Autor Tema: Retardo del sonido entre sí de dos radios sintonizadas  (Leído 3541 veces)
tor_nero
« en: 28 Septiembre 2011, 00:36 »
Hola, tengo una curiosidad, porque conectas dos radios en la misma frecuencia, y una va retardada con relaccion a la otra, con los televisores pasa lo mismo.
xose
Re:Retardo del sonido entre sí de dos radios sintonizadas
« Respuesta #1 en: 28 Septiembre 2011, 01:46 »
son radios de la misma marca y el mismo modelo?
estan puestas a igual distancia y las intercambias para corroborar la diferencia de audición?
tor_nero
« Respuesta #2 en: 28 Septiembre 2011, 03:28 »
de diferemte marca
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 28 Septiembre 2011, 07:02 »
Es normal; es debido a que cuando una onda de radiofrecuencia pasa a través de un filtro, éste introduce un pequeño retardo en el desplazamiento de la misma en el circuito. Los sintonizadores de radio tienen varios filtros, algunos para eliminar fercuencias armónicas, luego separan la envolvente de baja frecuencia de la alta frecuencia..... etc.  Dependiendo del diseño del receptor, puedes tener más o menos retardo entre una señal y otra. Es un poco dificil de explicar, pero por aquí he visto que hay electrónicos muy buenos y a lo mejor te lo explicarán mejor que yo. Con los televiisores pasa lo mismo, e incluso se suelen obtener diferencias bastante más notables que con las radios, y ahora con la TDT, se nota aún más, ya que según la velocidad de procesado de la señal, tipo de corrección de errores, calidad de señal, etc., en cada uno tarda más o menos en llegar a la pantalla o a los altavoces.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #4 en: 28 Septiembre 2011, 09:43 »
Una respuesta bastante clara.  Dicen que nunca te acuestas sin haber aprendido algo nuevo.  Parece que yo ya puedo meterme en la cama.  Lastima que el día acaba de empezar.
Gracias.
FHerrero
« Respuesta #5 en: 28 Septiembre 2011, 15:56 »
Thor_nero,
La emisiones analógicas tanto de radio como TV no sufren retardos no así las digitales, de forma que si tenemos una radio analógica sintonizada en la misma frecuencia que otra digital oiremos la analógica al segundo y la digital retardada unos cinco segundos, si queremos poner nuestro reloj en hora no lo hagamos con una digital y si con una analógica.
FHerrero
TOR
« Respuesta #6 en: 28 Septiembre 2011, 16:07 »
La verdad, para lo que hay que oir o ver, cuanto más se retrase la onda esa mejor.
Te digo yo que el de Cartagena está preparando algo gordo... tanto estudiar y preguntar.... hmmmmmmmm
comunicaTOR
tor_nero
« Respuesta #7 en: 28 Septiembre 2011, 16:41 »
Desde luego tor eres la alegría del foro, gracias siempre me despiertas la sonrisa, y por cierto no estoy preparando nada, pero me despiertan interés las cosas del mundo como por lo que veo a todos los que somos parte de este foro, y dá gusto preguntar Un saludo a todos duda despejada. .brinda .brinda
Por cierto herrero las dos radios son analógicas, entre televisones digitales también he notado el retardo.
agassichan
« Respuesta #8 en: 29 Septiembre 2011, 09:33 »
Holas!
Como ingeniero de pacotilla en telecomunicacion te dire que en el procesado de una señal modulada, ya sea la que sea, siempre hay procesos de filtrado implicados en la operacion. Cada filtro implica un retardo, y en funcion del esquema de recepcion, se pueden encadenar varios procesos dando lugar a diferentes retardos.
Tambien te dire que aunque estemos escuchando radio analogica, si el dial que utilizas para sintonizar es digital (con numeritos), seguramente todo el proceso que hay detras es 90% digital (mas simple y barato), y eso implica normalmente mas retardo.
Asi a botepronto te diria que las radios de dial con ruedecita de toda la vida, cuando mas vieja y "cutre", menor retardo.
Si quereis que me explaye ya me direis....
