Autor Tema: Proyecto CNC casero  (Leído 34408 veces)
rmonje
Proyecto CNC casero
« en: 31 Agosto 2011, 21:03 »
Buenas, dejo unas pocas fotos de mi proyecto casero CNC, todavia le quedan horas, la mecanica falta acoplar el dremel que tengo y acoplar motores que estan por llegar, ademas de montar toda la electronica e informatica.
Empece con un tablero, y unos cuadrados de hierro.
Luego con naylon soportes para rodamientos, cuando termine los hare de aluminio.
Despues laterales de naylon como muestra, despues los reforce con aluminio.
Probando los ejes  X- Y de forma manual y con un lapiz.
Empezando con el eje Z.
Rebajando la varilla roscada a 8mm para poner los copling, no hice foto pero  les hice un agujero de 3mm para que entren los tornillos del coplin  asi no se giren sobre la varilla.
Ya seguire subiendo fotos del proyecto.
Momentaneo
Re:Proyecto CNC casero
« Respuesta #1 en: 31 Agosto 2011, 22:26 »
Hola rmonje,
Vas a muy buen ritmo, felicidades.
A ver qué tal se completa con lo que te falta por llegar.
mxpwr
« Respuesta #2 en: 01 Septiembre 2011, 11:27 »
Uh, otra cosa más para la lista interminablede proyectos.... felicitaciones, sigo atento el paso a paso , para tomar envión y lanzarme a hacer uno algun dia.
Maxi.
rmonje
« Respuesta #3 en: 02 Septiembre 2011, 22:45 »
Hoy me liado un poquito y toco poner los acoples para el Dremel.
Compre un adaptador de Dremel a Proxxon, por pereza de no liarme a intentar hacerlo.
Cortar un trozo de naylon redondo para el soporte , y a tornear, primero lo igualo por las dos caras y despues agujerito a 22mm que el adaptador es de 20mm y luego hay que apretar.
Un  par de cortes y un lijado para nivelarlo y un soporte de aluminio para que no toque el dremel atras.
Terminado con el soporte bajo, toca ahora uno un poco mas arriba, como no tengo plato de cuatro garras y el redondo se me queda corto, pues un invento y adelante con un naylon rectangular.
Cortamos.
Y puesto, pues queda bien y el Dremel queda fijado.
Pues ahora toca esperar la llegada de motores y demas electronica.
rmonje
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2011, 22:17 »
Llegaron hoy  tres nema 17  de Alemania y una controladora toshiba 6560AHQ de china Ebay.
Pues hoy tocaba ir al local y probar, si funcionaban:
La controladora pone el siguiente orden para conectar los 4 cables de cada motor, b-,b+,a-,a+,
Como en la imagen.
miramos el datashet de los nema y pone red,blue black, gren.
Osea que el orden es rojo,azul,negro,verde. de derecha a izquierda.
O como esta imagen que se ven el orden de los colores de los nema  pero en otra controladora.
Pues nada, se conecto una fuente de Pc atx, de 12v 9 amperios a la controladora, con un interruptor que luce cuando esta encendida, añadi dos ventiladores de Cpu al  cable de 5v de la fuente y los puse a la controladora donde el otro ventilador y  un diodo led al cable violeta de la fuente que tiene tension aun la fuente apagada y asi  saber que la fuente esta enchufada a la red, mañana compro una resistencia  210 Ohms para el diodo hoy ya se quemo uno, bueno se configuran los pines en port & pin del mach, y se probaron los motores , y funcionaron bien, los tuve simulando en vació durante mas de media hora y no se calentó ni la tarjeta ni los motores apenas.
Dejo un video de la prueba.
12092011003
« última modificación: 12 Septiembre 2011, 22:28 por rmonje »
Desconectado stylusptk
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2011, 22:54 »
Rmonje muchisimas gracias por el tutorial  .ereselmejor
Yo y seguro que muchos otros te lo agradezco personalmente, por que a veces no sabe un si servira de algo por ese precio, por lo visto, si que sirve .bien
Salu2 y gracias de nuevo  .brinda
Fedvac
« Respuesta #6 en: 13 Septiembre 2011, 15:04 »
Felicitaciones  .palmas
Desconectado Narcis
« Respuesta #7 en: 15 Septiembre 2011, 21:54 »
La verdad que muy currada, felicidades
Desconectado sdoradas
« Respuesta #8 en: 16 Septiembre 2011, 08:08 »
Estupendo!!
Así me gusta que se hagan las cosas, explicando pasito a pasito ( como para inútiles como yo).
Tan solo hecho en falta dos cosas.
Dirección de compra de la tarjeta y los motores y las guias y sobre todo el alumino de 1cm ( ya se! preguntar en Ebay) y otra como conectar la lucecita para la fuente de alimentación
rmonje
« Respuesta #9 en: 16 Septiembre 2011, 22:08 »
Gracias a todos por sus comentarios.
 Decirte  sdoradas
La tarjeta, compre en Ebay a china
http://stores.ebay.es/BestChoose702/_i.html?_nkw=3+axis&_sid=934335342
los motores y guias en una web Alemana http://www.slidesandballscrews.com/
El aluminio en Ebay a Inglaterra,  en varios sitios y para otras cosas loe precios son parecidos.
El diodo led  con una resistencia en la masa y la corriente del cable morado de la fuente que es 5v si no mal recuerdo y este siempre tiene voltaje mientras la fuente este enchufafa a la luz,  osea enchufada que no encendida la fuente, para saber si esta encendida pones otro diodo y resistencia pero al cable rojo que es de 5v y este tendra voltaje cuando enciendas la fuente, y para encender la fuente pues un interruptor al cable verde y uno negro.
Te dejo una imagen de las conexiones.
rmonje
« Respuesta #10 en: 16 Septiembre 2011, 22:34 »
Buenas, hoy toco montar la caja con la controladora y  fuente y los conectores din 4 pines a la caja y a los motore y sus funditas de cable.
La caja no me esmerado mucho en la estetica  ( mejor dicho casi nada),  pero si le puesto unas ventilaciones y una ventanita para ver la controladora, si luce y si los ventiladores se mueven.
La caja es de un despiece de semitorre de Cpu, la corto y ajusto a la altura de la fuente y un poco mas para poner la controladora.
Colocando los cables, tres conectores din de 4 pines para los nema un boton de encendido que trae un luz  y este luce cuando esta en ON y aparte  un diodo led para saber cuando esta enchufada la fuente pero esta OFF.
EXTERIOR FRONTAL
INTERIOR del FRONTAL los cables soldados a los conectores y conectados a lOS CONECTORES de  la controladora.
INTERIOR LATERAL.
LATERAL con el puerto para la impresora.
Despues le puese una ventanita con un estuche de un DVD y asi ver la controladora si luce y demas.
Y al final toco el montaje de los conectores din 4 a los cables de los motores y sus fundas.
Y al final conecte todo, cruce los dedos y probe a ver que pasaba.
16092011004
« última modificación: 16 Septiembre 2011, 22:36 por rmonje »
« Respuesta #11 en: 17 Septiembre 2011, 08:37 »
Decirte  sdoradas
Gracias, por tu respuesta, asi ya me aclaro, tenia dudas de cual eran los cables para encender la fuente
« última modificación: 18 Septiembre 2011, 09:15 por sdoradas »
jonyspain
« Respuesta #12 en: 18 Septiembre 2011, 00:14 »
estupendo trabajo y muy bien explicado me parece que me has ayudado a empezar con el cnc he visto que tambien hay kits con controladora y motores por 129 ¿que tal lo ves ? por que me podria hacer con el y empezar a practicar lo que me interesa es aprender a utilizar el sofware y aprender a programar , un saludo.
« Respuesta #13 en: 18 Septiembre 2011, 09:45 »
Gracias rmonje por compartir tus trabajos, creo que has dado un paso muy grande gracias a tus explicaciones  para que algún que otro forero nos acerquemos mas al CNC y talvez a construir incluso alguna maquina.
jonyspain
« Respuesta #14 en: 18 Septiembre 2011, 11:16 »
Podrias poner un listado de todo el cableado? Pues estoy haciendome la lista de la compra.
