Autor Tema: Problema para fijar mordaza en taladro vertical  (Leído 44318 veces)
calco
Re:Problema para fijar mordaza en taladro vertical
« Respuesta #60 en: 03 Marzo 2012, 08:55 »
Hola Cargom
Y si no es mucho preguntar. ¿Donde los has comprado en Vigo?
Alfonso
« Respuesta #61 en: 03 Marzo 2012, 09:56 »
¿La mordaza iba incluida?
Cargom
« Respuesta #62 en: 03 Marzo 2012, 12:15 »
Calco, en Torres&Saez detrás del Alcampo de la Avda. Madrid.
El precio me lo dieron del que tienen en exposición que debe llevar mas de 1 año y le faltaban piezas, al pedir uno nuevo lo mismo se dieron cuenta del cambio de precio porque quedaron de avisar cuando llegaba y hacia 2 dias que estaba allí. Si no paso a preguntar igual no llamaban.
Tienen uno para verlo y si te interesa te paso el telefono del vendedor que es un comercial buena gente, para que te cobre lo mismo.
Orion56, la mordaza 28+iva euros. Es la BMS PRISMA 85mm, mas grande ya estorba.
« Respuesta #63 en: 03 Marzo 2012, 13:17 »
Es que si la pones mas grande no tendras donde cogerla y entonces te pasaria como a FHerrero y a mi, que despues la mordaza casi que sobresale del plato, aunque yo la tengo cogida con un tornillo de M-10.
Yo la compre en Leroy Merlin por 12€.
komanolo
« Respuesta #64 en: 03 Marzo 2012, 13:26 »
Hola, yo antes tenía uno como el pequeño de Cargom, aunque pintado del típico color verdoso de la maquinaria "profesional". Se me rompieros varias cosas que pude solucionar, pero al final la cremallera que bajaba y subia el usillo, se quedó sin dientes y... a la basura.
Casualmente a los dos días, cayó en mis manos uno con poco uso y muy bien de precio, y es el que tengo. Evidentemente también es chino, pero para lo que lo uso me hace papel.
Tuve que hacerle un apaño (refuerzo) en la mesa, ya que tiene poco material, y cuando le hacial más fuerza de lo normal, la mesa cedia bastantes milímetros hacia abajo.
Quiza a tí FHerrero te pase lo mismo. fíjate porue el tuyo es similar al mío.
Respecto a la mordaza, yo también la sujeto sólo por un punto, y a veces ni eso. Pongo unas fotos para que veais el taladro y el apaño de la base.
« última modificación: 03 Marzo 2012, 13:37 por komanolo »
Desconectado Narcis
« Respuesta #65 en: 03 Marzo 2012, 14:44 »
Y por que no cojeis una placa intermedia, con unos agujeros para collarla a la mesa por debajo y por arriba unos para collar la mordaza y que quede recta?¿
FHerrero
« Respuesta #66 en: 03 Marzo 2012, 22:05 »
Narcis,
Gracias, esa solución ya la había contemplado un poco mas arriba en este post, donde expliqué como había hecho la modificación para eliminar la holgura, y ahora que tengo el taladro sin holgura posiblemente la haga.
FHerrero
Desconectado jlogin2002
« Respuesta #67 en: 05 Marzo 2012, 23:09 »
Hola
Si quieres le frsamos unas nuevas ranuras a la base para que coincidan con las de la mordaza
FHerrero
« Respuesta #68 en: 06 Marzo 2012, 21:57 »
jlogin2002,
Gracias por tu ofrecimiento pero si se fresa la base existente está quedará muy debilitada y entonces tendría que reforzarla por debajo como ha tenido que hacer komanolo con la base del suyo.
Si me decido a hacer una base para superponer hablamos.
FHerrero
Desconectado jcmota
« Respuesta #69 en: 10 Abril 2012, 01:40 »
Hola a todos:
¿La columna de estos taladros es también un tubo como el Fox F12 941 que me he comprado yo? o ¿es una columna de hierro maciza? El que me he comprado también adolece de los mismos problemas, la mesa es muy endeble y al apretar la broca cede, y se transmite mucha vibración al portabrocas, si al final me quedo con él tendría que hacer algún tipo de modificación como ha hecho el compañero Komanolo y comprar una mordaza nueva, por que la que viene con el taladro es para tirar a la basura directamente. Un saludo.
FHerrero
« Respuesta #70 en: 04 Mayo 2012, 22:29 »
jcmota,
Creo que todos los taladros de columna que se pueden encontrar ahora tienen tubo por columna, pero eso no suele ser el problema y si el tema de las holguras, vibraciones y falta de rigidez de la base.
FHerrero
Desconectado jcmota
« Respuesta #71 en: 05 Mayo 2012, 11:22 »
Creo que tienes razón Fherrero, el tubo hueco por columna es el sistema de la mayoria de estos taladros para bricolaje, cuando más fina la pared del tubo menos rigidez tiene el conjunto y por ende más vibraciones, aparte de lo que comentas de las holguras etc. Al final hice un esfuerzo y me he comprado una fresadora BF20 y no veas si hay diferencia para taladrar con respecto al que me compre y que tuve que devolver. Un saludo.
