Autor Tema: Preguntas a los propietarios de la Proxxon MF70  (Leído 106881 veces)
Desconectado stylusptk
Re:Preguntas a los propietarios de la Proxxon MF70
« Respuesta #120 en: 07 Octubre 2011, 12:18 »
Actualizo.
Tuerca con aro azul = 30b rosca izquierda
Tuerca con aro blanco = 30a rosca derecha
Cilindro negro = rosca izquierda
Cilindro blanco = rosca derecha
Ahora para aprovechar la 27110-10, estoy pensando hacer el cilindro yo y no se con que hacerlo que sea mejor, latón o bronce? de lo contrario tendria que pedir un 12a que es el cilindro blanco.
Supongo que hacer que el motor gire al revés es fácil?
Tomas
FHerrero
« Respuesta #121 en: 07 Octubre 2011, 20:52 »
Tomás,
¿El husillo 49 es más largo o más corto que el 11? si es más corto ¿cuánto más corto es? y ¿qué recorrido te permite en el eje Y?, gracias.
FHerrero
« última modificación: 15 Octubre 2011, 18:46 por FHerrero »
« Respuesta #122 en: 07 Octubre 2011, 22:56 »
De menor a mayor  .bien
27110-11=17cm en total, rosca a izquierda y se puede poner perfectamente en Z (todo el recorrido menos 1 cm al final abajo)
27110-49=18,7cm en total, rosca a izquierda y montado en X con unos casquillos de 3,2cm permite 8cm de recorrido
27110-10=24,4cm en total, rosca a derecha
Como ya he dicho, yo he cambiado 11 x 49 y me ha quedado perfecto, es una solución para el que no quiera pedir piezas, pero eso si, el cabezal queda libre cuando le falta 1cm o 1,5cm para que la protección negra que lleva por detrás, toque abajo. si la tienes CNCeada, limitas el recorrido y listo, pero ya digo, sobra para que la fresa llegue a la mesa .bien
Tomas
FHerrero
« Respuesta #123 en: 07 Octubre 2011, 23:10 »
De todas forma si solo se maneja en modo CNC se podría poner el husillo 10 con su tuerca 12a e invertir el giro del motor PaP y se ganaría recorrido.
FHerrero
« Respuesta #124 en: 07 Octubre 2011, 23:23 »
Si se puede pero no ganas recorrido :o
Me explico:
El limite del eje X lo marca la torre, por que cuando el carro pega en ella se acabo lo que se daba y eso ocurre cuando llegas aproximadamente a 8cm. Si necesitas mas, tendrás que hacer como Octavio, que le metió segueta a la parte baja de las colas de milano de la torre, igual ganarías 1cm, obteniendo un recorrido de 10cm aprox.
Se me entiende?
Tomas
« última modificación: 08 Octubre 2011, 00:52 por stylusptk »
FHerrero
« Respuesta #125 en: 07 Octubre 2011, 23:46 »
Si señor, he visto la modificación de Octavio realizada con metacrilato y he visto otras realizadas en aluminio incorporando un rodamiento.
Lo que no se es como lograr mayor recorrido de 80mm, he visto en:
http://www.fresadoras-cnc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=117
Que creo que tiene la modificación de Usovo y logran 105mm en Y.
¿Por cierto que recorrido en Z tiene de serie la MF70?.
FHerrero
« última modificación: 08 Octubre 2011, 00:38 por FHerrero »
« Respuesta #126 en: 08 Octubre 2011, 00:02 »
De fabrica
136x46x80
Solamente cambiando 11x49
136x80x80
Usovo le metió un mordisco a la torre, como se puede ver en la foto. Si haces como Octavio, puedes obtener 10cm en Z
Tomas
« última modificación: 08 Octubre 2011, 00:53 por stylusptk »
okabum
« Respuesta #127 en: 08 Octubre 2011, 00:35 »
revisad, es Octavio, yo no he hecho nada.  :-*
FHerrero
« Respuesta #128 en: 08 Octubre 2011, 00:41 »
Perdon okabum, ya he modificado mi error.
FHerrero
« Respuesta #129 en: 08 Octubre 2011, 00:53 »
Modificado, perdon .ereselmejor
salu2
Tomas
Desconectado Octavio
« Respuesta #130 en: 08 Octubre 2011, 09:24 »
Pues aún tengo que meterle otro recorte a las colas de milano, porque tal y como lo tengo hacho el carro si se mueve pero la pieza si es minimamente alta choca contra las colas de milano del eje Z.
Pero cuando decida hacerlo le pediré a algún amiguete que me lo haga con su fresadora de verdad para que quede mas limpio el trabajo.
Octavio
« Respuesta #131 en: 08 Octubre 2011, 11:28 »
Que tal Octavio?
Yo voy a seguir tus pasos, haré bajar el cabezal, hasta que el mandril toque la mesa y le amputare las colas de milano de ahí hacia abajo.
Ya he pedido 27102-15, que es la mesa del pantógrafo GE70, en cuanto llegue os informare de las diferencias ( unos 5cm + en Y, espero ) con la nuestra, por cierto, solo vale 25€.
Tomas
« Respuesta #132 en: 09 Octubre 2011, 01:27 »
Bueno, pues como ando tieso de pasta y quiero empezar a trastear con la maquina, he comprado este kit para empezar, aunque mi intención era matar moscas a cañonazos, voy a empezar con un kit super-economico
Motores Nema 23
http://www.ebay.es/itm/3-PCS-STEPPER-MOTOR-NEMA23-/220868151569?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336cc48911#ht_720wt_1139
Placa asiatica:
http://www.ebay.es/itm/CNC-3-axis-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-TB6560-/120787407851?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1f7d93eb#ht_2848wt_1139
Para alimentarla tengo una fuente de ordenador, pero he oido que no es muy recomendable o una fuente de portatil Dell de 18V 5A
PD: Aunque se que este post ya no despierta mucho interés, espero me corrijáis si doy algún paso en falso .bien
Tomas
« Respuesta #133 en: 09 Octubre 2011, 11:28 »
Si crees que el hilo no despierta interés es porque no te has fijado en el número de visitas, ahora mismo más de 3150 que desde luego no es poco.
Lo que si puedes hacer es dar este hilo por concluido y comenzar uno nuevo con tu adaptación de la máquina.
Elije un buen nombre que sea descriptivo para que luego los buscadores de internet permitan que los que busquen algo similar lo encuentren.
Saludos: Octavio
« Respuesta #134 en: 09 Octubre 2011, 12:00 »
3150 visitas, ok .bien
Pero en los últimos dias he tomado decisiones a lo loco, por que os he preguntado varias dudas de novato y todavía estoy esperando.... y luego cuando llegue el material y lo intente instalar, me temo que alguien dirá:
- un motor stepper no de puede invertir sin mas
- es que esos motores no te valen
- las tuercas para los usillo de que están hechas, tenias que haber empleado....
- esa controladora no es suficiente
Pero ojo, no estoy molesto, si lo estuviera no hubiera desmontado la maquina para compartir las medidas del eje, para lo del portapinzas, ni la hubiera vuelto a desmontar para medir los usillos y sacar fotos para que se sepa lo de las roscas a izquierda y derecha, etc...
Es totalmente comprensible que despierte mas interés una maquina de 750kg que este juguete, pero ahora no me puedo permitir mas :'(
Todo esto esta escrito de buen rollo, no quiero que nadie se moleste .ereselmejor
Aun no lo voy a cerrar, seguiré intentando sacados prenda, cuando abra un nuevo post espero no tener tantas dudas y presentaros mi adaptacion sin dudas, solo soluciones. .bien
Tomas
