Autor Tema: Trabajando con 5 ejes  (Leído 9990 veces)
Desconectado dedalo1111
« en: 29 Septiembre 2011, 13:49 »
Hola, como mi cabeza no deja de soltar "pajaritos" me ronda por la cabeza hacer una fresadora 5 ejes casera (para mis aeromodelos)... y me surge una duda existencial:
 Cuando trabajas con 3 ejes, simplemente con el palpador eléctrico tocas y pones a cero los X,Y,Z y "yatá"... pero cuando el cabezal gira en A y B el largo del cabezal + la herramienta respecto al punto de giro es un parámetro para determinar la posición real de la herramienta al girar.
 En el CAM veo que un parámetro, a nivel de setup de máquina, es el largo del cabezal. Pero claro, la posición de la herramienta depende al colocarla lo dentro/fuera que la amarres.
Y mi pregunta es ¿como se trata con esos ajustes en tiempo de trabajo? (una vez que has generado el programa para un cabezal de medidas X y sin disponer de un cambiador automático "o algo" que te sitúe la herramienta con precisión).
Gracias por adelantado y a ver si alguien sabe ponerme en el camino  ;)
Desconectado tio_gil
Re:Trabajando con 5 ejes
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2011, 17:01 »
a lo mejor es muy chorra lo que digo: si tienes ya sujeta la pieza, los ejes A y B deben estar quietos  cuando haces cero en X,Y,Z. Y si estan quietos, "sabes donde estan", ergo, ya tienes todo localizado.
Ahora, la parte del soft, es un arcano para mi...
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2011, 17:29 »
Hola Gil, en un sistema 3 ejes si porque se trabaja pensando en la punta de la herramienta. Pero me descuadra cuando son 5 ejes que en el CAM, es a nivel de máquina (que lo haces una vez y listo), has de decir cuanto mide desde el centro de giro a la punta de la herramienta... para que cuando esta gira para atacar inclinada sepa donde ha ido a parar la punta de la fresa.
El "descoloque" es que este parámetro no se ajusta como la Z (tocas y listo) sino que es una "constante de máquina" y mi desconocimiento es como se maneja cuando depende del montaje de la herramienta.
Solo se me ocurre que sea como en las tridimensionales que has de "palpar" una esfera patrón y con ello calcula la punta desde los tres ejes de giro...
Os dejo un video de la idea que me ronda...
Thermwood Corporation - 5 Axis CNC Machining Pattern
« última modificación: 29 Septiembre 2011, 17:34 por dedalo1111 »
okabum
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2011, 17:52 »
Gracias por el tutorial Okabm, pero fíjate que es de lo primero que hace, el setup de máquina... le dice 5 ejes (aunque no le indica el largo del cabezal respecto al eje de giro)... después ya trabaja con la librería de herramientas donde a cada fresa ya tienes pre-rellenado diámetro, largo, corte, velocidad, etc.
El problema es que con una fresa que cambias manualmente no puedes saber el largo al que te ha quedado al montar... y aunque hagas Z=0 (de la punta) en cuanto gires el cabezal la punta se va a "Sevilla o Jaen" dependiendo de lo dentro/fuera que la has montado.
Y si no puedes ajustar la distancia desde el centro de giro del cabezal a la punta al de catálogo... el programa que has hecho no vale para nada porque no te coincide.  ::) ::) ::)
Tiene que haber alguna forma "natural" ¿no?  ???
okabum
« Respuesta #5 en: 29 Septiembre 2011, 18:05 »
a ver.
cuando configuras las fresas en el cam, le indicas todo, diametro, largo, tamaño portaherramietnas si el cam lo permite, etc, etc. Así que cuando configuras la maquina con el progrma de control le indicas donde está el punto 0.0.0.0.0 y siempre te lo va a respetar. Cuando cambia la herramienta ese punto sigue siendo el mismo, ya que el cam recalcula las posiciones con respecto a 0 en base a la información de las fresas. Cuando haces el cambio de herramienta manual, esta información tiene que ser la misma. hay trucos para que la fresa tenga el tamaño siempre el mismo y mas si usas pinzas.
Por ejemplo, se monta la pinza en la tuerca, se mete la fresa, se pone la pinza y la fresa en una base perfectametne plana, con la parte trasera de la fresa y la pinza tocando el marmol y se mide la altura. Cada vez que uses esa fresa tendrá esa altura, si la afilas pues tocará reconfigurar los parametros en el cam. no se si me he explicado.
otra forma es usar los collarines que usan por ejemplo las fresas y brocas que se usan en PCB, por muchas veces que cambies de punta, el tamaño sigue siendo el mismo.
« Respuesta #6 en: 29 Septiembre 2011, 18:15 »
Ahora si lo capto!!!  ;D lo de tener una posición "home" con el 0 de coordenadas me gusta, es una forma sencilla de cambiar y asegurar la longitud  ;)
Gracias!!!
Teo
« Respuesta #7 en: 30 Octubre 2011, 11:06 »
Tambien hay unas esferas que se colocan en pieza que seria siempre el origen pieza y siempre tenemos ese origen en cualquier giro que hagamos, nunca perdemos cordenadas en ningun eje
« Respuesta #8 en: 30 Octubre 2011, 18:13 »
Algo así me imaginaba yo al principio, pero no lo había visto nunca en taller... de echo supongo que aunque utilizara útiles como comenta Okabum para igualar todas herramientas. Al menos para la calibración inicial se necesita (recién construida... si al final me embarco en ello).
Esas esferas las conozco de las máquinas de medición tridimensional (con lo que calibramos el palpador), midiendo su contorno con la herramienta en los distintos ejes se puede deducir la longitud del palpador (incluido soporte y articulaciones).
Te refieres a eso Teo?
Gracias!
« última modificación: 30 Octubre 2011, 18:15 por dedalo1111 »
« Respuesta #9 en: 30 Octubre 2011, 19:22 »
Este video lo vi hace tiempo creo que puede ser una buena manera de testear con 5 ejes.
EMC2 5 axis cinci ball test
Teo
« Respuesta #10 en: 31 Octubre 2011, 21:05 »
 ;)Si de esas esferas me refiero, lo que si hay que preparar el bolsillo valen como las zapatillas de cristo.... .bien
