Aroclub hola, yo tengo un belflex 550, vamos a ver una cosa, si el torno rosca a derechas tambien rosca a izquierdas por que tu haces girar el torno al reves para regresar cuando roscas y dar pasadas , colocas la herramienta cabeza abajo con el plano de corte hacia la bancada , el procedimiento es igual que a derechas pero con el detalle este.
Cuando giras normal lo haces con la cuchilla dando pasada y cuando giras al reves con pasada al aire hacia el contrapunto , esto es asi en cualquier torno creo yo , si el torno gira en los dos sentidos solo hay que invertir la posicion de la cuchilla, no es un problema del torno, es darle la vuelta a la cuchilla, al invertir la posicion de la herramienta cambias el sentido de la rosca ni mas ni menos.
Haz una rosca normal pero pon la cuchilla al reves. Y para interior lo mismo
