Autor Tema: Problema para fijar mordaza en taladro vertical  (Leído 44331 veces)
okabum
Desconectado LATEBRA
Re:Problema para fijar mordaza en taladro vertical
« Respuesta #16 en: 07 Octubre 2011, 15:40 »
Para FHERRERO,
 La mordaza de coordenadas la tienes en CHRONOS LTD, como cross vice., y la tienes en diferentes anchos 3", 4", 5" y 6".
FHerrero
« Respuesta #17 en: 07 Octubre 2011, 16:15 »
Gracias compañeros, estoy mirando tamaños y calidades.
FHerrero
Desconectado Ketchak
« Respuesta #18 en: 07 Octubre 2011, 21:34 »
Yo no compraria una mordaza de coordenadas.
Sus recorridos son ridiculos y como no sea de calidad se moverá cuando taladres materiales duros o con brocas un poco gordas.
Ponte un presupuesto  y compra una mordaza de "calidad" o los agujeros te saldran "inclinados".
FHerrero
« Respuesta #19 en: 08 Octubre 2011, 00:02 »
Eso es lo que me parece que son bastante flojas, la única que he visto un poco decente:
http://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/sh000001.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww%2echronos%2eltd%2euk%2f&WD=cross%20vice&PN=Compound%2dSlide%2dVice%2dwith%2dSwivel%2dBase%2ehtml%23a110185#a110185
Pero tiene un precio indecente, más de 288€ y sin saber si flexará al taladrar hierro o acero.
Gracias a todos.
FHerrero
« última modificación: 08 Octubre 2011, 00:07 por FHerrero »
« Respuesta #20 en: 08 Octubre 2011, 00:14 »
¿ Que ancho de mordaza necesitas ?
FHerrero
« Respuesta #21 en: 08 Octubre 2011, 00:26 »
Ketchak,
No lo sé y lo malo es que de momento no lo puedo saber, pues he sufrido un intento de robo y tengo la cerradura bloqueada impidiendo la apertura de la puerta y como tengo toda la herramienta justo detrás de esa puerta no puedo hacer nada y menos aun estando la Cía de Seguros en el tema, que como sabemos se agarran a un clavo ardiendo para no pagar.
¿Por qué decías lo del ancho de la mordaza?.
FHerrero
danielsan
« Respuesta #22 en: 19 Febrero 2012, 18:32 »
Hola señor fherrero, como esta, yo tengo el mismo taladro, chinchulin como le digo yo y la verdad que no me puedo quejar, una solucion sencilla seria montar una base postiza abulonada a la del taladro y sobre esta abulonar la morza, otro detalle que vi , es que el eje del cabezal es un simple caño con costura rectificado, super endeble, y que ya he puesto en la lista de cosas a mejorar
saludos,danielsan , Rosario-argentina
FHerrero
« Respuesta #23 en: 19 Febrero 2012, 20:09 »
danielsan,
Lo único que tienen en común tu taladro y el mío es el color rojo, pues tu taladro es de muchísima mas calidad que el mio.
Respecto a hacer una base para superponer a la actual lo he contemplado pero finalmente he optado por atornillar la actual a la base y buscar una mordaza mejor y entonces hacer la nueva base.
Gracias por la ayuda.
FHerrero
mmanagu2
« Respuesta #24 en: 19 Febrero 2012, 20:41 »
Mi taladro es igual que el tuyo, pero otra marca y en verde. Chino total. Difícilmente te van a coincidir las ranuras, ya sea en esas mordazas como en otras. La solución es, como ya te han dicho, ponerlas en diagonal. Yo los tornillos de fijación, en lugar de tuercas por debajo, les he puesto palometas, con lo que tengo mas agilidad para variar la orientación, pero siempre en diagonal con mas o menos grados.
Manolo
FHerrero
« Respuesta #25 en: 19 Febrero 2012, 21:24 »
Es una pena que le hayan hecho ranuras a la base en lugar de dejarla lisa, como la de danielsan, pues podría haberla perforado y roscado para fijar la mordaza sin problemas, tanto en longitudinal como en transversal y posiblemente hasta en diagonal.
Indudablemente en diagonal siempre se puede fijar la mordaza con dos tornillos y poniéndola transversal con los orificios hechos también se fija bien.
La solución mejor pasa por hacer o un base nueva o una base postiza para superponer y fijarla a la actual y hacerle unos taladros y roscarlos para fijar la mordaza a lo largo y a lo ancho y ver de fijarla también en ambas diagonales, lo tengo pendiente en mis proyectos.
Gracias por vuestro apoyo/ayuda.
FHerrero
Desconectado japi
« Respuesta #26 en: 19 Febrero 2012, 21:43 »
A mi me parece muy buena la solucion de Mecanoca Popular
TEC
« Respuesta #27 en: 20 Febrero 2012, 15:30 »
Yo nunca he fijado la mordaza a la mesa del taladro , tengo en una orilla un tornillo que hace de tope para que no gire , en raras ocasiones y para algún taladro digamos complicado le he puesto un gato para sujetarla a la mesa , y taladro hasta
45 mm. de un tirón .
TEC
fersape79
« Respuesta #28 en: 20 Febrero 2012, 16:23 »
Yo, al igual que TEC, tampoco fijo la mordaza al taladro. Basicamente, porque es mas comodo para hacer un agujero en una pieza primero marcarla, luego darle un granetazo, y asi poder jugar con la posicion de la mordaza+pieza hasta que la broca empiece a penetrar en la marca de granete. Luego, como mucho, si le metes mucha caña en agujeros en acero de mas de 30-35 mm. puede tener tendencia a girar sobre la broca, por lo que con poner un tornillo que haga de tope lateral en la mesa del taladro es suficiente. A vece si que pasa una cosa, y es que en taladradoras poco rigidas, a medida que presionas para taladrar, la broca entra doblada en la pieza, y al acabar el agujero, cuando tiras para arriba, se queda la broca medio enganchada en la pieza. Por esos casos, vale la pena poner el tornillo que hace de tope lateral con una tuerca tambien, de forma que ademas de tope para evitar el giro, la mordaza queda en la superficie de la mesa, pero siempre por comodidad permitiendo el giro de la mordaza por la superficie de la mesa. De esta forma evitas que junto con la broca suba la pieza y la mordaza y se ponga a girar todo en el aire, con el peligro que ello conlleva, aunque por lo general si al sacar la bronca notas que queda duro, unos movimientos bruscos desenganchan la broca de la pieza.
FHerrero
« Respuesta #29 en: 20 Febrero 2012, 22:41 »
Gracias por vuestros consejos, yo normalmente suelo fijar la mordaza por seguridad, pero probare con un solo tornillo y si veo que se mueve le pondré un gato o sargento para mejorar la fijación.
FHerrero
