Autor Tema: Didicultad para tronzar. Ayuda  (Leído 17171 veces)
Desconectado jferpa
« en: 20 Diciembre 2009, 22:01 »
Buenas,
este es mi primer post,
y hay un tema que me trae de cabeza. Cuando termino una pieza al torno, y tengo que tronzarla (cortarla) por mas que lo intento con diferentes placas de corte, finas gruesas, es muy tedioso y acabo fracasando.
Posiblemente exista un hilo a este respecto que no he sabido encontrar.
Alguna ayudita
Gracias
Fedvac
Re:Didicultad para tronzar. Ayuda
« Respuesta #1 en: 21 Diciembre 2009, 03:50 »
El tronzado es una operación que exige mucho al torno paralelo, inclusive los tornos grandes suelen vibrar, proba a distintas velocidades (a veces un poco mas rápido es mejor), proba cambiando la geometría del afilado, otra forma es con la cuchilla al revez (y el husillo girando en reversa). Yo siempre que se pueda corto en el serrucho y evito tronzar en el torno y eso que tengo un torno algo robusto.
Desconectado Juan
« Respuesta #2 en: 21 Diciembre 2009, 10:58 »
Al principio y mientras vas cogiendo experiencia estoy Fedvac.
Como ya te ha dicho es la operación mas delicada en el torno y depende mucho en cada caso del material acortar el refrigerante las revoluciones y el afilado de la cuchilla y muy importante la profundidad del tronzado.
Por lo general despues del tronzado hay que refrentar.
Puedes empezar tronzando con cuchilla hasta donde puedas para coger experiencia y cuando la cosa se pone fea a serrar y listo.
Un saludo Juan
Desconectado Manrique
« Respuesta #3 en: 21 Diciembre 2009, 11:24 »
Echale un vistazo a este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,62.0.html
Yo tenia ese problema  ;)
Desconectado Neo
« Respuesta #4 en: 21 Diciembre 2009, 11:30 »
Según yo lo veo:
- Herramienta del reves y giro inverso,velocidad adecuada al material y diametro. (muy poca es malo)
-Lubricación continua y abundante.
-herramienta impecable y más ancha en el filo, para  que   vaya abriendo camino.
-En cortes muy profundos abrir alternativmente 1 mm a cada lado,hacer la ranura el doble de ancho.
« Respuesta #5 en: 21 Diciembre 2009, 12:02 »
Lo más importante es comprobar que la cuchilla esta totalmente perpendicular al eje de giro, para ello comprueba con la cara frontal de la pieza si puedes o contra el plato, avanza con el torno parado la cuchilla por delante de la pieza y comprueba que este bien colocada,
Desconectado jferpa
« Respuesta #6 en: 21 Diciembre 2009, 23:03 »
Gracias a todos, creo que con esto puedo darle un nuevo enfoque a mi demonio
latero
« Respuesta #7 en: 13 Enero 2011, 15:12 »
es tambien importantisimo que la cuchilla se encuentre en el centro del eje, si acaso un pelin por debajo del eje.
MANGANESO
« Respuesta #8 en: 15 Enero 2011, 15:07 »
Además de lo indicado respecto a lubricación. Siempre que se pueda se debe usar el contrapunto para sujetar la pieza, aunque no se haya usado para la mecanización y ello reduce considerablemente la vibración.  El tronzado también debe realizarse lo más próximo posible al plato obviamente.
surraund
« Respuesta #9 en: 02 Febrero 2011, 20:52 »
Buenas yo tengo un prblema parecid y es que cuando digo de tronzar da igual en que veloidad ponga el torno no consigo cortar solo marcar la pieza le voy dando décima a décima al carro y lo que me hace este es que se gira como cuando vas a ponerlo en grados
no se si me explico luego la cuchilla es la que te viene con el juego de cuchillas con plaquitas que puedes regular  la altura lo único que he conseguido tronzar con éxito ha sido el naylon. Se me olvidaba lo que voy a cortar es hierro normal de 4cm de diámetro y aproximadamente a 3 cm el plato. Nada más gracias
Desconectado japi
« Respuesta #10 en: 02 Febrero 2011, 21:29 »
Si efectivamente lo de tronzar en un torno y si ademas es pequeño es complicado, hay varios post que hablan de este tema, se indica alguno por ahi. Hace poco fabrique una torreta posterior y mejoro bastante el tronzado aunque debo decir que mi torno emco despues de muchos intentos y ajustarle el carro transversal corta tan bien casi que con la torreta posterior. Eso si tuve que bajar las vueltas. Eso me llevo a pensar que muchas veces es un problema de ajuste de las guias del carro. El caso es que ahora tronzo de las dos formas tanto como la torreta posterior con el charriot.
« última modificación: 02 Febrero 2011, 22:02 por japi »
surraund
« Respuesta #11 en: 03 Febrero 2011, 22:20 »
Gracias por la ayuda , ya he resuelto el problema y es este:
al poner el ascesorio de 12mm en el portaherramientas la cuchilla se queda en el centro de
la pieza con la unica opcion que solo puedes subir la cuchilla por lo que ésta nunca llega a cortar. He probado poniendole una cuchilla de 10mm de las azules que te vienen en un juego y no veas como cortaba eso, el hierro parecía mantequilla pero eso si con taladrina de por medio y mucho ruido pero me ha hecho el apaño.
« última modificación: 03 Febrero 2011, 22:21 por surraund »
miguelmecanico
« Respuesta #12 en: 04 Febrero 2011, 00:45 »
te ayudaria bastante que colocaras el contrapunto y vieras la altura de la cuchilla ,si esta muy alta solo patinara al contacto con la pieza, debe estar a la altura del centro ,tambien prueba con manteca de cerdo ,eso ayuda mucho a lubricar ,con un cepillo de dientes se la puedes embarrar a mi me funciona de maravilla prueba a unas 250 rpm aprox, suerte
Desconectado Calambres
« Respuesta #13 en: 09 Febrero 2011, 17:00 »
Me he encontrado con este youtube que me ha parecido muy curioso:
MIRCONA Parting & Grooving Tools_1
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #14 en: 09 Febrero 2011, 17:45 »
Interesantisimo el video.
Gracias.
Andrés
