Autor Tema: Proxxon MF70 con pinza ER11??  (Leído 56493 veces)
Desconectado stylusptk
« en: 10 Septiembre 2011, 14:24 »
Alguien sabe algo de la adaptación de la que a hablado en este foro, para poder montarme fresas de 6mm?
Tomas
« última modificación: 13 Septiembre 2011, 15:12 por stylusptk »
Desconectado alfredos
Re:Proxxon MF70 con pinza ER11??
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2011, 16:38 »
Yo solamente sé lo que pone en la web del que la vende:
http://www.usovo.de/shop/CNC-Machine-accessories/Accessories-CNC-Machines/Tuning-Spindle-new-Version-from-SN-12002-upwards::277.html
No tengo más información.
Personalmente, si algún día necesito algo así, intentaré buscarme la vida:  cien euros, mas portes, dan para mucho.
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2011, 18:07 »
Pues muchas gracias, no lo había visto
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2011, 23:11 »
Estaba yo pensando, como es que a nadie se le a ocurrido modificar un portapinzas tipo ER11 para meterselo a su proxxon?, a priori no parece muy complicado.
Desconectado asamnc
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2011, 23:18 »
stylusptk, te compraste ya la proxxon? ;)
yo he visto motores nema 23 con doble eje de salida, así puedes dejar la configuración "típica" de las conversiones y acoplar las manivelas manuales en el eje trasero de salida.
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2011, 23:20 »
Si se te cruza una forma fiable y económica de ponerle un ER11 de 6mm a la MF70, estoy interesadísimo ;)
« Respuesta #6 en: 13 Septiembre 2011, 00:00 »
No se Alfredos, el 90% de los usuarios de este foro, cuentan con un torno y si compras el portapinzas (Max 30€) y le daz un poco de cariño, no le veo mucha dificulta (no con mis manos inexpertas)
Asamnc, si ya esta en camino .yupi
Tomas
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2011, 00:10 »
Se trata de convertir esto, en esto otro
Si nos fijamos en la ultima pagina del manual de despiece, seria sustituir las piezas nº60, 61 y62
http://www.zujeddeloh.de/download/PROXXON_Mikro_Fraese_Art-Nr._86040110.pdf
Tomas
okabum
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2011, 00:14 »
es relativamente sencillo de hacer, yo lo he hecho en un servomotor y el resultado es muy satisfactorio. Tengo que cambiar los rodamientos por unos de mas calidad y asunto arreglado.
Momentaneo
« Respuesta #9 en: 13 Septiembre 2011, 00:20 »
Pero si se le pone a esa maquinilla una fresa de más de 3 mm sin reducción en la salida del motor, imaginar un taladrín de mano del Makro con una fresa de 6 mm. Para hacer batidos de fresa igual, pero para metal yo no lo veo. Pero si se puede reducir esas 20.000 rpm que supongo dan más fuerza a 3.000 - 6.000 entonces me callo.
« Respuesta #10 en: 13 Septiembre 2011, 00:22 »
El regulador de la maquina te permite cambiar entre 5000-20000, asi que.....
De todas formas lo interesante de meterle fresas de 6mm es que estas son mas baratas, aunque luegos las utilices de 1mm de corte y las hay de diferentes utilidades, mientras que las originales de 3mm....no se yo.
Tomas
« última modificación: 13 Septiembre 2011, 00:25 por stylusptk »
Momentaneo
« Respuesta #11 en: 13 Septiembre 2011, 00:35 »
Es verdad, era por el mango, que tontaina estoy.
Pero las pinzas de ese tamaño ER11 salen por un riñón...
okabum
« Respuesta #12 en: 13 Septiembre 2011, 00:39 »
que va, con envio y todo unos 30 leros.
