Autor Tema: los he visto de mas feos  (Leído 17437 veces)
fausto
Re:los he visto de mas feos
« Respuesta #15 en: 22 Octubre 2011, 23:53 »
Enhorabuena,tiene una pinta estupenda!!, que lo disfrutes.  .bien
Fausto
« Respuesta #16 en: 23 Octubre 2011, 00:02 »
Sí. Lo del conmutador donde está, no me convence en absoluto. Está en un sitio que puede ser muy peligroso en caso de que se forme la típica maraña de virutas que se enrosca en la pieza y haya que paralo.
Estoy pensando en varias alternativas. Una es ponerlo en una pequeña torreta fijada en la parte posterior derecha del carro principal y que sobresalga por arriba, o bien montado en un voladizo que salga desde la propia pared, sobresaliendo algo hacia uno. Lo tengo que pensar con calma, mirando fotos y fotos... Pero donde está no se va a quedar, desde luego.
Desconectado Angel
« Respuesta #17 en: 23 Octubre 2011, 13:00 »
Enhorabuena por la máquina, la verdad se ve impecable, para el conmutador como comenta pacomuson a lo mejor si se ha estropeado el original y le han quitado la barra sería bueno volver a utilizar este sistema, puesto a que para este tipo de tornos es muy cómodo y sobre todo para roscar para hacer las contramarchas. Habría que conseguir un interruptor tipo como el del optimum 330 X 1000 que lleva acoplado al final de la barra, pero poco a poco, ahora a estrenarlo y que lo disfrutes!!!
« última modificación: 23 Octubre 2011, 13:13 por Angel »
Demolitiontattoo
« Respuesta #18 en: 23 Octubre 2011, 16:27 »
Que chulada  .bien Enhorabuena y que lo disfrutes con salud
« Respuesta #19 en: 13 Noviembre 2011, 22:41 »
La belleza está en el interior.
Esa es la frase que me vino a la cabeza al ver el contenido del cabezal, una vez que, más que nada por curiosidad, retiré la tapa superior. Os pongo unas fotos.
En esta primera se ve el exterior del cabezal. Las tres palancas superiores seleccionan una de las doce velocidades posibles. La de arriba a la izquierda actúa sobre un grupo de piñones desplazables situados al fondo. Las otras dos de la fila superior actúan sobre dos grupos desplazables situados sobre el husillo principal. La de abajo a la izquierda es el inversor que cambia el sentido de rotación de las barras de roscar y cilindrar.
Lo que se ve al quitar la tapa. La barra que atraviesa por encima, en el lado izquierdo es la que lleva el mando de la primera palanca selectora al fondo, para actuar sobre el primer grupo de dos ruedas desplazables. Toda una belleza.
Lo mismo, pero desde el lado contrario
Detalle en el que ven, al fondo, las ruedas dentadas directamente movidas por las palancas selectoras, que a su vez, mediante el mecanismo de rueda y cremallera, mueven, haciendo deslizar sobre el listón metálico fijado en el costado del cabezal, las horquillas que desplazan los grupos móviles de ruedas dentadas, consiguiendo fijar las distintas velocidades del husillo principal. Todo un lujo mecánico.
Y lo mismo con el grupo mandado por la primera palanca selectora, que actúa sobre un grupo que desliza sobre el eje al que va acoplada la polea grande, ya fuera del cabezal y que recibe su giro desde la del motor mediante un par de correas de goma.
Espero que os gusten tanto como a mí.
Por cierto, la primera foto la hice hace unas semanas. Ahora el conmutador eléctrico ya no está ahí, sino adosasdo en la parte derecha del delantal del carro.
fausto
« Respuesta #20 en: 13 Noviembre 2011, 23:06 »
Bonitas fotos, un señor torno, felicidades por la adquisición, a disfrutarlo!!! .palmas
Fausto
« Respuesta #21 en: 13 Noviembre 2011, 23:18 »
Se nota que está bien hecho. Robustez asegurada de por vida.
¿Por cierto, sabes la fecha de fabricación, aproximadamente?
« Respuesta #22 en: 13 Noviembre 2011, 23:51 »
No tengo ni idea. Es una marca (Ausona) de la que no he visto prácticamente nada por Internet. Solamente algún anuncio. En una aparecía en la relación de maquinaria de un taller (en un periódico de los años 50).
En el propio torno, en la puertezuela de la parte inferior de la pata del lado del cabezal aparece "Ausona 180" que, evidentemente es el nombre comercial del modelo de torno, del que, aparte del mío (1 metro entre puntos), debió haber también de 1,5 metros. Además de esto, solamente se ve una inscripción muy repetida "434" que aparece grabada en la bancada y en muchas de las piezas. Supongo que será el número "interno" de modelo de la máquina. Pero nada más.
« Respuesta #23 en: 14 Noviembre 2011, 01:10 »
Es dificil seguir la pista a muchas de estas maravillas:
 aqui  hay un anuncio en un diario de los 50
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1953/02/08/LVG19530208-027.pdf
aqui puedes ver que valia una pasta en sus tiempos.
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1952/05/04/LVG19520504-008.pdf
por lo que visto Ausona fabricaba tornos y talladoras de engranages he visto alguna talladora Ausona con otras nombres como Eujo-Ausona,Eujo es una marca de reductoras para motores marca ligada a CONSTRUCCIONES MECANICAS CEMAN ,no se yo si se fueron derivando hasta esta compañia,creo que con la dichosa crisis estaban en situacion de suspension de pagos  :'( :'(
Desconectado Angel
« Respuesta #24 en: 14 Noviembre 2011, 11:33 »
Bonito torno, y mas bonita todavía la caja de cambios, una ventaja frente a los de engranajes rectos, y la verdad que parece nuevo. Que lo disfrutes!!!
« Respuesta #25 en: 14 Noviembre 2011, 15:16 »
Paco: Que bonito anuncio el del listado de maquinaria. Qué sabor más añejo... ¡Y qué precios!  :o :o
saludos.-
« Respuesta #26 en: 14 Noviembre 2011, 15:30 »
Jalons:
Entiendo entonces que tu máquina ya tiene el medio siglo largo, siendo algo más veterana que nuestros queridos Cumbres, pero seguro que le queda por delante un buen trecho  ;D ;D
Desconectado joshagrady
« Respuesta #27 en: 14 Noviembre 2011, 15:33 »
La INE no ofrece datos más allá del '54 (por lo menos que yo vea), pero para que os hagáis un idea, la 180x1000 Ausona (me parece que eso es lo que Jalons tiene entre manos), traducido a dinero de hoy, tenía una precio de venta de €10.732,80.
okabum
« Respuesta #28 en: 14 Noviembre 2011, 16:42 »
joshagrady, tengo que discrepar.
el sueldo en el en el año 1952 de unas 750 pesetas, unas 25 pesetas diarias, y el torno 1000x180 tiene un precio de 32500 pesetas. bastante mas que lo que tu propones.
http://books.google.es/books?id=PTkf5Sh0Ay8C&pg=PA1225&lpg=PA1225&dq=salario+medio+diario+1952+espa%C3%B1a&source=bl&ots=VGt9_Ybhgk&sig=GVYTts5O6GeDfLTYrzJrryu-b5E&hl=es&ei=KjjBTuXWBYSV8QO-8IyQBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CFYQ6AEwCTgK#v=onepage&q&f=false
el salario medio a dia de hoy es de unos 1500 euros, y haciendo una traspolación mal hecha, el torno valdría 70000 euros.
« última modificación: 14 Noviembre 2011, 16:51 por okabum »
« Respuesta #29 en: 15 Noviembre 2011, 00:02 »
Sí. Lo que pasa es que el incremento del coste de la vida a lo largo de décadas es mucho mayor en unos sectores que en otros, dependiendo de la economía de escala. En los años 50, España estaba económica e industrialmente completamente aislada del mundo. En consecuencia, los industriales nacionales capaces de sacar bienes de equipo del tipo de maquinaria pesada, como tornos, fresadoras y similares, tenían un mercado muy restringido, por lo que las series de fabricación eran necesariamente muy cortas.
Eso daba como resultado, por bien que se organizasen, costes unitarios mucho mayores. Y los precios en consecuencia. Si una fábrica o taller industrial necesitaba adquirir un torno, lo tenía que pagar a un precio muy elevado, pero es lo que había. O lo tomabas o te quedabas fuera.
Es lo mismo que ha pasado con los ordenadores en estas últimas décadas. Ahora un monitor típico anda por los 100 euros, que no son más que unas 17.000 pesetas. Y un disco duro unos 50 euros. Cuando yo trabajaba en Olivettí, (años 79 a 82) el monitor o pantalla para el "microcomputador" Olivetti P6066 se vendía como opción (el equipo base sólo llevaba un display de una línea y 32 caracteres) y le costaba al cliente que lo quería unas 300.000 pelas ¡de las de entonces!. Y el disco duro (también como opción) de 10 MegaBytes (así como suena) era un trasto que abultaba más que una CPU tipo torre de las de ahora y costaba ¡un millón de pesetas de las de entonces!
Y sin embargo se vendían. Porque no había otra cosa mejor ni más barata.
