Autor Tema: Problema para fijar mordaza en taladro vertical  (Leído 44313 veces)
Re:Problema para fijar mordaza en taladro vertical
« Respuesta #45 en: 27 Febrero 2012, 11:30 »
Para eliminar holguras Xavier comentó comlo había solucinado el en este hilo :
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3842.msg45034.html#msg45034
Cargom
« Respuesta #46 en: 27 Febrero 2012, 11:43 »
Gracias Luisk por el enlace.
Como la solución que describe Xavier para las holguras del husillo es tan económica y sencilla, se la voy a hacer al taladro antes de devolverlo, así pago el favor al amigo que me lo queria regalar.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #47 en: 27 Febrero 2012, 15:34 »
Ves Cargom como no esta todo perdido, aunque yo soy partidario de encasquillar en vez de cortar pero eso también va en función de las herramientas que tengas para realizarlo.
Aparte de esto lo del motor y el soporte del mismo tienes que revisarlo, si no la corea patina.
Aunque la solucion de la tiza es bastante buena, como decia Jaguar lo ideal es la pedriega , esto es resina de pino que se obtiene después de la destilación del aguaras y que se utiliza en la soldadura de estaño, ademas no es tan abrasiva como la tiza y tiene un poder de agarre muy superior. No confundirla con la parafina que tiene un color blanco y es muy similar a la cera, la pedriega es cristalina y prácticamente idéntica al Ámbar.
 .brinda .brinda
FHerrero
« Respuesta #48 en: 27 Febrero 2012, 22:06 »
Finalmente me he decidido a modificar el taladro para quitarle la holgura del husillo y para ello tenía dos opciones:
1.- La de Xavier consistente en hacer una ranura al taladro por donde se desplaza el husillo y ponerle un tornillo de forma que trabaje como una abrazadera.
2.- La idea de Varoniberico consistente en encasquillar el taladro en las zonas por donde desliza el husillo, la solución mas elegante y precisa.
Me he puesto a la labor desmontando todo el taladro y he comprobado que no dispone de mucho material donde poder rebajar y poder encasquillar por lo que me he tenido que decantar por la opción primera, para ello he realizado una perforación de unos 4mm de diámetro y con una sierra de metal una ranura desde la parte inferior hasta la perforación, he visto que no hay material suficiente para poder roscar el tornillo que aprieta la ranura hasta quitar el juego por lo que he perforado a 6mm de diámetro, lo mas exterior posible el cuerpo del taladro y como no tenía un tornillo allen de la longitud adecuada he puesto varilla roscada de M6 colocando dos tuercas en cada extremo y como rozaba un poco con el husillo he tenido que rebajar un poco la varilla roscada en el centro hasta conseguir que el husillo bajase y subiese sin problemas.
El resultado ha sido este:
Y al probar holguras y vibraciones he visto un cambio total en el taladro pues han desaparecido (parece otro), de forma que ahora no descarto el que podamos llegar a ser amigos el taladro y yo, modificación altamente recomendable y rápida, no creo que me haya llevado más de hora y media en total.
Cargom ya estas tardando pues vale la pena, si lo modificas no lo devuelves.
Varoniberico ahora posiblemente siga tu consejo y realice una placa de 160x160x12 para por un lado atornillar a la placa base existente y por la otra fijar la mordaza, ahora vale la pena gastar algo en este taladro.
Gracias a todos,
FHerrero
« última modificación: 28 Febrero 2012, 10:27 por FHerrero »
« Respuesta #49 en: 27 Febrero 2012, 23:54 »
 .palmas   .bien
Cargom
« Respuesta #50 en: 28 Febrero 2012, 02:36 »
Me alegro FHerrero de que te haya quedado bien, sigue siendo el mismo pero al menos ya se puede usar. .bien
Lo mio no tiene vuelta atrás, lo arreglaré para devolverlo al dueño (que ya se lo dije) y encima mañana voy a recoger el que tengo encargado.
« Respuesta #51 en: 28 Febrero 2012, 04:15 »
FHerrero me alegro mucho que empecéis el taladro y tu a ser amigos, Je je je... ahora tendrás que buscar otra escusa para enfadarte con quien te lo regalo.
Cargom  al final la psicosis ha podido contigo Je je je... bueno que te venga el nuevo pronto y que lo disfrutes, pero no empieces a darle muchas vueltas si no lo veo en la chatarrera de la calle de arriba Je je je ...  ;D ;D ;D ;D
Cargom
« Respuesta #52 en: 29 Febrero 2012, 01:07 »
El que tengo yo no va ni con la ñapa.
Si cuando lo estaba diciendo era por algo, los vuestros no se, pero el mio es un trasto que para la chatarra y no se si servirá.
Ahora con ñapa no hace 8s, pero sigue taladrando a martillo y en cuanto apoyas la broca le entra el baile de san vito como los trompos rañícolas de cuando eramos chavales.
En cuanto me llegue el nuevo os paso unas fotos... a ver si mañana porque ya era para hoy y nada.
« Respuesta #53 en: 29 Febrero 2012, 21:16 »
FHerrero, yo cuando compre el mio lo tenia muy claro porque aunque la pegatina estaba en aleman era mas chino que Mao, me costo 60€ y me dijo el vendedor que no tenia holguras pero aun tenia mas claro que le iba a hacer como tu el "apaño" de Xavier si no me gustaba como trabajaba. Al final no lo tuve que tocar por que no me engañaron, ya estaba harto de perforar torcido con el de mano y ahora mano de santo ¡¡joder que diferencia!! Me alegro de que el arreglillo te haya salido bien y al menos ahora estes contento  ;).
No todo el mundo puede comprar un taladro de 2000 € y hay que conformarse con lo que hay en el mercado :-\ , aunque de segunda pata se que hay cosas muy buenas por 300 o 400€.
FHerrero
« Respuesta #54 en: 29 Febrero 2012, 21:34 »
Mi taladro es mas chino que Mao como ya indique, aunque en la pegatina pusiese la dirección alemana de la marca engañando sobre la procedencia o por lo menos induciendo a error.
Ayer tuve que hacer varios taladros y el resultado fue bastante bueno, nada que ver con los anteriores.
FHerrero
mmanagu2
« Respuesta #55 en: 01 Marzo 2012, 17:47 »
Hola, hace un par de dias me regalaron otro taladro chinatow (la gente es muy lista...). La verdad que no sirve para nada, tiene una holgura en el mandril que hace 8s y parece para picar piedra de los saltos que pega.
Voy a llamar al samaritano y decirle que se lleve de vuelta el regalo, la chatarreria es varias calles mas arriba, que eso no se le regala a nadie.
Como ya he comentado anteriormente, yo tengo uno igual, al que le cambie las correas y ganó bastante en eliminación de vibraciones y ruidos.
Al comprar la BF20 y por falta de sitio en el taller lo tengo desmontado y se lo pensaba regalar al hijo de un amigo, que se ha puesto muy contento y de hecho, el lo ha usado alguna vez.
Pero viendo lo mal que te ha sentado a ti el que tu amigo pensara que te hacia un favor regalándotelo, voy a llamar a mi amigo y le diré que espere su hijo hasta que pueda ahorrar un poco, o me quito algunos extras de mis próximas vacaciones y compre algo parecido a este y regalárselo, por supuesto nuevo y con garantia:
... o mejor, le digo directamente que se j...n él y a su hijo, que aquí no se regala nada y que el que quiera peces, que se moje el culo.
¡¡¡Cualquier cosa, menos perder a un amigo!!!.
Manolo
« última modificación: 01 Marzo 2012, 18:16 por managu2 »
Cargom
« Respuesta #56 en: 01 Marzo 2012, 21:57 »
Vaya, y para contar eso por partida doble pones una cita mia... .bien
Parece que leer entre lineas no es lo tuyo, lo puse en plan coña y como una observación de que al menos yo no regalo algo parecido, sigo el lema de "lo que no quieras para ti no lo hagas a los demás". Si esperas hacer un amigo con ese tipo de regalos te equivocas porque se acordarán de ti cada vez que lo usen y vean que no vale pa tomar por saco.
Otra cosa, eres libre de regalar, vender, permutar, etc todo lo que te apetezca y puedas, no es necesario que me metas a mi en tus transaciones.
Yo no regalo este taladro que todavia tengo a nadie, es mas, lo he semireparado y lo voy a devolver porque no cumple con el uso que espero darle, y se llevará una buena sorpresa el que me lo ha regalado porque no le servia para nada...
Esto no es soberbia porque  no me gustan ni los regalos buenos, los malos ya te puedes imaginar... Obligaciones adquiridas, no gracias.
No te tomes a mal mis palabras y adelante con ese regalo si es tu voluntad, yo no pincho ni corto. .brinda
Cargom
« Respuesta #57 en: 01 Marzo 2012, 23:13 »
Hablando de taladros, ya ha llegado el que estaba esperando, mala pinta desde luego no tiene, no.
Casi igualitos.
Lo he comprado a raiz de que necesito hacer bastantes taladros "con precisión", cosa que se espera de un taladro de columna, por eso el otro no me sirve.
Este tipo de taladros de precio medio bajo y nivel medio-bajo (como el de la foto), deben estar hechos para ingenieros y para la gente de a pie son los otros rojos que salen en el hilo.
Ya los industriales deben estar diseñados para ser usados por extraterrestres.
Solo os digo una cosa, la comparación del uno al otro es como del polo al desierto, y eso que el nuevo hace tan solo el trabajo para el que está concebido, TALADRAR CON PRECISIÓN.
FHerrero
« Respuesta #58 en: 02 Marzo 2012, 10:24 »
Cargom,
Espero que tu nuevo taladro te satisfaga plenamente y te haga olvidar los malos tragos del anterior.
No has comentado nada del nuevo, marca, modelo, características, precio aproximado, vendedor, etc..
Le veo cosas buenas como la mesa mas fuerte, regulable por engranajes y con ranuras en T diagonales para facilitar la fijación de la mordaza.
Ya nos contaras cuando empieces a hacer taladros su funcionamiento, pues seguro que hay compañeros del foro esperando ver un taladro bueno para comprarlo igual.
FHerrero
Cargom
« Respuesta #59 en: 03 Marzo 2012, 04:37 »
Hola FHerrero, la marca, si te fijas en el aro fuxia ya se delata. Iba por la fresadora pero he preferido probar 1º con algo mas económico a ver que tal.
De momento no puedo decir mucho sobre el rendimiento porque lo tengo sin atornillar y sobre una mesa que vibra , solo que hace los agujeros exactamente donde pones la broca antes de empezar y trabaja con mucha suavidad. Portabrocas RÖHM de accionamiento rápido, 40kg peso, 500w, 5velocidades (cambio poleas manual), de 500rpm a 2520.
Es robusto de verdad, sin holguras, el motor parece que tira bien, ajuste profundidad preciso.
Si alguien está interesado en saber algo concreto sobre el taladro Optimun B17 pro, que avise. El precio es el de catálogo, aunque a mi me cobraron el precio del año pasado 322 con iva (o no me cobraron el iva .confuso2). Este año viene 322+iva.
Pd:Si me cobraron iva.
« última modificación: 03 Marzo 2012, 04:38 por Cargom »
