Autor Tema: Rosca izquierda  (Leído 21088 veces)
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #15 en: 16 Octubre 2011, 22:03 »
Otra foto que me ha mandado Aroclub, mostrando los engranajes de su torno:
A la vista de ella, la solución para invertir el sentido del roscado (manteniendo el sentido de giro del plato del torno), consistiría en conseguir interponer una rueda dentada entre la de pocos dientes que está en el centro de la foto y la que tiene debajo de ella, con la que engrana. Lo que no sé es si será posible.
Aroclub
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #16 en: 18 Octubre 2011, 21:53 »
Hola jalons14,gracias por publicar la foto,esto de intercalar otro engranaje lo veo dificil,de todas manera voy a ver si se puede,muchas gracias hasta pronto.
tor_nero
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #17 en: 18 Octubre 2011, 22:39 »
De verdad que viendo la parte trasera de tu máquina, me extraña mucho que no tenga una palanca inversora en el cabezal.
NIKALBA
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #18 en: 22 Octubre 2011, 21:26 »
Yo tengo un torno como este, y cuando me lo vendieron, venía con el torno un engranaje loco para roscar a izquierdas, este se interpone en la lira.
curru
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #19 en: 22 Noviembre 2011, 20:07 »
Hola a todos, yo tengo un Nutool MC550w que aparentemente es identico, yo diría que solo le cambia la marca.
En la caja de los accesorios que viene con el torno, hay entre los engranajes , un pequeño engranaje, fijado a un soporte; supongo que para colocarlo en alguna parte de la lira. Quiero pensar que es, al que se está haciendo referencia
Si alguien necesita y aunque no dice nada al respecto, tengo el manual (MC550w)en castellano
Mi pregunta es: en la tabla de trenes de engranajes para modificar el paso de rosca, hace referencia a los citados que deben colocarse en cada caso. Pues bien para roscar con paso de 3mm el engranaje Z3 debe ser "000"; alguien me puede decir cual de los engranaje, es este ?
SALUDILLOS
jonyspain
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #20 en: 22 Noviembre 2011, 23:29 »
           Aroclub hola, yo tengo un belflex 550, vamos a ver una cosa, si el torno rosca a derechas tambien rosca a izquierdas por que tu haces girar el torno al reves para regresar cuando roscas y dar pasadas ,  colocas la herramienta cabeza abajo con el plano de corte hacia la bancada , el procedimiento es igual que a derechas pero con el detalle este.
         Cuando giras normal lo haces con la cuchilla dando pasada y cuando giras al reves con pasada al aire hacia el contrapunto , esto es asi en cualquier torno creo yo , si el torno gira en los dos sentidos solo hay que invertir la posicion de la cuchilla, no es un problema del torno, es darle la vuelta a la cuchilla, al invertir la posicion de la herramienta cambias el sentido de la rosca ni mas ni menos.
Haz una rosca normal pero pon la cuchilla al reves. Y para interior lo mismo
« última modificación: 22 Noviembre 2011, 23:41 por tonyspain »
Desconectado Mac
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #21 en: 23 Noviembre 2011, 00:01 »
¿Ein?  ???
Creo que vas por el camino equivocado, coloques la herramienta como la coloques, lo que te va a dar el paso a izquierdas o derechas es la transmisión entre el eje y el husillo, gires en el sentido que gires, la rosca va a ser la misma, hay que invertir la relación de giro entre el eje y el husillo, para rosca a derechas, cuando el torno gira en sentido normal, la herramienta se acerca al plato, para rosca a izquierdas, es al revés, girando el plato normalmente, la herramienta debe alejarse de el.
« última modificación: 23 Noviembre 2011, 22:23 por carpin »
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #22 en: 23 Noviembre 2011, 01:42 »
Desde luego, que te has liado tonyspain. Mac me lo ha quitado del teclado. Tanto marcha alante como marcha atrás, la herramienta del derecho o del revés, hace el mismo recorrido por el mismo surco. Si al derecho es un surco de rosca a derechas, cuando retrocede, pasa la herramienta por el mismo surco de rosca a derechas.
Para roscas a izquierdas hay que usar algún mecanismo que invierta la conexión entre el husillo principal y el de roscado. No vale la marcha atrás.
jonyspain
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #23 en: 23 Noviembre 2011, 11:45 »
Ya lo he entendido , no tiene inversor de marcha del husillo, claro si invierte la cuchilla y gira al reves el plato, la cuchilla se alejara del plato, esta claro, relamente hara falta un piñon intermedio. Un saludo.
enrike
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #24 en: 26 Noviembre 2011, 20:34 »
 No se si voy a clarificar algo mas este caso. En la mayoría de estos tornitos chinos que solo tienen inversión de sentido de giro en el husillo del cabezal (plato),pero no tienen inversión de sentido -avance en el husillo patrón o husillo de roscar, se puede roscar a izquierdas sin necesidad de poner piñón intermedio en la lira, procediendo así :
   1º  iniciar la rosca con pasadas de corte desde el plato hacia el contrapunto, pero ojo ! el plato girará
en sentido de las agujas del reloj, y la herramienta con el plano de corte "boca abajo ", el retorno de la herramienta en vacio para dar nueva pasada con el plato girando normal (sentido antihorario )
    2º para la siguiente pasada de corte volver a ejecutar lo mismo del punto 1º.
fronch
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #25 en: 26 Noviembre 2011, 22:45 »
Vamos a ver enrike, si  haces como tu dices esta haciendo una rosca a derechas igual, ya que al girar el plato en sentido horario según le miras de frente y la herramienta alejándose del mismo hace una rosca a derechas, yo con mi torno y es un einhell chino malo he hecho roscas a izquierdas y la herramienta se aleja del plato pero con este girando antihorario según le ves de frente y siendo un torno de tan mala manufactura, tiene inversor de marcha del husillo con una simple palanca que intercala un engranaje en la lira, por eso me impresiona que tornos mas grandes y avanzados sea tan complicado invertir el giro del husillo.
De todas maneras, en breve cuando saque tiempo abriré un post sobre roscado y explicare los diferentes tipos de roscado y como rectificar las mismas.
enrike
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #26 en: 27 Noviembre 2011, 02:39 »
Sr Fronch perdona pero creo que no me has entendido o yo me he explicado mal. Si vuelves a leerme veras que digo o me refiero a tornos ( sin mecanismo de inversión de giro del husillo de roscar pero si giro a derechas e izquierdas en el plato); osea tornos que no disponen de la palanquita que según dices tiene tu torno y que se suele llamar a este mecanismo "corazón de inversión ". Entonces en estos tornos con carencia de este mecanismo,para poder obtener movimiento de corte con avance desde el plato al contrapunto, y así poder generar la hélice a izquierdas,tiene que girar el plato a derechas(sentido horario) y la herramienta boca abajo porque sino no cortaría. Por eso has podido roscar a izquierdas girando el plato a izquierdas y la herramienta en posición normal.
 Ten en cuenta que estos tornitos  de sobremesa chinos que están bien de precio y no se puede pedir mas por lo que traen o como vienen en cuanto a calidad de materiales,  precisión ,acabados y carencias de otras cosas como caja de avances, automatico del carro transversal, mecanismo inversión avances etc. etc...
 Espero que me entiendas.
Desconectado Mac
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #27 en: 27 Noviembre 2011, 02:41 »
Enrike, una pregunta, ¿El procedimiento que describes es con el husillo engranado?
fronch
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #28 en: 27 Noviembre 2011, 10:53 »
Enrike, no te has explicado mal ni te entendido mal, la cosa es que si la transmisión de giro del eje del cabezal al husillo de roscado es en sentido que si el plato gira a izquierdas el carro principal se aproxima a este y si es al revés se aleja, da igual como pongas la herramienta y como gire el plato, la rosca siempre saldrá igual en esta caso a derechas. Para hacer la rosca a izquierdas tienes que intercalar una rueda parasita que invierta el sentido de giro del husillo.
De todas maneras si quieres comprobarlo y no hacer ninguna rosca, coloca algún tipo rotulador en el portaherramientas y una barra de manera que el rotulador pinte sobre la pieza, trabajando como si estuvieras roscando, comprobaras que, gire como gire el plato la hélice de la rosca sale siempre en la misma dirección.
Re:Rosca izquierda
« Respuesta #29 en: 27 Noviembre 2011, 11:17 »
te doy toda la razon,aunque es facil equivocarse con la otra manera aunque si lo piensas bien o lo pruebas te daras cuenta de que no es posible
« última modificación: 27 Noviembre 2011, 11:50 por carpin »
