Autor Tema: Proxxon MF70 con pinza ER11??  (Leído 56538 veces)
Desconectado stylusptk
Re:Proxxon MF70 con pinza ER11??
« Respuesta #45 en: 15 Noviembre 2011, 16:10 »
Alfredos, lo podías haber dicho antes, ya tengo el portapinza en casa, hubiera pedido dos.
Tomas
Desconectado alfredos
« Respuesta #46 en: 15 Noviembre 2011, 16:16 »
Si solo pasaron 25 minutos desde que lo dijiste  :-[
¿Qué tal te funciona? Vídeos, vídeos  .baba
« Respuesta #47 en: 15 Noviembre 2011, 16:27 »
Jajaja 25 minutos? Recibí el paquete hace un par de dias.
Cuando lo pruebe, cuelgo fotos.
Tomas
« Respuesta #48 en: 17 Noviembre 2011, 23:08 »
Como se suele decir, lo prometido es deuda .bien
Hoy por fin me he puesto serio con este tema y aqui esta el resultado:
Quitamos los dos tornillos a los lados del motor y lo apartamos.
Ahora podemos ver perfectamente la hélice que hay que retirar para sacar el Spindle.
Juntos, antes de la modificación
Adaptación terminada con éxito
Queda probarla en la maquina y verificar concentricidad, pero pinta bien ;)
Ya tengo las 11 pinzas de 2 a 7mm, de medio en medio mm claro. Estoy pensando comprar también sueltas las de 1 y 1,5mm, que os parece?
Tomas
« Respuesta #49 en: 17 Noviembre 2011, 23:49 »
Genial. Espero ansioso información. Ya sabes lo coñazo que es planear con una fresa de 3 milimetritos  .palmas
No me queda claro si hiciste la pieza, la compraste en algún sitio... ¿Me puedes iluminar?  .confuso2
okabum
« Respuesta #50 en: 17 Noviembre 2011, 23:53 »
mira bien las pinzas que tienes. Hay dos modelos de pinzas ER, las que solo valen para la medida marcada,  y las que dan margen para la medida inferior o superior.
Este modelo tiene juego 0. Lo que marca es lo que puedes meter
ESte otro da un margen de 0.25mm o menos
Este otro modelo permite meter varios tamaños, porque es mas flexible, casi 1mm de margen
« Respuesta #51 en: 18 Noviembre 2011, 00:13 »
Alfredos, del portapinzas que compre tienes fotos en la pagina tres de este post.
Primero le hice el rebaje para que me entrara la llave de 12mm hasta la punta y después tornee todo el largo restante. El portapinzas trae un hueco de 5mm de lado a lado, asi que solo tuve que hacerle rosca en el extremo y listo para montar .bien
Okabum, son del segundo tipo, permiten un poquito de margen.
salu2
Tomas
okabum
« Respuesta #52 en: 18 Noviembre 2011, 00:26 »
pues toca comprar
« Respuesta #53 en: 18 Noviembre 2011, 00:55 »
El portapinzas 17€ en casa y los 11 pinzas 23€ en casa
El eje viene a 10mm de diámetro y hay que rebajarlo a 9,90 +o- y luego cortarlo para que con los dos rodillos y el casquillo, el eje quede 2,60mm hacia dentro.
Tomas
« Respuesta #54 en: 18 Noviembre 2011, 12:04 »
¿El eje Z te queda de la misma medida, o algo más corto?
¿Me puedes poner referencias o las URLs de las páginas de lo que has comprado?
¿Alguien que tenga un torno por mi pueblo o cerca me puede hacer esa rebaja? Pago en metálico, cañas o alguna cosa que le apetezca al tornero.
« Respuesta #56 en: 18 Noviembre 2011, 16:40 »
¿Que GANASTE 7 mm?
Ya están viniendo esas piececitos de Jon Con pacá. A ver a qué colega tornero engaño para que me ayude a hacer la adaptación cuando lleguen  .brinda
Desconectado Octavio
« Respuesta #57 en: 18 Noviembre 2011, 19:03 »
Alfredos si lo de que están viniendo paca es un decir, espera un pelin a ver si alguien mas quiere una... yo si me apunto y como vivo cerca de ti "nulo problemo".
Octavio
« Respuesta #58 en: 18 Noviembre 2011, 19:27 »
Las pinzas las envían gratis y lo otro solo cobran 10 dólares o algo así de portes. Solamente coger el coche para ir a por la pieza ya casi cuesta lo mismo que lo que se ahorra con el envío conjunto.
Anoto generoso ofrecimiento. Avisaré cuando lleguen piezas, que ya están en camino  .palmas
« Respuesta #59 en: 18 Noviembre 2011, 23:00 »
perdon pero cuando decia que nulo problemo era para pasarnos las piezas. Lo siento pero no tengo torno.
Octavio
