Autor Tema: Proyecto CNC casero  (Leído 34405 veces)
Desconectado pritt
Re:Proyecto CNC casero
« Respuesta #30 en: 08 Octubre 2011, 17:22 »
Creo que lo primero que tienes que tener claro es cuáles son tus pretensiones:
Si solamente quieres hacer grabados, circuitos y cosas así.
Si ya quieres mecanizar.
Y, si ese es el caso, si te vas a quedar en metales no ferrosos o quieres poder mecanizar cualquier tipo de metal.
jonyspain
« Respuesta #31 en: 09 Octubre 2011, 01:34 »
lo que pretendo es aprender como funciona todo el tema del sofware y la programacion, para mecanizar tengo maquinas , con esta que construire haria practicas de programacion con algun que otro dibujo o letras si aprendo bien a manejarla, mi fresadora una wabeco se puede poner por cnc compramdo los accesorios entonces ya empezaria a mecanizar mas en profundidad un saludo .
Desconectado pritt
« Respuesta #32 en: 09 Octubre 2011, 02:02 »
Siendo así, ves a lo más económico que encuentres.
Respecto al CAM, para comenzar, el ArtCAM es muy sencillito.
Junto con el Mach3, no necesitarás nada más.
okabum
« Respuesta #33 en: 09 Octubre 2011, 02:17 »
Hombre para aprender CAM no necesitas una maquina, todos vienen con simuladores que te valen para practicar. Yo antes de comprarme mi primer CNC estuve unos 3 meses haciendo practicas hasta que me decidí. El dia que llegó hice mi primer trabajo y me sorprendió lo sencillo que era luego.
fiolledapool
« Respuesta #34 en: 09 Octubre 2011, 04:40 »
Disculpa, una duda, no es necesario preparar el diseño en CAD  previo a utilizar el CAM y el Mach3 ?? o con un CAM  específico evitas tirar de CAD?
« última modificación: 09 Octubre 2011, 04:42 por Andrés »
Desconectado pritt
« Respuesta #35 en: 09 Octubre 2011, 04:49 »
Me he referido al CAM porque jonyspain solamente ha preguntado por él.
... pero, además, ArtCAM es algo más que un CAM y desde él puedes hacer diseños vectoriales, trabajar sobre bitmats e incluso hacer relieves.
Desconectado aalbea
« Respuesta #36 en: 09 Octubre 2011, 11:44 »
Hola a todos....
Apoyo la moción del ArtCam.  Es el que utilizo yo desde siempre y tiene la ventaja de poder empezar con cosas muy simples, importando dibujos de otros softwares pero en mayor o menor medida toca todos "los palos" (perfilado, taladrado, vaciados, relieves vectoriales raster...).  Tambien ayuda que esté en español, con traducciones bastante razonables.
Una sorpresa que me llevé con la última controladora china que me enviaron es que viene con el Mach3 ¡¡Completo!! con licencia y todo (estos chinos... ::)).
Respecto a la idea de Johnny de convertir su máquina grande a CNC, en mi opinión con unos buenos motores, probablemente unos NEMA 34 y acoplamientos por correa, podría utilizar esta misma controladora, alimentación y ordenador para manejarla, de manera que el desembolso para esta "segunda fase" sería mínimo.  Incluso podría poner un conector a los motores y poder conectar y desconectar cada máquina según sus necesidades.
Respecto a lo que comenta Andrés, hablaríamos de un problema económico más que operativo.... El cad y el cam siempre van unidos.  Y como sabemos, cada programa de más que usemos supone (o debería suponer) un gasto.
Yo por ejemplo, para trabajos de precisión prefiero el autocad para hacer el diseño, ya que lo manejo más suelto y luego importo el vector a artcam para calcular el mecanizado.  Para, por ejemplo, letras y rótulos prefiero diseñarlas con el Coreldraw e importarlas con artcam, mientras que los relieves los genero directamente en el artcam, a partir de fotos o dibujos en blanco y negro.
Sin embargo, con una operativa ligeramente diferente, el Artcam permite hacer también diseños partiendo de cero.  De hecho, cuando son cositas pequeñas (lineas de corte, recuadros, alguna linea sencilla) las hago en el propio artcam, sin volver a autocad  o a corel.
En el fondo, al final cada técnico acaba "depurando" su operativa y hay muchas opciones para llegar a un mismo destino.
Por cierto, Johnnyspain, apoyo totalmente tu idea de cuidar la mecánica al máximo y luego preocuparte de la electrónica.  Asegurate de que todo vaya suave, que los paralelismos y perpendicularidades sean lo mejores posible, lubrica bien toda la máquina y tranquilo que los motores te la moverán sin problemas.  Para darte una idea, si puedes mover los husillos con los dedos, sin la ayuda de pomos o mordazas vas por buen camino.  De todos modos, Vinaroz está a un salto, si te quedas encallado a la hora de la puesta en marcha me ofrezco a acercarme y echarte una mano.
Otra conclusión a la que he llegado es que las máquinas nuevas siempre dan algún problema de rozamientos, debido a falta de lubricación o alguna marca de mecanizado, de manera que antes de poner los motores paso a paso les conecto un taladro a batería, con el embrague puesto al 1 y les doy varios "ciclos" completos al eje, echando un poco de aceite entre ciclo y ciclo para "rodar" un poco los ejes y que el aceite llegue a todas partes y todo vaya fino.  Esto puede evitar un montón de problemas, cuando no sabes que es lo que falla, si los motores, la controladora, el ordenador... por lo menos si está probado con el taladro puedes descartar la máquina.
Jorge "aalbea".
jonyspain
« Respuesta #37 en: 09 Octubre 2011, 16:03 »
Gracias a todos por los comentarios, buscare artcam, para cad utilizo autocad, ya os pondre alguna foto del diseño ya que la voy diseñando con autocad para precisar bien las medidas un saludo.
Desconectado pritt
« Respuesta #38 en: 09 Octubre 2011, 16:33 »
Para CAD yo de ti cambiaría: Se ven mejor todas las cosas en los que soportan 3D, como Inventor.
A mi el que más me gusta es Solidworks.
jonyspain
« Respuesta #39 en: 09 Octubre 2011, 18:12 »
Me podrias decir como conseguirlo pues le estuve buscando y creo que se habra de comprar no?
Garrhulo
« Respuesta #40 en: 09 Octubre 2011, 23:52 »
Bueno, en buena me he metido, ya que además de no tener ni idea de todo esto, me voy a liar a montarme una maquinita.. os lo iré comentando.
Hecho de menos un vídeo de la maquina del proyecto funcionando a pleno rendimiento.. y sobre todo un detalle de como acoplar los motores a los ejes.
Hecho de menos muchas mas cosas, pero es que estoy mucho mas que sumamente verde. De momento voy a ver si hago un proyecto sencillito para 2D
jonyspain
« Respuesta #41 en: 12 Octubre 2011, 19:11 »
Me he puesto a revisar el envio de la controladora y los motores y menuda sorpresa esta la controladora partida, ha debido llevar un golpe muy fuerte pues los motores han marcado los ejes en la fuente de alimentacion, tanto que pagamos de gastos para que despues  lo traten a patadas mañana llamare al transporte para explicarlo pero seguro que van a pasar de mi, bueno ya tengo recambios para la siguiente placa. Sabeis de alguna solucion para reclamar?
Desconectado pritt
« Respuesta #42 en: 12 Octubre 2011, 20:29 »
Te explico:
Lo primero que va a alegar el vendedor es que tú no contrataste seguro.
Hasta ahí, de acuerdo.
Tú lo que tienes que alegar, que correcto, tú no has contratado seguro, pero el embalaje no era el adecuado. Prueba de ello, los daños sufridos.
Habres la disputa en ebay y explicas esto.
Ebay, por regla general, te va a dar la razón.
Luego te va a decir que envíes el producto al vendedor.
El vendedor, si tiene un poquito de mala fé no lo va a aceptar.
... pero a ti te va a llegar el paquete devuelto como "rechazado".
Con ese rechazado (y a pesar de que por el tiempo transcurrido ebay haya cerrado la disputa), tú se lo comunicas a ebay.
Ebay, normalmente te va a hacer el reintegro de la compra sin ningún problema.
El "trámite" requiere su tiempo, pero te aseguro que funciona.
Desconectado aalbea
« Respuesta #43 en: 12 Octubre 2011, 22:53 »
Si está comprado por ebay a china, no abras todavía discusión.
Envía un mensaje a través de ebay al vendedor, diciendo que ha llegado roto por daños del transporte.
A mi me pasó una vez.  El vendedor me contestó con una dirección de mail y me pidió que le enviara unas fotos.  Se las envié y me envió otra vez el pedido entero, solo para evitar el voto negativo.
Efectivamente, la placa seguramente estará partida, pero el resto del material puede servirte de recambio.
Enviar el paquete de vuelta a china por correo te puede costar un pastón.
Sobre todo no les votes negativo antes de solucionar el tema, verás como llegáis enseguida a un arreglo con tal de que les votes positivo.
Jorge "aalbea"
jonyspain
« Respuesta #44 en: 12 Octubre 2011, 23:28 »
Gracias voy a probar lo de comunicarlo al vendedor,  ya tengo el artcam 08 instalado.
He escrito al chino y me ha constetado disculpandose y le he enviado fotos ,un saludo.
« última modificación: 13 Octubre 2011, 12:51 por jonyspain »
