Autor Tema: Proxxon MF70 con pinza ER11??  (Leído 56526 veces)
Re:Proxxon MF70 con pinza ER11??
« Respuesta #75 en: 07 Diciembre 2011, 21:00 »
Tomas estas pinzas las e comprado por que me gusta hacer experimentos y hacerme yo una fresadora pequeña a muy largo tiempo  por que tengo que combinar mis estancia en Córdoba (donde tengo el zulo) los vuelos de aviones helicópteros y posibles arreglos de los mismos por aporrizajes (termino coloquial de decir aterrizar de morro)
Pero te prometo que cuando la empiece pongo fotos .bien
Desconectado stylusptk
« Respuesta #76 en: 07 Diciembre 2011, 22:00 »
Registrada queda tu promesa .bien
Ya lo he dicho pero insisto para que quede clarinete ;D
Para sacar el Spindle original necesitamos un piñon de radio control, pero que tenga 15 dientes y paso 48 o lo que es lo mismo 15 Tooth 48 Pitch, este lo fijamos por ejemplo a una llave allen y bloqueando el Spindle con la llave suministrada de fabrica, giramos a izquierda, vamos que la rosca es de las normales, a derecha.
PD: Si Hay dudas ya sabeis..... .bien
Tomas
« Respuesta #77 en: 07 Diciembre 2011, 22:59 »
Palabrita del niño jesus que te pongo fotos ;D
Tomas el motor de la MF70 por las fotos que as puesto me a parecido ver que es un motor Mabuchi 550 ,antes se usaba mucho en aeromodelismo, ahora se usan los Brushless (sin escobillas) también llamado trifasicos , mi pensamiento es usar uno de estos que pueden girar a 50000 rpm y 600W con un regulador de modelismo que aguantan 100amp.
Te había puesto una lista de aviones que tengo para montar pero lo e borrado para no desvirtuar el hilo de la Proxxon MF70
manolo
« Respuesta #78 en: 08 Diciembre 2011, 02:23 »
Mandame esa lista por MP, a mi todo lo que tenga que ver con RC me apasiona.bien
Tomas
« Respuesta #79 en: 08 Diciembre 2011, 20:15 »
Enviado mp  .bien
Desconectado alfredos
« Respuesta #80 en: 08 Diciembre 2011, 21:28 »
Hoy hemos hecho la modificación en chez Herrero. Cuestión de un poco de trabajo con el torno y unas buenas manos (o sea, las de él; yo le sujetaba las herramientas  ;D)
Nos ha llevado bastante tiempo y no ha habido para probarlo, que queda pendiente. La medida de concentricidad es bastante peor así a priori que la del original, pero está por medir en mejores condiciones. En general, tiene bastante buena pinta y por el precio, la verdad, no se puede pedir mucho más.  .palmas
FHerrero
« Respuesta #81 en: 08 Diciembre 2011, 22:55 »
Alfredos,
Podías poner la foto que has hecho, si ha salido bien, de la forma que hemos usado para soltar el tornillo/turbina careciendo del piñón comentado por Stylusptk pues creo que puede ayudar a otros.
También contemplamos la posibilidad de hacerle una ranura al extremo superior del eje del motor con un disco esmeril de corte montado en la Dremel para poder soltar el tornillo/turbina con un destornillador plano, aunque finalmente no lo hicimos.
Mig-29,
Como se puede regular la velocidad de esos motores llamados trifásicos conectados a un regulador sin usar un mando de RC, pues en sana teoría habría que conectarlo a algún tipo de generador de pulsos con potenciometro, la idea es muy buena.
FHerrero
« última modificación: 09 Diciembre 2011, 15:36 por FHerrero »
« Respuesta #82 en: 09 Diciembre 2011, 18:08 »
Alfredos,
Faltaría más, maestro  .idea
Esto es lo que se nos ocurrió para desroscar el eje en cuestión. Como hay uno o dos milímetros del eje del motor que salen por la parte de arriba, pudimos agarrar con un mandril el eje y, llave por un lado, mandril por el otro, desenroscar sin más. Es decir:
Ciertamente, sería práctico tener una ranurita para poder simplemente agarrar con un destornillador. Pero bueno, eso se le puede hacer en cualquier momento, y entre mis muchas manías tengo la de no modificar cosas que puedo evitar modificar.
« Respuesta #83 en: 09 Diciembre 2011, 18:40 »
FHerrero con este aparato que te pongo es un teste de servos que vale para mandar ordenes sin el transmisor RC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8296__Turnigy_Servo_Tester.html
Y este otro si los servos son digitales
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17047__Turnigy_Digital_Anolog_Servo_Tester_.html
« Respuesta #84 en: 10 Diciembre 2011, 09:39 »
Lo siento mucho Mig-29, pero eso lo vas a tener que explicar. .ereselmejor
Que utilizas un cacharro de esos, conectado al ESC y este al motor???
« Respuesta #85 en: 10 Diciembre 2011, 13:14 »
Tomas todavía no lo e usado ( lo compre y la tengo en Córdoba) pero es la idea que tengo en la cabeza, este cacharro sirve para probar los servos sin necesidad de tener la emisora encendida, se usa cuando montas un avión comprobar los servos si están bien centrado y su recorrido derecha-izquierda antes de dejarlo fijo en su alojamiento, y si sirve para servos igualmente servirá para ESC (reguladores) la señal que manda es la misma (al menos eso creo yo)
manolo
norton1
« Respuesta #86 en: 10 Diciembre 2011, 23:00 »
Yo de momento estoy utilizando un motor Brushless junto a un eje er11 y gobernado por un ESC de 50 amp y un probador de servo como el del primer enlace y de momento muy bien tiene velocidad, par, pesa poco y es mucho mas silencioso que uno de escobillas una desventaja es que se calientan bastante pero se puede solventar con una buena refrigeracion.
 video 2011 09 05 17 49 16
En otro foro tambien estan haciendo pruebas.
http://www.mycncuk.com/forums/showthread.php/3793-Diy-brushless-spindle
« última modificación: 10 Diciembre 2011, 23:06 por norton1 »
« Respuesta #87 en: 10 Diciembre 2011, 23:10 »
Mas o menos lo que yo tenia pensado hacer con los motores brushless,el ESC=regulador y el testador de servo y por unos 30 euros tiene toda la electrónica, pudiendo usar las batería de mis aviones-helicópteros
manolo
norton1
« Respuesta #88 en: 10 Diciembre 2011, 23:22 »
Yo estoy utilizando una fuente commutada de 13.6v y 350w.
okabum
« Respuesta #89 en: 11 Diciembre 2011, 00:19 »
muy interesante ese brushless.
Hay algo parecido para poder llevarlo a 30k rpm? Que componentes se necesitan?
