Autor Tema: Problema para fijar mordaza en taladro vertical  (Leído 44316 veces)
FHerrero
« en: 04 Octubre 2011, 18:54 »
Me han regalado este taladro vertical:
Es más chino que Mao.
Tiene una mesa con unas ranuras muy grandes:
y están muy separadas, tanto que me están dando problemas para fijar la mordaza que tengo:
Pues quedan las ranuras de la mesa descentradas con las de la mordaza:
Se os ocurre algo para lograr fijar la mordaza a la mesa.
Mientras tanto he perforado la mesa para poder poner la mordaza transversal en lugar de longitudinal y ha quedado bien pero no me permite taladrar piezas largas pues tropiezan en la columna vertical del taladro.
FHerrero
« última modificación: 04 Octubre 2011, 19:17 por FHerrero »
Re:Problema para fijar mordaza en taladro vertical
« Respuesta #1 en: 04 Octubre 2011, 19:38 »
Ya que la mordaza de por si no es de mucha precision,Yo optaria a poner una plancha entre la mordaza y la mesa,con unos esparragos solidarios en la parte de abajo que te lo fijaran a la mesa del taladro y otro tanto por la parte se arriba para fijar la mordaza.
Desconectado Ketchak
« Respuesta #2 en: 04 Octubre 2011, 19:50 »
¿ Y no puedes montarla en diagonal ?
Yo creo que nunca la he puesto paralela a la mesa...
1313
« Respuesta #3 en: 04 Octubre 2011, 20:03 »
yo tengo el mismo problema y lo soluciono girando la base y posicionando la pieza donde me interese,aprovechando la diagonal .un saludo
« Respuesta #4 en: 04 Octubre 2011, 20:04 »
coloca tornillos mas finos, pero con unas arandelas muy grandes
miguelmecanico
« Respuesta #5 en: 04 Octubre 2011, 20:10 »
y que tal con unos clamps ? seria mas facil o con una placa barrenada y unos tornillos soldados  .palmas
FHerrero
« Respuesta #6 en: 04 Octubre 2011, 21:00 »
El problema es que si se ponen tornillos mas finos estos tendrían que ser muy finos de M4 como mucho y con esa longitud quedaría la mordaza poco firme.
Si pongo una placa tendría que cortar las aletas ranuradas de la mordaza y taladrarla para poder fijarla con tornillos a la placa y que no tropezasen con los tornillos que fijan la mesa/placa al desplazarla.
La puedo poner en diagonal y girar la mesa pero tengo poco espacio a los lados y para taladrar piezas largas tendría problemas.
Fijar la mordaza o las piezas con clamps o bridas a la mesa me parece más compleja y lenta, lo voy a probar.
Tiene como problema añadido que las ranuras de la mesa son muy anchas, de unos 16mm, y voy a tener que fabricarme unas tuercas especiales.
Gracias a todos por vuestras ideas.
FHerrero
« última modificación: 08 Octubre 2011, 00:15 por FHerrero »
xose
« Respuesta #7 en: 04 Octubre 2011, 21:55 »
y perpendicular asi tenes ajustes "gruesos en los 2 ejes" mas el apriete?
vikingo
« Respuesta #8 en: 04 Octubre 2011, 22:27 »
creo que te trae mas cuenta hacerte con una mordaza nueva,que te coincida mejor con las medidas de la mesa,y de paso que tenga mas calidad.por otro parte,comentarte que ese taladro es igualito al mio,que tengo hace un monton de años,y va todavia muy bien(con la precision relativa que se le puede exigir,claro,que es baratillo),aunque ya lo tengo desarmado,porque al tener la bf ya no lo utilizaba,pero no porque se estropeara
FHerrero
« Respuesta #9 en: 04 Octubre 2011, 23:08 »
Mirar la mordaza la tengo instalada ahora así:
Voy a mirar el tema de una mordaza nueva y/o de hacer una pletina cuadrada de 160x160mm y de unos 12-14mm de grueso que por debajo se atornille a la mesa en M10 y con varios agujeros roscados a M8 en la parte superior para fijar la mordaza.
Gracias,
FHerrero
« última modificación: 04 Octubre 2011, 23:16 por FHerrero »
JMV
« Respuesta #10 en: 05 Octubre 2011, 01:14 »
Hola Fherrero,
Tal vez te puede interesar este acople para tu taladro.
http://www.mimecanicapopular.com/verherr.php?n=732
Desconectado ketomas50
« Respuesta #11 en: 06 Octubre 2011, 09:11 »
muy buena idea.
« última modificación: 07 Octubre 2011, 22:42 por carpin »
TOR
« Respuesta #12 en: 06 Octubre 2011, 10:12 »
Buenos días Mister FH.
Mientras me tomaba unas anchoitas he visto tu talado. Otro más del club. Cumple muy bien su trabajo. Yo la mordaza la
tenía más grande y me acoplaba. La de MP la he visto hecha, y la verdad, es muy práctica por el giro circular.
Sólo me permito decirte que es muy importante fijar la base del chinito al banco sólidamente. Estos taladros si se "revuelven", no por
pequeños dejan de tener fuerza.
Un saludo amigo.
anchoeiTOR
FHerrero
« Respuesta #13 en: 07 Octubre 2011, 11:56 »
Thor,
He visto el sistema de fijación de MP para la mordaza y me parece fantástico pero, siempre hay un pero, mi mordaza es lo suficientemente ancha para que no la pueda fijar así y menos que gire, tendría que ser más estrecha tanto como la de MP.
Respecto a la fijación del taladro a la mesa estoy totalmente de acuerdo contigo y como no quiero ser "empitonado por el bicho" es el primer trabajo que voy a hacer con el. Gracias.
FHerrero
FHerrero
« Respuesta #14 en: 07 Octubre 2011, 15:15 »
¿Habéis visto una mordaza como esta en internet?:
Estoy buscando una y esta estaría muy bien.
FHerrero
