, lo que tienes que comprar es un par de diodos, y resistencias, un interruptor, y 3 conectors din hembra y tres din macho.
Total electronica:
1 Fuente alimentacion.
1 Controladora.
3 MOTORES BIPOLARES SI PUEDE SER.
2 DIODOS LED
2 RESISTENCIAS
1 INTERRUPTOR ON/OF
3 CONECTORES DIN 4 PINES HEMBRA PARA PANEL
3 CONECTORES DIN 4 PINES MACHO
« última modificación: 18 Septiembre 2011, 12:56 por rmonje »
jonyspain
« Respuesta #16 en: 19 Septiembre 2011, 12:31 »
Otra pregunta, el sofware que utilizas me imagino que viene con la controladora, pero despues me imagino que se necesitaras algun otro para programar los movimientos de los carros ¿cual podria utilizar?.
Los nema que estoy eligendo son los 17 con esta referencia SY42STH38-1206B High Torque
http://www.zappautomation.co.uk/product_info.php?cPath=9_43&products_id=27&osCsid=55e5d109b96c1ec190004906f8d6e263
elijo estos por que tiene doble eje un voltaje de 4v ,1,2 A  un torque de 2.6 kg anque esto del torque no entiendo bien lo que es.
¿realmente estan correctos los precios?
Los Husillos que has utilizado parecen de rosca modulo, no de aquellos de bolas ¿los has conseguido en esta pagina tambien?
Estoy muy ilisusionado con tu proyecto por que me abre las puertas a otro tipo de conocimiento que podria practicar con mis chicos. Te agradezco toda la informacion que puedas darme siempre que no te este dando la paliza. Un saludo
« última modificación: 23 Octubre 2011, 23:50 por jonyspain »
rmonje
« Respuesta #17 en: 20 Septiembre 2011, 10:53 »
Si, he comprado todo alli menos el aluminio y la controladora.
jonyspain
« Respuesta #18 en: 24 Septiembre 2011, 11:58 »
Hola rmonje estoy recopilando la lista de material para hacer la mesa pero tengo unaduda con las varillas roscadas, las que hay en la pagina alemana son de bolas y la tuerca es algo cara, no veo husillos de rosca modulo puedes decirme que modelo elegiste tu. El sofware que usasvveo que es mach 3 y quisiera preguntarte donde puedo consegirlo, gracias por la ayuda
rmonje
« Respuesta #19 en: 02 Octubre 2011, 18:25 »
Si la varilla y tuercas son bastante caras, mira mejor en Ebay.
El programa uso el Mach3 yo tengo sin limitar, pero tienes la demo que es gratis y  esta limitado a 500 lineas cuestion de comprar una licencia, tambien tengo el TURBOCNC pero debes tener o bien windows98 y arrancar en modo MSDOS  o msdos a secas , pues con XP no funciona, tengo que probar con el emc de linux pero todavia no he llegado.
Bueno bajate el Mach y para probar te vale.
jonyspain
« Respuesta #20 en: 02 Octubre 2011, 21:32 »
Gracias por contestar, te explico me he pedido material para construirlo, con husillos de bolas y perfiles de alumunio en tubo y macizo , al final pedi el kit en ebay con fuente y los motores nema 23 lo he cogido por que me imagino que en el kit ya esta todo calculado, yo de electronica no se mucho , entonces lo prefiero asi, presupuesto tengo 600 € , y casi lo he acabado ya, he comprado todo el material en las dos paginas que tu indicastes eso si, se pasan con las comisiones y gastos.
Ya tengo el mach , no se si es limitado pero es de estraperlo. pero si consigo mover la maquina pues lo pago y no importa, lo que deseo es aprender a programar.
Tambien tengo autocad 2005 y me falta algo de cam, estoy probando Cambam pero no se me instala.
Si puedes algun dia pon algun video de como configurar el mach, pues la verdad es que te estoy copiando por que veo que lo tienes controlado. Algun dia te puedo invitar a una paella junto al mar y me explicas algo.(Tambien puede ser arroz caldoso con langosta  .bien
) Un saludo
Alejandro
« Respuesta #21 en: 03 Octubre 2011, 16:42 »
Hola, me gusta como te esta quedando el invento.Estoy interesado en adquirir este kit para hacerme un cnc
http://cgi.ebay.es/CNC-3-Achsen-Schrittmotor-Steuerkarte-4-1NM-24V-15A-PSU-/170702050186?pt=Motoren_Getriebe&hash=item27bea2938a
Prefiero comprar un kit completo , para llegar y enchufar, mas o menos.Pero quiero hacerme una mesa mas grande, sabes? como de 1400x600x150, o cosa asi,como lo ves? tienen buena pinta los motores, parecen potentes.Despues querria comprar unas guias y patines para el movimiento, y usillos a bolas , sabes un buen sitio en ebay para comprar a buen precio?.Gracias
rmonje
« Respuesta #22 en: 03 Octubre 2011, 21:34 »
Leer este enalec sobre el mach y configuracion port an pins.
http://www.melca.com.ar/configuracion_pines_mach3.html#top2
Ver estos dos video tutoriales.
Configurar Mach3 - 1º Parte
Configurar Mach3 - 2º Parte
Y pasaros por el subforo sobre sofware de este mismo foro, y leer en ese lugar y exponer las dudas alli, que tendreis antes las respuestas y por mas gente y con mas conocimientos.
« Respuesta #23 en: 03 Octubre 2011, 21:58 »
Pues todo el kit es muy caro. La versión China es más barata:
http://cgi.ebay.es/TB6560-3-Axis-Driver-and-Nema-23-Stepper-Motor-CNC-kit-/290566031868?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a715c9fc
Pepe.
jonyspain
« Respuesta #24 en: 03 Octubre 2011, 22:54 »
Este kit es el que yo he encargado, el material de guias y demas en la pagina que recomendo rmonje en alemania a mitad de este hilo, eso si como se pasan con las comisiones ahi cobran todos, primero los materiales despues el iva y los portes que son un escandalo y despues los del paypal tambian pillan 20 pavos o por hay, total que 100 euros largos te los limpian pero bueno hay que tragar, yo estoy esperando los materiales con ilusion, la mia va a ser pequeña 400x400 de sobremesa en principio para aprender con el sofware en total me va a salir casi por 500€ haciendome  los acoples de motores y portarodamientos incorporo perfil de aluminio extrusionado 40x40 para laterales sujetado a pletinas de 80x20 alum frontal  y trasera las guias al final las pille de 16 espero que sean suficientes, un saludo y gracias.
Alejandro
« Respuesta #25 en: 07 Octubre 2011, 16:10 »
Muchas gracias Pepe por el enlace, estaba apunto de comprar el kit que puse. Gracias jonysopain por lo demás, me pondré manos a la potra a ver que pasa.
Garrhulo
« Respuesta #26 en: 08 Octubre 2011, 02:37 »
Asi visto parece que si me pongo lo haria, despues vendria la realidad a desmentirme  :-\
Desconectado pritt
« Respuesta #27 en: 08 Octubre 2011, 04:19 »
Pepe.
Creo que no debemos confundir las cosas.
Hablamos de motores de 0.9 Nm contra 4.1 Nm: Eso es casi cinco veces más de torque.
Diferente es que necesitemos una u otra cosa.
Desconectado aalbea
« Respuesta #28 en: 08 Octubre 2011, 11:01 »
Johnyspain, si necesitas asesoramiento para la fresadora me tienes por aqui cerca.
Por suerte o por desgracia ya llevo 8 fresadoras construidas para mi y para amigos y compañeros de trabajo... cuando saco el Mach3 me salen amigos por todas partes.
Aunque en algunos foros esa controladora tenga mala fama, yo he montado ya 5 y tratadas con cariño ninguna me ha dado problemas.
Es un poco delicada en cuanto a alimentación, no se si una fuente de PC irá bien como se comenta por ahi.  Con la fuente que incluye yo tuve muchísimos problemas, hasta que la cambié por un transformador, un rectificador y un pedazo decondensador... Desde ese momento fin de los problemas.
Curiosamente, en mi caso he necesitado poner motores comparativamente más potentes para las máquinas más pequeñas y simples que para máquinas más grandes.   La explicación es sencilla, las máquinas grandes suelen llevar rodamientos lineales y husillos de bolas, y aunque las inercias son grandes se pueden ajustar por software, pero el rozamiento es mínimo.
Las pequeñas, suelen llevar casquillos de bronce deslizantes y tuercas de bronce o delrin para abaratarlas, y hace falta mucha potencia para vencer el rozamiento, lo que obliga a motores más grandes y con más par.
En cualquier caso, mínimo nema 23, para usar nema 17 y no tener problemas de pérdida de pasos el trabajo tiene que ser esmeradísimo.
Si puedo echar una mano, estoy a vuestra disposición.
Jorge "aalbea"
jonyspain
« Respuesta #29 en: 08 Octubre 2011, 13:36 »
Gracias por el ofrecimiento yo estoy en vinaroz, ya tengo parte del material y estoy empezando el diseño, yo pongo cojinetes lineales y husilllos de bolas, en principio la maquina tendra unas dimensiones de 400x400, lo que me dara una movilidad en X Y de unos 300x300, del mach 3 no tengo ni idea pero creo que lo mejor para tocarlo sera cuando pueda ver el movimiento en la maquina , una vez construida.
Lo que si necesito es un programa de cam, estoy buscando y no se cual podria ser el mas adecuado para iniciarme,.
He visto que el kit trae sofware mach3 ¿es una demo o es utilizable?
Puedes decirme si se necesita electronica tipo microrruptores o finales de carrera para el posicionamiento inicial de la herramienta o haciendo referencia  en el origen pieza es suficiente?
Me estoy iniciando en esto del cnc y tengo on monton de dudas, Gracias.
Jorge "aalbea"
