Autor Tema: Preguntas a los propietarios de la Proxxon MF70  (Leído 106879 veces)
Desconectado stylusptk
Re:Preguntas a los propietarios de la Proxxon MF70
« Respuesta #105 en: 05 Octubre 2011, 09:39 »
Ayuda please .ereselmejor
Entre hoy y mañana me voy a decidir por los motores (con vuestra ayuda)
De lo que he encontrado por Ebay, estoy entre estos:
http://www.ebay.es/itm/BRAND-NEW-Vexta-PK266-02A-Step-Stepping-Stepper-Motor-/190583541480?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5faa0ee8#ht_992wt_905
http://www.ebay.es/itm/220868151569?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_720wt_1139
http://www.ebay.es/itm/330611821529?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_1804wt_1139
http://www.ebay.es/itm/170705641610?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_500wt_1156
El primero es el mas caro, unos 93€ los tres en casa, pero la descripcion dice primero 4 wire y luego 6 wire y no se cual es correcto :o
El segundo pack es super barato y para la maquinita que es, no parecen malos.
El tercero es el que creo que monta usovo en sus modificaciones
El cuarto ya hable el envio con el yanki y me pidio 45$, asi que si nadie puja serian unos 75€ en casa.
Por cual me decido?
Que hariais vosotros?
Salu2 y un millon de gracias
Tomas
Desconectado asamnc
« Respuesta #106 en: 05 Octubre 2011, 09:59 »
Muy buenas majo:
yo ando igualico que tu, viendo motores como loco.
Lo de los 4 o 6 cables será para conectarlos en unipolar o bipolar....
El segundo pack, también lo tengo en mi lista de seguimiento ;);););););)
Te digo, por si te interesa, y te meto más dudas  ;D ;D ;D
http://www.ebay.es/itm/250890523678?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
De estos me faltan los gastos de envío de 3 motores, pero el precio por motor está muy bien, y son de 185oz.in:
http://www.ebay.es/itm/160605561074?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
http://www.ebay.es/itm/190559158973?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Y luego está este conjunto de tres motores:
http://www.ebay.es/itm/150666447773?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
P.D. No se si habrás comprado ya los acoplamientos, pero mira estos:
http://www.ebay.es/itm/170703063596?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Ya comentarás porqué te decides al final....
« Respuesta #107 en: 05 Octubre 2011, 10:01 »
De los Minibea baratisimos (los segundos) he encontrado esta informacion:
 Datos de la placa del híbrido de motor paso a paso
MARCA Minebea Co. Ltd - ASTROSYN                                23LM-C355-P6V
Corriente nominal: 1,5 amperios                                      Retención Nm de par (g-cm): 0,0540 (550)
Resistencia del devanado: 2,2 ohmios                             La inercia del rotor (kg-cm2): 0.110
Inductancia: 5,5 mH                                                         1.8 Gr. / Paso
Par de mantenimiento Nm (kg-cm): 0.614 (6.2)                200 pasos / rev
A ver que os parece?
Salu2 y gracias
Tomas
« Respuesta #108 en: 05 Octubre 2011, 10:07 »
El precio por motor está muy bien, y son de 185oz.in:
Ten cuidado, por que a partir de 165oz/in empiezan a coger mucho peso y el eje Y se puede resentir
Ejemplo el primero de mi lista pesa +o- 450gr y uno de 270oz/in pesa unos 750gr
PD: me decidire por lo que los que saben digan aqui  .bien
Tomas
« última modificación: 05 Octubre 2011, 10:15 por stylusptk »
Desconectado asamnc
« Respuesta #109 en: 05 Octubre 2011, 10:22 »
Tomas
 .bien .bien .bien .bien .bien
Lo tendré en cuenta...que mi deformación profesional me hace ir al sobredimensionamiento ;)
« Respuesta #110 en: 05 Octubre 2011, 10:25 »
Burro grande, ande o no ande  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Hay que buscar el equilibrio ;)
Tomas
« Respuesta #111 en: 05 Octubre 2011, 10:43 »
Desconectado asamnc
« Respuesta #112 en: 05 Octubre 2011, 12:40 »
Respecto a los minebea "pequeños":
http://www.ebay.es/itm/SCHRITTMOTOR-STEPMOTOR-ASTROSYN-23LM-C355-44W-s-BILD-STEP-MOTOR-/270827237702?pt=Motoren_Getriebe&hash=item3f0e8fb146
los gastos de envío de cada artículo adicional son 75c€, ....57e en total desde Alemania, con lo que te ahorras posibles disgustos de aduanas.
Otro:
http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280705518193&ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123
gastosd e envío de los tres motores a Madrid: 30€, por lo que salen por 66€....
Por cierto, encontré esto acerca de los motores:
Here are the specs i have found for 23LM-C355-P6V
23 = size in inch
L = Laminated Stack Stepping Motor ( same for P and K )
M = 1.8 ( Y = 0.9, U = 3.75 and Q = 5 )
C = Phase Hybrid( Same as M,Q,K,H,Z )
3 = Motor Length = 49.5 mm
5 = ?
5 = ?
P1-P9 = Custom with pulley ( 01-99 = Custom , G1-G9 = Custom with gear )
V = With connector ( W = Without connector , None = Without connector )
Bipolar
Rated Current = 1.5 A/Wdg
Winding Resistance = 2.2 Ohm
Holding Torque = 6.2 Kg-cm
Inductance = 5.5 mH
Rotor Interia = 0.110 Kg-cm2
Detent Torque = 550 g-cm
Weight = 450 gr
Ahora si que necesito que alguien ponga un poco de luz acerca de si este tipo de motores irá bien o no...
Agradecido de antemano, eso si ;)
Desconectado Octavio
« Respuesta #113 en: 05 Octubre 2011, 21:29 »
yo ya he comentado en varias ocasiones los que tengo puestos y os aseguro que le sobra fuerza por todos los lados.
pero no estría mal que alguien más que haya hecho la conversión se manifieste.
Octavio
« Respuesta #114 en: 05 Octubre 2011, 21:45 »
Si Octavio a ti te tengo calado .bien
A ver si alguien mas da su opinion por que empece comiendome las uñas esperando vuestra ayuda y ya voy por los codos :o
Salu2 y gracias por la paciencia
Tomas
argonauta
« Respuesta #115 en: 06 Octubre 2011, 10:50 »
Yo también tengo los mismos que puso en su día Octavio, y como dice el, tienen fuerza de sobra.
« Respuesta #116 en: 06 Octubre 2011, 11:18 »
Habiamos hablado de pedir los repuestos para estirar el recorridodel eje Y:
27110-10
27110-30a
OJO!!!
No son estas piezas, hoy he recibido la 27110-10 y tiene rosca a derecha, la que necesitamos es de rosca a izquierda, así que seria la 27110-49 y la tuerca seria la 27110-30b.
Habrá que hacer un nuevo pedido :'(
Tomas
Desconectado asamnc
« Respuesta #117 en: 06 Octubre 2011, 11:26 »
Buenas Tomás:
no  entiendo muy bien eso que comentas. En teoría habrás comprado las dos referencias a derechas no? con lo que como comentaba Octavio en un post, con cambiar el sentido de giro del motor te valdría....¿o ya me estoy liando yo de nuevo?
« Respuesta #118 en: 06 Octubre 2011, 16:30 »
A ver si me explico
Usillo 10 mueve el carro gracias a 12a y termina bloqueado por 30a, todo rosca a derecha
Usillo 11 mueve el carro gracias a 12b y termina bloqueado por 30b, todo rosca a izquierda
Usillo 49 mueve el cabezal gracias a 52 y es bloqueado por 48, todo rosca a izquierda
Pues bien 11 debe sustituirse por 49 y 12b+30b pueden permanecer, son compatibles.
Si quisiera aprovechar la pieza 10 recibida, tendría que pedir una 12a+30a y todo giraría a la inversa
Como solución provisional he cambiado 11 por 49 y el único inconveniente es que el cabezal no baja hasta abajo, pero si lo suficiente para fresar.
Tomas
Desconectado asamnc
« Respuesta #119 en: 06 Octubre 2011, 20:54 »
 .bien .bien
 :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X
« última modificación: 06 Octubre 2011, 22:39 por carpin »
