Autor Tema: Tender Decauville  (Leído 26740 veces)
Desconectado f3checa
Re:Tender Decauville
« Respuesta #15 en: 25 Diciembre 2009, 23:46 »
Pues si que has entrado en detalles. .yupi .yupi Si señor.
Lo tengo ahí para cuando haga el vagón restaurante pueda invitar a los amigos a que lo comparta conmigo. .baba .baba .bien
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #16 en: 25 Diciembre 2009, 23:52 »
Bueno bueno que pinta tiene acabado tuve la suerte de verlo en plena creacion y os aseguro que ha merecido la espera  .bien .bien .bien
un 10 si señor....y gracias por compartirlo  .palmas .palmas .palmas
javgon
« Respuesta #17 en: 26 Diciembre 2009, 13:13 »
ADMIRABLEEEEEEEEEEEEEEE...!  .bien
Dédalo
« Respuesta #18 en: 09 Febrero 2011, 16:40 »
He llegado un poco tarde al hilo pero me parece muy bueno el proyecto del “tender” y muy buena la idea  del motor eléctrico para sustituir al de la locomotora. ¿le has puesto a la locomotora un sistema drenador de los cilindros para que se pueda aprovechar y que no ofrezcan resistencia al m. eléctrico?
Bien lo que realmente me fascina es la locomotora, la Decauville. Está perfecta. Yo tengo los planos desde hace tiempo e incluso algo de material reservado. Los he estudiado a fondo y he llegado a comprender cada una de las piezas y su posible complicación, pero he ido posponiendo el proyecto una y otra vez. De cualquier forma y encaminado a una posible vuelta tengo unas preguntas sobre el proyecto por si eres tan amable de contestarlas:
¿El chasis (frames) lo mandastes a cortar con laser o lo hicístes a mano?
¿El tubo de la caldera lo encontrastes fácilmente? Yo tengo para este invento uno de 1mm de espesor y creo que 1 mm menos de diámetro. También hice el reajuste de las medidas involucradas.
¿Soldastes los accesorios de la caldera con plata de diferentes temperaturas de fusión? Este es un toro aún sin lidiar para mí...
¿Los cilindros los sacástes de una pieza de bronce cilíndrico? Tengo la barra pero creo que se podría hacer los moldes y  fundir.
Un saludo, felicidades y muchas gracias:
Dédalo
« Respuesta #19 en: 11 Febrero 2011, 00:19 »
Hola Dédalo gracias por los comentarios. Te animo a construirla, la verdad que es un proyecto para una temporadita pero es una enorme satisfacción una vez que la terminas.
Paso a contestarte a tus preguntas.
La primera sobre si he puesto drenador a los cilindros. No todavía no, ya que tengo en suspense el circuito que necesitaría construir para incluir la electrificación..
Los laterales del chasis efectivamente los corte por láser.
El tubo de la caldera fue todo una odisea. La primera encontrar alguien que te venda un trozo de tubo de cobre de 64 y al final lo conseguí metiéndome en el bolsillo al dueño de la tienda de suministros de fontanería enseñándole los planos y para que lo quería y el hombre se interesó y al final accedió con la condición de que cuando la terminara, la quería ver.
Lo de la soldadura la verdad que utilicé el mismo tipo de varilla de acero plata. Lo que si que tuvimos que soldarlo con dos antorchas ya que con una sola no conseguía darle el suficiente calor.
Para esta labor conté con la ayuda de Delcaño y que recuerdo que tenia que estar muy atento porque que en mas de una ocasion casi le sueldo a el también.
Y por último yo los cilindros los hice de un tocho cilíndrico, ya que no tengo la infraestructura para fundir.
Lo que si debes hacer si ya no lo has pensado tu, es dividir la biela principal que manda el movimiento a las tres ruedas en dos.
De todas formas aquí me tienes para cualquier consulta
« última modificación: 11 Febrero 2011, 20:54 por carpin »
Dédalo
« Respuesta #20 en: 11 Febrero 2011, 12:24 »
La verdad es que no le había prestado mucha atención a la 030 y sí a la 020. Quizá deseché la idea de la 030 porque adiviné que con el cabezal fresador del Compact 5 iba a sufrir mucho haciendo los huecos de los “radios” de las ruedas. Incluso pensé en dejarlas “macizas” (feas) o con redondeles pues sólo habría que perforar.
Veo también que la caldera cambia en cuanto a la “parrilla” y la disposición de los tubos. Hay más tubos o superficie en contacto con las llamas del hogar, también hay más volumen de caldera, es natural. La aspiración de la caja de humos es la misma.
Y ahora está la biela principal (conecting rod?) que une las tres ruedas. Dices que la has dividido. No lo aprecio bien en las fotos y posiblemente no capte el por qué de esa modificación. ¿Es para poder solucionar el que pueda haber un pequeño error entre las dos ruedas de un mismo eje; 45º o el “quartering” que dicen los ingleses? Y si la has dividido ¿has utilizado el sistema con el que se une una biela a un cigüeñal, o sea desmontable y con tornillos tipo abrazadera? Porque dos bielas superpuestas sobre el mismo bulón te habrían dado algunos problemas de espacio, creo.
En fin, no se si se ha puesto en algún momento en este foro el link a los planos de la Decauville, pero por si acaso y para facilitar que los compañeros puedan saber más de qué hablamos, esta es la URL de Monsieur Duval:
http://jpduval.free.fr/Lv020de45%20plans.htm
Me está mordiendo el gusanillo…y cuando compre esa fresadora “austriaca” que no tiene nadie, o sea la BF20L, y que según veo en los hilos hay que anclarla al suelo y paredes para que no se pasee por el taller…lo mismo propongo una compra de material conjunta y acometemos una megaconstrucción…
Gracias por tu respuesta y siento la envidia sana, insana e inevitable que me produce tu Decauville. Yo, posiblemente, no logre dejarla tan bien terminada.
Dédalo
« Respuesta #21 en: 15 Febrero 2011, 01:30 »
Efectivamente el proyecto de la 030 es todo un poco mas grande. Chasis, depósitos, caldera, bielas en fin bastante diferente a la 020.
Te adjunto una foto de la biela principal y el plano que hice en autocad. El problema que existe es que al estar unidas con una biela rígida, en el momento que una de las ruedas encuentre una irregularidad en la vía, levanta a las otras con la consiguiente perdida de adherencia. Esto no estaba documentado en los planos y esta fue la solución que yo la di.
Al entrar en la pagina principal, la locomotora que aparece es la mía.
En cuanto a la BF20, este fue el primer trabajo que hice cuando compré la mía.
Pienso que siempre hay que ser consciente de lo que tienes, y quizás no puedas dar pasadas con mucha profundidad de corte, pero yo estoy satisfecho con ella.
« última modificación: 08 Octubre 2015, 23:31 por f3checa »
Rafasg82
« Respuesta #22 en: 15 Febrero 2011, 17:29 »
joer que bonita!!
Espero algún día poderme meter en el vapor vivo
Desconectado japi
« Respuesta #23 en: 15 Febrero 2011, 18:16 »
¿Cual es la mejor pagina-foro de vapor vivo???
creisen
« Respuesta #24 en: 02 Marzo 2011, 21:54 »
Muy buen trabajo, te felicito !!! Sere curioso, cuanto tardaste en hacerla?
Desconectado Valen
« Respuesta #25 en: 02 Marzo 2011, 22:56 »
Un trabajo precioso, y muy bien llevado a cabo...!   .bien .bien .bien
« Respuesta #26 en: 02 Marzo 2011, 23:33 »
Hola a todos, gracias por los comentarios y contesto a las preguntas.
En realidad me considero mas modelista que amante del vapor. La construcción de la locomotora era un reto que quería superar y la verdad que fue muy estimulante.
El proyecto comprende unas 320 piezas a mecanizar y unos 600 piezas entre tornilleria, remaches, etc.
Las únicas piezas compradas son las vías. Este proyecto me llevó seis meses de muchas horas al día y algunas de las noches.
El proyecto del tender es diseño propio recopilando información en revistas y tomando ideas de los que hay en el Museo del Ferrocarril del Paseo de las Delicias de Madrid.  Este proyecto me llevó casi cuatro meses.
Quizás también no me he metido mas por el hecho de no tener por aquí circuitos del ancho de vía de la maquina.
Los planos están en la Web de Jean Pierre Duval. Es esta
Aunque los planos de la Decauville 030 no están completos y tuve que rediseñar alguno de los planos.
Este hombre tiene una pagina muy buena y es de admirar como maneja todas las técnicas. Construye que da gusto.
http://romubricoltout.canalblog.com/ferroviarioconstructor
Por la zona de Levante hay bastante afición y tienen unos circuitos muy majos, pero de unas escalas mayores.
Desconectado victorjeanpaul
« Respuesta #27 en: 03 Marzo 2011, 15:41 »
precioso amigo me encantaria velo funcionar....
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
TOR
« Respuesta #28 en: 03 Marzo 2011, 16:08 »
f3checa, buenas tardes:
Ya no voy a la Taberna, hay muy malas influencias ;D
Tu trabajo perfecto. Por aquí hay mucha afición y algún parque.
He soldado algunas de esas calderas, cuando veía más que un topo 8)
Tengo tubo de cobre creo que de 108x2,5 mm .baba Quería poner una foto pero se ha roto todo...
Si te hace falta, sin problemas me lo dices.
Un saludo Maestro.
Xavier
« Respuesta #29 en: 04 Marzo 2011, 01:03 »
Hola,
F3Checa: ¿ Es calefacción a carbón o a gas.? Si esto último ¿que  tipo de quemador has empleado?.
Gracias,
Xavier
