Autor Tema: Proxxon MF70 con pinza ER11??  (Leído 56496 veces)
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Proxxon MF70 con pinza ER11??
« Respuesta #105 en: 30 Abril 2014, 15:08 »
No hay que taladrar si consigues sacar el tornillo, pero en mi caso venía muy bien pegado y no hay manera de sacarlo, por eso decía lo de taladrar.
Lo que yo pretendo hacer es acoplar directamente al eje con el portapinzas, un eje que tengo del mismo diámetro que mi motor, de manera que luego pueda engancharle el rotor directamente a ese eje.
« Respuesta #106 en: 08 Mayo 2014, 23:50 »
Hola, ya me  ha llegado el portapinzas er11, y antes de modificarlo queria resolver una duda que me ha surgido.  En la segunda pagina de este  hilo stylusptk dice que hay  que rebajar el eje er11 al diametro de 9,94 mm. Mi pregunta es, si el eje  original de la proxxon tiene 10mm y el eje er11 viene a 10mm, por qué hay que rebajarlo?
Gracias
« Respuesta #107 en: 13 Mayo 2014, 23:44 »
Nadie podria responderme?gracias
Desconectado alfredos
« Respuesta #108 en: 13 Mayo 2014, 23:57 »
Newlathe: Pruébalo. Si gira, gira. Si no, posiblemente sea suficiente un pelín de lija.
FHerrero
« Respuesta #109 en: 14 Mayo 2014, 11:31 »
Newlathe,
Un eje de 10mm no entra en un rodamiento de 10mm, por eso hay que quitarle unas centésimas, que se pueden quitar como te dice Alfredos haciéndole girar y aplicando una lija hasta que justo entre en el rodamiento.
FHerrero
« última modificación: 14 Mayo 2014, 11:33 por FHerrero »
« Respuesta #110 en: 14 Mayo 2014, 18:55 »
Gracias por las respuestas. Pense que lo de rebajar no era por motivos de que no entrara en los rodamientos, sino por otros. Al final lo he puesto sin rebajar de 10mm, metiendo el eje un rato al congelador.
Un abrazo
Desconectado stylusptk
« Respuesta #111 en: 01 Junio 2014, 20:15 »
Ya ves, lo del congelador no se me ocurrio a mi  :o
Yo le quite por que me era imposible meterlo tal cual .bien
A ver si pones unas fotos de como te quedo...
Tomas
anino
« Respuesta #112 en: 01 Junio 2014, 23:58 »
Buenas!
Es más sencillo calentar que enfriar, aparte que en un congelador normal podremos llegar a -20C, por lo tanto una diferencia de temperatura de 40C, calentando a 60C el rodamiento, conseguiríamos el mismo efecto, si lo calentamos a 100C el rodamiento se dilataría el doble que lo que se dilata a -20C el eje.
« Respuesta #113 en: 02 Junio 2014, 00:31 »
Como harias para sacarla si fuera necesario???
Tomas
« Respuesta #114 en: 02 Junio 2014, 00:37 »
y que pasa si lo metemos en hielo seco?
anino
« Respuesta #115 en: 02 Junio 2014, 00:55 »
Buenas.
La operación inversa, calentar y prensa.
anino
« Respuesta #116 en: 02 Junio 2014, 01:01 »
Buenas.
El hielo seco  creo que está a -75C.
Cuando el agujero no se puede calentar, se introduce el eje en un enfriador de nitrógeno líquido, que está a casi -200C
« Respuesta #117 en: 02 Junio 2014, 01:57 »
pero no todos tienen acceso al nitrógeno liquido, es mas fácil el hielo seco, aparte que 200 bajo cero lo pone todo muy pero muy frágil y quebradizo.
anino
« Respuesta #118 en: 02 Junio 2014, 07:53 »
Por eso decía, que es más sencillo calentar.
« Respuesta #119 en: 02 Junio 2014, 16:38 »
Yo sencillamente enfrié el eje porque preferia no modificar su diametro y poder llegar a fastidiar su concentricidad. De hecho el rodamiento entraba sin hacer nada, pero muy muy justo y me daba miedo que se me quedara atascado a medio camino y no andara ni  para un lado ni para otro. Si alguna vez tuviera que sacarlo, pues o me prestan  un extractor, o lo corto con la dremel. Un rodamiento  puede comprarse facil, pero  si fastidio el eje me cuesta pedir otro a ebay, esperar otros 20  dias....
Dentro de  unos dias voy a recibir los componentes que tengo  pedidos para cambiar  el motor  y toda la electronica, en la que voy  a incluir un arduido que me va  a ayudar a controlar las revoluciones, con velocidades programadas y le voy a poner un panel led con informacion de revoluciones,  temperatura del motor, seta de parada, aviso sonoro  de cuando  la temperatura sobrepase cierto limite advirtiendome que pare  un rato o incluso programando una parada automatica... las posibilidades del arduino son grandes. Aprobechando que tendre que desmontar hare fotos para que veais como ha quedado el eje y el acople, pues mi proxxon es la moderna y no es igual k como se relata en  este hilo, no puede hacerse igual.
Un saludo amigos
