Autor Tema: Proxxon MF70 con pinza ER11??  (Leído 56528 veces)
Desconectado frajagal
Re:Proxxon MF70 con pinza ER11??
« Respuesta #30 en: 22 Septiembre 2011, 10:44 »
Ok comprendido muchas gracias por la informacion, por cierto cuando lo montaras podrias hacer un video y ya quedaria claro.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #31 en: 22 Septiembre 2011, 12:02 »
Jajajajajajaja, ya esta montado, fue un visto y no visto.
Realmente es tan fácil que lo del video da vergüenza.
Ya he visto porta pinzas que vienen con el eje a 10mm y 10cm de largo, quizas el único pero, es que la parte donde se bloque con la llave, avanza mucho, quitando recorrido al eje eje, por supuesto que solo habría que tornear para dejar a gusto del consumidor.
Tomas
Desconectado alfredos
« Respuesta #32 en: 22 Septiembre 2011, 12:40 »
A lo mejor el mismo proveedor lo puede hacer más corto. ¿Dónde lo has visto?
« Respuesta #33 en: 22 Septiembre 2011, 12:44 »
En Ebay ;D
PD: con solo poner "c10 er11" marcando todo el mundo, por 17€ en casa.
Tomas
« última modificación: 22 Septiembre 2011, 12:48 por stylusptk »
okabum
« Respuesta #34 en: 22 Septiembre 2011, 13:00 »
los hay mas cortos pero entonces no puedes meter fresas largas.
http://www.ctctools.biz/servlet/the-673/ER11-SHANK-10MM-100MM/Detail
« Respuesta #35 en: 22 Septiembre 2011, 13:02 »
Uffff, esto me acaba de dejar de piedra :o
Visto aquí:
http://www.mjcnc.com/cambio-utensile-mf70-p-664.html
Tomas
Desconectado asamnc
« Respuesta #36 en: 22 Septiembre 2011, 13:06 »
Y si no te gusta comprar en la web de CTCTools, los tienes en ebay (CTCTools también)
http://myworld.ebay.es/ctctoolseller/&_trksid=p3984.m1438.l2754
http://cgi.ebay.es/ER11-16MM-STRAIGHT-SHANK-COLLET-CHUCK-CNC-MILLING-LATHE-TOOL-WORKHOLDING-F83-/150662593606?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item231430bc46
Para que veas que sigo tus posts sobre todo cuando hablas de mi fresadora y de mi hobby ;);););) ;)
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #37 en: 22 Septiembre 2011, 13:14 »
Hombre se agradece .bien pero ojo, que yo no he dicho lo contrario ;D
Solo intento aportar algo para compensar lo recibido .ereselmejor
Tomas
FHerrero
« Respuesta #38 en: 22 Septiembre 2011, 13:15 »
Alfredos,
Lo puedes encontrar en:
http://www.cutweltools.co.uk/files/ww/SEPTEMBER%20Spindle%20Tooling%20Offers.pdf
Existe en 10 mm de diámetro en ER11 y en ER16, el único problema es que tienen 100 mm de largo y no dice a cuanto esta roscado o taladrado el interior y no se si sera posible mecanizarlo, creo que los interesados en el debéis de contactar con el vendedor y tratar el tema.
FHerrero
FHerrero
« Respuesta #39 en: 22 Septiembre 2011, 13:21 »
He visto en esa misma página que lo tienen también de 55 mm de largo con referencia 812-203012:
http://www.cutweltools.co.uk/files/ww/SPINDLE%20STRAIGHT%20SHANK%20ER%20COLLET%20CHUCKS.pdf
FHerrero
« Respuesta #40 en: 22 Septiembre 2011, 13:35 »
Posibilidades hay muchas, solo falta que alguien se lance, pero no lo veo nada complicado .bien
En la pagina que puse antes también hay otras opciones muy interesantes, como esta reductora:
O estos husillos que dice que los recorridos quedarían en 105x162:
Ver esto y mucho mas aquí:
http://www.mjcnc.com/proxxon-mf70-c-88.html
Tomas
« Respuesta #41 en: 22 Septiembre 2011, 16:05 »
Me parece un distribuidor de Usovo. Hay varias cosas que claramente son origen Usovo.
igaralf
« Respuesta #42 en: 15 Noviembre 2011, 11:55 »
Hola
Si no he entendido mal, para adaptar la pinza a la mf70 bastaria con tornearla hasta el mismo largo que la proxxon y luego hacerle un roscado del mismo paso y profundidad?
« Respuesta #43 en: 15 Noviembre 2011, 14:42 »
Esa es la idea, aunque en mi caso, también le torneare a la parte donde lleva la rosca, para que el porta no avance tanto hacia abajo.
Tomas
« Respuesta #44 en: 15 Noviembre 2011, 15:07 »
Tomás: si te sale bien y te apetece, haz dos, que te compro una.  .baba
