Autor Tema: Consejo para rehacer la instalación eléctrica  (Leído 19423 veces)
Desconectado Nitinol
« en: 12 Septiembre 2011, 19:00 »
Buenas tardes a todos,
desde hace ya algún tiempo, estoy pensando en rehacer la instalación eléctrica de mi taller, podríamos decir que se ha quedado anticuada y es "algo" precaria.
El taller se encuentra en la planta baja de la casa dónde vive mi familia y la instalación tendrá ya mas de 40 años.
Tenemos 220V trifásica y me gustaría hacer de nuevo la instalación las máquinas, ya que actualmente trabajo con alargadores y no me siento nada seguro.
El problema es que no tengo mucha idea de electricidad pero me gustaría aprender lo básico y poder hacer yo mismo la instalación. Ya he leído el post de Magirus que habla sobre el tema y es muy instructivo pero sigo con dudas.
Alguno de vosotros me puede echar una mano para saber que componentes instalar?
Necesito instalación para las siguientes herramientas, que no van a funcionar todas a la vez:
-Fresadora: motor trifásico de 2CV
-Torno: motor monofásico de 1CV
-Compresor: motor monofásico de 2CV
-Tronzadora madera: motor monofásico de 2CV
-Herramientas manuales varias.
-Línea de enchufes monofásica.
Como veis de momento la única máquina trifásica es la fresadora.
En principio hay una piqueta de toma de tierra, pero no tengo ni idea de que resistencia tiene... o sea que supondremos que funciona.
Como hago la instalación?
Sección de los cables
Magneto-térmicos (2 bobinas y 3 bobinas en lugar de fase+neutro supongo)
Diferencial
Siento preguntar tanto, pero el tema de la electricidad se me escapa.
Espero vuestros consejos!
Gracias
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre 2011, 19:36 »
Hola, Nitinol: echa un vistazo a: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4705.0.html
En él describo la instalación eléctrica del local donde tengo el taller. Incluyo también el enlace a un documento donde pongo bastantes datos de lo que hice. Quizá te sirva de referencia.
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2011, 19:42 »
Hola Nitinol.
Tu caso es algo peculiar, ya que al tener la trifásica a 220 V necesitarás hacer un cuadro con magnetotérmicos bipolares para alimentar a las máquinas monofásicas, ya que dispondrás de 125 V entre fase y neutro.
En primer lugar sería conveniente conocer el coeficiente de simultaneidad que has previsto, es decir, cuántas máquinas van a trabajar a la vez. Esto guarda estrecha relación con la potencia contratada, ya que hay que establecer un equilibrio entre la potencia total en el cuadro y la potencia disponible. No tiene mucho sentido gastarse muchos euros en cuadro preparado para soportar una potencia de 20 Kw si sólo dispones de 5 Kw contratados.
Otro dato a tener en cuenta serían las longitudes de las líneas, que supongo no serán muy largas.
Dame esos parámetros y te pongo un ejemplo de cómo puedes hacer el cuadro.
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2011, 20:44 »
Jalons, gracias por refrescarme la memoria con tu experiencia. Veo que los componentes no son nada baratos, especialmente el diferencial de 4 polos... aunque creo que yo con uno de 3 me apaño, a este ritmo me voy a arruinar.
Magirus, en casa creo que hay 5Kw contratados, la acometida es nueva, ya que hace un par de años se quemó una de las fases que pasaba por dentro de un tubo de hierro empotrado en los cimientos de la casa y fué imposible de reparar.
Respecto al uso de la maquinaria simultaneamente, va a ser esporádico. De momento el único que trabaja allí soy yo, o sea que si funciona la fresadora no va a funcionar ni el torno ni la tronzadora, ni la soldadora pero quizás si el compresor o la aspiradora.
El largo de las líneas es de unos 5 metros desde el cuadro principal a donde quiero poner el del taller y luego 10-12 metros recorriendo la pared hasta la fresadora y el torno.
Espero que sea suficiente.
Gracias!
Salud!
aguseguedre
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2011, 21:24 »
Hola Nitiol,
Si como dices tienes 220 V  y máquinas monofásicas y trifásicas  lo único que tienes que hacer el poner dos fases a las monofásicas con magentotermicos de dos polos  y tres fases a las trifásicas con magnetotermicos de tres polos como dice marginus así  alimentas todo con 220 voltios.
En cuanto al consumo. Si no quieres poner un magnetotermico por cada máquina ,puedes sumar todos los consumos en dos polos y en tres por separado y poner los  magnetotermicos correspondientes. Por otra parte con respecto a los cables que van  a cada una de las máquinas si están solo a 5 metros del cuadro y solo son como máximo dos caballos puedes ponerle manguera de 1,5 mm2  Si quieres ir sobrado 2,5mm.
« última modificación: 13 Septiembre 2011, 09:14 por aguseguedre »
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2011, 21:50 »
Nitinol:
Si son 5 Kw los contratados, la simultaneidad tiene que ser como máximo de dos máquinas.
Al ser la trifásica de 220 V siempre vas a tener una fase con doble carga que las otras dos (porque no hay neutro) y esa fase es la que te va a marcar los topes de consumo.
Como ejemplo de cuadro lo más económico posible:
-Magnetotérmico general: Tripolar, 20 A curva C
-Diferencial general: Tripolar, de 30 mA de sensibilidad y 25 A de I máxima.
-Circuito fresadora: Magnetotérmico tripolar 10 A curva C
-Circuito compresor + torno: Magnetotérmico bipolar 15 A curva C
-Circuito tronzadora + enchufes; Magnetotérmico bipolar 15 A curva C
-Acometida general: 4 mm2
-Línea fresadora: 1,5 mm 2
-Líneas comp+ torno y tronz. + ench. 2,5 mm2 cada una
Pros: sencillo y económico.
Contras: 1 solo diferencial para todos los circuitos.
A partir de aquí, modificamos lo que te parezca.
La toma de tierra, en principio deberías darla por buena. Instala conductor de protección en todas las líneas; el diferencial hará el resto.
Espero que te sea útil.
« Respuesta #6 en: 13 Septiembre 2011, 12:25 »
Pues muchísimas gracias,  .bien
ya me queda mas claro. Supongo que tendré mas dudas a la hora de hacer los empalmes y ramificaciones, pero ya vendrán.
Ahora a buscar los componentes... alguna marca que me podáis recomendar, alguna de la que tenga que huir? , porqué he visto precios muy dispares en internet.
Salut!
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2011, 12:35 »
En general, si son de marca reconocida en principio todos son buenos. Pero si compras por internet, ten cuidado. Muchas veces venden magnetotérmicos unipolar + neutro como "bipolares" cuando no lo son.
Los bipolares tienen dos bobinas, una por polo. Los unipolar + neutro solo 1 y el neutro va "a remolque" Al ser tu instalación a 220 trifásica, debieras instalar los magnetos bipolares. Supongo que por Barcelona habrá muchos mayoristas de material eléctrico. Casi todos venden al detall, es cuestión de preguntar.
jreros
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2011, 13:00 »
Yo tengo por casa algunos magnetotérmicos tripolares que se cambiaron en el curro hace varios meses, al cuadro donde estban le calló agua y los cambiaron todos, me los quedé por si un caso, en realidad no los voy a utilizar. Si quieres le hago unas fotos esta tarde para que valores si te sirven y te ahorras unos eurillos
« Respuesta #9 en: 13 Septiembre 2011, 13:37 »
Magirus, ya estaré "al tanto" de que tengan 2 y 3 bobinas. Me acercaré a un almacén de material eléctrico a ver que me cuentan,
se irá un buen pico con el tema de los magnetos, cajas, tubos, bridas, cables... pero la instalación actual da pena y es muy poco segura.
Jreros, se agradece el ofrecimiento, todo lo que sea ahorrar unos euros es  bienvenido.  A ver si finalmente quedamos y charlamos un rato.  .brinda
(Y para compensar un poco, te interesa un tacómetro digital? tengo uno de  al que no le funciona un segmento de las decenas de millar, por lo demás funciona perfectamente.)
Gracias y salud!
« última modificación: 13 Septiembre 2011, 13:40 por Nitinol »
« Respuesta #10 en: 17 Marzo 2012, 20:26 »
Hola a todos,
reabro el post para informaros que finalmente he terminado la nueva instalación del taller,
no me voy a extender con los detalles, os dejo un par de fotos para que veáis el antes y el después.
De esto dependía mi seguridad...  :-X
Así está ahora:
Cuadro fresadora:
Cuadro torno:
Muchas gracias a todos los que me habéis echado una mano.
Salut!
« Respuesta #11 en: 17 Marzo 2012, 20:33 »
Menudo cambio como de la noche al día ,ante todo la seguridad que no tengamos que arrepentirnos de nada .bien .brinda
Manolo
Desconectado varoniberico
« Respuesta #12 en: 18 Marzo 2012, 03:03 »
Nitinol Joder para ser principiante te ha quedado muy bien, el cuadro primitivo me recuerda el que teníamos en casa de mi padre que lo substituimos hace ya 15 años y ya tenia 40. Me alegra que lo hayas terminado la seguridad es una buena inversión.
Un saludo. .palmas .palmas .palmas
Desconectado tio_gil
« Respuesta #13 en: 18 Marzo 2012, 08:29 »
Peerfecto  .bien
El cuadro antiguo no lo tires, que es toda una reliquia (yo guardo el mío, parecido a ese, más cochambroso y un poco te tubo berman (del antiguo, claro)
« Respuesta #14 en: 18 Marzo 2012, 09:45 »
Seguro que habrás notado la diferencia. Enhorabuena.
Si me lo permites, quisiera hacerte un par de apreciaciones.
Veo, en primer lugar, que no has colocado un magnetotérmico general antes del diferencial. Si ya tienes uno en el cuadro general y es del amperaje adecuado te puede hacer la función, pero recuerda que si no es así tendrías todas las líneas que salen del cuadro desprotegidas frente a cortocircuitos y sobreintensidades.
En segundo lugar, comentarte que el magnetotérmico que has puesto en el cuadro de la fresadora (que si la vista no me falla es de 32 A) es de una intensidad muy elevada para proteger las tomas de corriente de ese cuadro (que son de 16 A) por lo que si hay un problema se van a fundir antes de que el magnetotérmico salte. Además, la línea adecuada para esa intensidad es por lo menos de 6 mm2, no creo que hayas puesto tanta sección en el cable de alimentación de la fresadora.
Desgraciadamente ya he visto muchos problemas ocasionados por no dimensionar bien las protecciones. Casi todos se quedan en un susto y un poco de humo, pero de vez en cuando uno acaba en un incendio. Hay que tener cuidadín con los voltios  :o
