Autor Tema: Rompecabezas  (Leído 13201 veces)
Desconectado Nitinol
Rompecabezas
« en: 19 Septiembre 2011, 16:48 »
Hola,
os dejo unas fotos del rompecabezas que he hecho para ir practicando con la fresadora.
Seguramente lo habréis visto hecho de madera y  enseguida aparecen holguras con el uso. En aluminio ajusta muy bien y la pieza que cierra va bastante dura, complicando el desarme a manos de una persona que desconozca el mecanismo.
La segunda pieza por la derecha, hay que terminarla a mano, ya que queda un rincón dónde no llega la fresa. Yo lo hice con una barra de acero rápido afilada como si fuera un formón para madera.
Ahora que se va acercando el solsticio de invierno, voy a hacer algunos en madera y creo que va a ser un buen regalo para los amigos.
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Desconectado pacocasado
Re:Rompecabezas
« Respuesta #1 en: 19 Septiembre 2011, 17:10 »
Hola xevi muy buen trabajo ,yo quiero uno eres una maquina al paso quebas nos adelantas atodos si señor sigue asi un saludo ya direis cuando hacemos la kkd.
jonyspain
Re:Rompecabezas
« Respuesta #2 en: 19 Septiembre 2011, 17:27 »
Oye que maravilla que bien te ha quedado, ademas se ve muy bien ajustado, podias probar a anodizarlo siguiendo el manual de carpin, yo tengo muchos juegos de estos de los chicos, todosen madera claro, buena idea.
vikingo
Re:Rompecabezas
« Respuesta #3 en: 19 Septiembre 2011, 18:18 »
muy bueno, AMIGO,jejejeje
okabum
Re:Rompecabezas
« Respuesta #4 en: 19 Septiembre 2011, 18:21 »
La 2ª pieza empezando por la derecha. Como la has hecho? fresa y acabado a mano?
Desconectado Angel
Re:Rompecabezas
« Respuesta #5 en: 19 Septiembre 2011, 18:55 »
Muy buen trabajo si señor, no se si es mas rompecabezas hacerlo o montarlo, felicitaciones...
Desconectado stylusptk
Re:Rompecabezas
« Respuesta #6 en: 19 Septiembre 2011, 19:38 »
Buen trabajo .baba yo lo tenia de madera y es cierto que coge muchas holguras y al final se desarma con solo soplarlo.
Tomas
Constructor
Re:Rompecabezas
« Respuesta #7 en: 19 Septiembre 2011, 20:55 »
Enhorabuena.
 Te han quedado muy bien. Incluso la que has hecho a mano. ¿Has dado pasada de acabado? O las has hecho directamente de desbaste.
¿Sabes como se hace para tener un ángulo recto en el interior de la pieza que has hecho a mano?
Un saludo. José.
« última modificación: 19 Septiembre 2011, 21:02 por Constructor »
Re:Rompecabezas
« Respuesta #8 en: 19 Septiembre 2011, 21:42 »
Gracias a todos por los comentarios!  .bien
Paco, me queda mucho por aprender... pero con maestros cerca el camino es más enriquecedor  ;)
Jonyspain, el tema del anodizado me interesa, pero ahora mismo estoy sin fuente de alimentación / cargador de baterías, pero más adelante seguro que hago alguna prueba.
Okabum... hay que estar mas atento en clase! o solo nos miramos los dibujitos??    .brinda
José, no tengo ni idea! como no sea con algún tipo de mortajadora... las últimas pasadas han sido en su mayoría con fresa de 6mm y un par de décimas, no se si eso cuenta como pasada de acabado.
Salut!
Re:Rompecabezas
« Respuesta #9 en: 19 Septiembre 2011, 21:53 »
Enhorabuena  .palmas .palmas
Seguro que has pasado un rato entretenido.
Por curiosidad, ¿Qué tamaño tienen las piezas?
Ra 0.1
Re:Rompecabezas
« Respuesta #10 en: 19 Septiembre 2011, 22:10 »
Álbum... hay que estar mas atento en clase! o solo nos miramos los dibujitos??    .brinda
Salut!
La forma de mecanizar ese rincón al que os referís , dejando buen acabado superficial y con total precisión con tolerancias de vértigo, es con una electroerosión de penetración EDM, el proceso es el siguiente , se mecaniza un cubo ó la esquina en cuestión, lo que seria el macho, de un material altamente conductor de la electricidad, lo mas usado viene siendo cobre electrolitico ó grafito , con dicho cubo se erosiona ese interior , lo que produce la máquina son descargas electricas controladas por una electronica y sin contacto fisico y con un arco de chispa se consigue erosionar todo tipo de formas...... no veas como me enrollo , menudo tocho....
Re:Rompecabezas
« Respuesta #11 en: 19 Septiembre 2011, 22:22 »
Magirus, las piezas miden 18x18x54mm y han salido de un recorte de plancha de 20mm de grueso. Y si, he invertido un buena puñado de horas para realizar el proyecto, pero ahora si tuviera que repetirlo iría mucho más rápido.
Ra0,1, muy interesante el proceso del EDM, pero queda un poco lejos de mis posibilidades. A que velocidad se mecaniza con este sistema?
Salud!
Ra 0.1
Re:Rompecabezas
« Respuesta #12 en: 19 Septiembre 2011, 22:30 »
Ya me imagino compañero, era para aportar el sistema que se debe utilizar, la velocidad de una máquina de electroerosión depende de varios factores pero principalmente , de la cantidad de material a erosionar y de el acabado superficial que deseemos obtener, vendría a ser como preguntar ¿ a que velocidad mecaniza un torno?.... es difícil contestar ya que depende de varios factores.
« última modificación: 20 Septiembre 2011, 01:15 por carpin »
Re:Rompecabezas
« Respuesta #13 en: 19 Septiembre 2011, 23:07 »
Enhorabuena, Nitinol. Has superado con sobresaliente el proyecto de justificación de máquina nueva. Ya te la mereces.
Eso sí, lo de hacer varios rompecabezas para regalar a los amigos, piénsatelo. Yo les dejaría jugar con el tuyo un poquito. Y sin abusar. Si los regalas, seguro (pero seguro, seguro) que tendrás que escuchar a algún idiota algo así como "ya, pero como esto se hace a máquina, no tiene mucho mérito". Y tendrás que aguantarte las ganas de meterle la segunda pieza de la derecha por el...
Desconectado joshagrady
Re:Rompecabezas
« Respuesta #14 en: 19 Septiembre 2011, 23:28 »
Xevi,
Enhorabuena por el trabajo.  Un estreno así da gusto.
No te crees.  Es un tema que ha surgido un par de veces ya en el foro y parece que un sistema simple está relativamente fácilmente al alcance del taller domestico.  Aquí y aquí tienes un par de ejemplos par ir abriendo boca.
