Es normal; es debido a que cuando una onda de radiofrecuencia pasa a través de un filtro, éste introduce un pequeño retardo en el desplazamiento de la misma en el circuito. Los sintonizadores de radio tienen varios filtros, algunos para eliminar fercuencias armónicas, luego separan la envolvente de baja frecuencia de la alta frecuencia..... etc. Dependiendo del diseño del receptor, puedes tener más o menos retardo entre una señal y otra. Es un poco dificil de explicar, pero por aquí he visto que hay electrónicos muy buenos y a lo mejor te lo explicarán mejor que yo. Con los televiisores pasa lo mismo, e incluso se suelen obtener diferencias bastante más notables que con las radios, y ahora con la TDT, se nota aún más, ya que según la velocidad de procesado de la señal, tipo de corrección de errores, calidad de señal, etc., en cada uno tarda más o menos en llegar a la pantalla o a los altavoces.
