Autor Tema: Rosca izquierda  (Leído 21084 veces)
Aroclub
Rosca izquierda
« en: 08 Octubre 2011, 18:20 »
Hola buenas tardes compañeros,tengo un problema con mi torno no puedo hacer rosca Izquierda el torno es un Belfex 520 C he mirado pero no veo como roscar a Izquierda.
Muchas gracias
« última modificación: 08 Octubre 2011, 19:10 por Aroclub »
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2011, 20:13 »
No se como es tu torno, pero si es un torno sin caja norton, ni palancas para cambiar el sentido de giro del husillo patrón debes poner una rueda intermedia, o también quitarla si puedes.
arintero4
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2011, 04:47 »
una pregunta tonta por que en este tipo de tornos me pillas un poco pez en cuanto a funcionanmiento , tu puedes hacer roscar a derechas sin problemas y darle a la contramarcha para que retire con el paso
Desconectado Manrique
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2011, 20:09 »
Una foto de la lira, algo más de info, que si no...
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #4 en: 09 Octubre 2011, 20:54 »
Si como te comentan no puedes invertir el avance del carro ya sea atraves de un engranage en la lira o con engranage en el eje de roscar,tendras que buscarte la manera de invertir el avance y la forma mas facil es con engranaje en la lira.
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #5 en: 09 Octubre 2011, 21:11 »
El procedimiento, como te comentan, es añadir (o quitar) una rueda parásita en el tren de engranajes que, partiendo del eje del cabezal, lleva el giro hasta el husillo patrón que tira del carro longitudinal y que en los tornos sencillos (como el tuyo y el mío), es el mismo para roscados y avances.
El despiece de tu torno lo tienes en:
http://www.abratools.com/cat2011/despieces/441215000.pdf
pero parece que falta alguna página con el detalle de los engranajes que comento.
La ides es que, moviendo la lira, puedes conseguir que la rueda dentada más alta de ella (llamémosla rueda C) engrane directamente con la que está en el eje del cabezal (rueda A) o, en lugar de ello, que engrane con otra (la rueda parásita, que llamaremos rueda B), que suele existir y que está permanentemente engranada con A.
En esta segunda disposición de la lira, el movimiento del cabezal (rueda A) llega a C con la rueda parásita B como intermedia, lo que provoca que C ruede en sentido contrario que cuando a engrana directamente con C.
Como resultado, en una disposición, con el sentido normal del cabezal, el carro avanza hacia el plato y consigues roscas a derecha, mientras que en la otra, el carro se aleja del plato y consigues roscas a izquierdas.
Aroclub
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2011, 14:25 »
Muchas gracias a todos para contestar,repito el torno es un Belfex 520 C,el motor si que gira en los dos sentidos,es el carro que no lo puedo cambiar,ya miro si puedo hacer alguna combinacion en los engranajes.
Repito muchas desde Platja D'aro.
Lo de poner una foto del torno todavia no se como se hace.
Desconectado Mac
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #7 en: 10 Octubre 2011, 19:10 »
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5193.0.html
Simple y sencillo, en unos pocos pasos se aprende a subir imágenes al foro  ;)
Aroclub
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #8 en: 11 Octubre 2011, 14:59 »
Hola Mac muchas gracias por la explicacion aun lo veo mas dificil para enviar un imagen,ademas piensa que soy un hombre mayor,tengo casi 74 años no es lo mismo de una persona joven,bueno Mac esto es lo que hay.
Muchas gracias hasta pronto.
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #9 en: 11 Octubre 2011, 23:45 »
Aroclub: mándame un correo electrónico a jalonsoabad@gmail.com adjuntando las fotos y con mucho gusto te las publico.
Aroclub
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2011, 15:49 »
Hola Jalons14 muchas gracias por tu amable oferta de poner las fotos en el foro,de todas formas era solo si con mi torno se podia roscar a la Izquierda,me parece que no hace falta poner las fotos en el foro.
Repito muchas gracias hasta pronto.
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2011, 18:15 »
Hola, Aroclub:
En el mensaje privado no me ha llegado la foto, pero sí en el email. Es esta:
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #12 en: 12 Octubre 2011, 18:27 »
Y aunque en la foto no se ve, en la parte izquierda (de tu foto), quitando la tapa azul, seguro que se verá una cadena de engranajes que va desde el eje del cabezal (que coincide con la tapita redonda sujeta con los dos tornillitos, que se ve en tu foto), hasta la barra de roscas / avances. Esta cadena de engranajes está montada en un pequeño bastidor que se llama lira (o guitarra). Moviendo lo necesario esta lira e interponiendo una rueda dentada más, que casi seguro que vendrá entre los accesorios, con su eje listo para montar en el costado del cabezal, conseguirás invertir las roscas (y los avances). Es decir, girando el plato del torno en el sentido normal, el avance del carro será hacia la derecha, en lugar de hacia la izquierda.
Aroclub
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #13 en: 12 Octubre 2011, 20:15 »
Hola jalons14,muchas gracias por publicar la foto de mi torno,eres un artista,te he entendido lo que me dices sobre ivertir el carro,dentro de la tapa azul hay varios engranajes a ver si puedo hacer la foto y te la mando.
Repito muchas gracias.
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #14 en: 13 Octubre 2011, 00:37 »
De nada. Manda las fotos que quieras, que te las publicaré en cuanto me lleguen.
