Autor Tema: Contrapunto "Dead center" en el cabezal del torno ???  (Leído 5080 veces)
Desconectado jordi3sk97
« en: 18 Septiembre 2011, 10:35 »
Tengo dudas incluso con el titulo del mensaje.
Estoy mirando el manual de operación de un torno Warco WM280V-f
http://www.warco.co.uk/attachment.php?id_attachment=21
Este torno lleva dos conos morse:
CM2 en el contrapunto
CM4 en el cabezal
Por otro lado junto con el torno te envían dos puntas "Dead center" una CM2 y la otra CM4.
En que tipo de trabajo se pone una punta donde normalmente va el cabezal?
Re:Contrapunto "Dead center" en el cabezal del torno ???
« Respuesta #1 en: 18 Septiembre 2011, 10:52 »
Como su nombre indica...para el torneado entre puntos.
 Cuando necesitas cilindrar una pieza en toda su longuitud lo que abitualemnte se hace es marcar los puntos en los dos extremos y colocar la pieza entre puntos,con ayuda de un perrillo de arrastre se cilindra hasta donde podemos,luego se gira la pieza y se cilindra el resto teniendo como referencia el punto, asi nos evitamos los errores de los platos.
 Mirate los tutoriales en video que hay colgados en el foro creo hay uno antiguo muy ilustrativo si lo encuentro te lo dejo en este hilo.
  .bien
« Respuesta #3 en: 18 Septiembre 2011, 13:15 »
Ya me ha quedado claro.
Muchas gracias por la ayuda.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #4 en: 19 Septiembre 2011, 00:29 »
También merece la pena comentar que la terminología básica varia de zona a zona y de época a época.  (Algunos recordarán el polémico uso de la palabra, "ferro"; pues en inglés ocurre tres cuartos de lo mismo.
Para los Ingleses, sobre todo, de cierta edad (y por lo tanto, menos corrompidos por el habla yanqui), un "dead centre" era cualquier punto que se hallara inmóvil, es decir, en el contrapunto, mientras un "live centre" era el punto que giraba por estar colocado en el husillo.  Los Estadounidenses, que interpretamos la lengua de Shakespeare como nos da la gana, empleamos "dead center" como un punto que no tenga capacidad de giro independiente (de los de una sola pieza maciza) mientras el "live center" es un punto que, merced a sus rodamientos, puede girar a la par de la pieza que apoya.  Cuando el manual te indica que el torno viene acompañado por dos "dead centers", hace referencia a esta última definición.
« última modificación: 19 Septiembre 2011, 15:20 por joshagrady »
« Respuesta #5 en: 19 Septiembre 2011, 16:28 »
 :D
Buena explicación, gracias a los dos
