Autor Tema: Ruido en reglas del DRO  (Leído 3939 veces)
« en: 30 Diciembre 2009, 22:03 »
Hola después de usar un poco el avance automatico que hice, me genera un ruido y una regla del Dro se me queda pillada,
alguna idea, he pensado en poner un filtro a la entrada de la fuente de alimentación
Re:Ruido en reglas del DRO
« Respuesta #1 en: 30 Diciembre 2009, 22:53 »
¡Humm!, no soy técnico en electrónica, pero tiene pinta de que las escobillas del motor de c.c. producen muchas interferencias. A mí me pasaba con los trenes miniatura. Prueba colocar un condensador de 0,1 microfaradios (poliéster u otro no electrolítico) entre las bornas del motor o bien un condensador del mismo valor entre el polo positivo y la carcasa del motor y otro igualmente entre el polo negativo y la carcasa. ¿Por cierto, el motor es de un limpiaparabrisas de coche y el negativo va a masa?. Prueba aislarlo del resto del conjunto. Esas son mis ideas.
También he de decirte que tenía un problema con una fuente de alimentación para trenes autoconstruída y que me cambiaba el sentido de marcha cuando saltaba alguna chispa en las ruedas de la locomotora cuando no hacía buen contacto. Lo solucioné conectando un condensador de poco valor entre el negativo y el cable que invertía la marcha. Te lo digo porque a lo mejor necesitarías filtrar con un condensador de escaso valor la señal de entrada de las reglas.
Esto es todo lo que se me ocurre. Saludos y perdonad la lata.
« Respuesta #2 en: 31 Diciembre 2009, 19:52 »
Lata ninguna, agradezco tú respuesta lo aislare primero a ver sí fuese si no le metere el condensador , ya te contaré
