Autor Tema: Interfaz de 3 ejes desconocida ¿alguien tiene informacion?  (Leído 6768 veces)
Desconectado varoniberico
La referencia de la placa es =      5040  REV: 2.0
Aparte lleva otra leyenda que pone:
STEPPER DRIVER 3x4A
MSE  (c) 1997   2001
Despues de escudriñar la electrónica he averiguado esto
Configuración de Entradas Digitales
(Común a interfaz  Desconocida 3 ejes)
PIN   Uso en placa
0   X++ / X--
0   Y++ / Y--
0   Z++ / Z--
0   HOME X / Y / Z
0   Parada de emergencia
Configuración de Salida a RELE
(Común a interfaz desconocida 3 ejes)
  Pin           Uso en placa
    5           RELE 2
    4           RELE 1
   11           A resistencia  de 120 Homs a +5 V y  diodo a masa   (   ?????  )
Configuración de Ejes interfaz 3 ejes
Eje           X      Y    Z
Paso          14    16   17
Dir           1   1   1
Enable   0   0   0
Me temo aunque los motores funcionan bien independientemente y los L6203 no se calientan a pesar de estar  suministrando corriente a los motores continuamente, están controlados por tres L297 y estos a su vez por  dos HEF4093 que actúan como disparadores Schmitt. Al tener el cambio de dirección  común a los tres motores provoca que cuando dos motores funcionan a la misma vez y uno cambia de dirección el que menos revoluciones lleva parece volverse  loco. La interfaz parece ser algo antigua prero por el precio que la he comprado...., motores 4 tipo HY 200 ,interfaz, fuente 36V 6,5 A, poleas y correas y Variador trifásico del husillo 220V 1500W de (Electrónica San Terno). Todo por 250€ .
Pregunto: Estoy en lo cierto sobre la dirección de motores. Y si alguien puede aportarme ayuda  se lo agradezco de antemano.
Re:Interfaz de 3 ejes desconocida ¿alguien tiene informacion?
« Respuesta #1 en: 14 Octubre 2011, 16:11 »
Bueno como me temía la dichosa placa tiene su software propio y además se ejecuta en DOS.
El dichoso software se llama PClache y en este enlace esta el manual de usuario:      http://www.pclathe.com/manuals/elektronik/hb_5040_13_de.pdf   pero!!!! Maldicionnnnn No trae el esquema y además esta en Alemán.
Llegados a este punto he optado por por coger el bisturí y meterla al quirófano, despues de 3 horas de operación la enferma se recupera satisfactoriamente y  en su primera prueba funciona perfectamente con MACH3. La configuración de los pines esta conectada del modo estándar de Mach3 aunque todavía no le he conectado las salidas de los topes. Cuando tenga la cámara pondré unas fotos de la intervención.
« Respuesta #2 en: 15 Octubre 2011, 18:43 »
Este es la placa de pcdreh.de
Este funcciona SOLO con su propia software y el dongle. Este dongle hace las señales de DIR etc...
Sin este software PCDREH no puedes usar este placa...
« Respuesta #3 en: 15 Octubre 2011, 21:34 »
Si no me equivoco, allá por 2002, la representación en España de este programa la llevaba Tecnomáquinas de Burgos. Al menos, me intentó vender la burra, pero no le vi muchas expectativas.
Pepe.
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2011, 19:44 »
Efectivamente forane en la documentación que descargue en el apartado de asistencia viene Tecnomaquinas. Lo que pasa es que antes de comprar todo el conjunto pedí información de una fresadora  y todavía estoy esperando contestación, la fresadora ya la he comprado, es una Beflex 7045 FG M yla electrónica y motores eran de una Z 15 ala que desmontaron todo el sistema por no entender de ordenadores y además pedían mucho por ella y la transmisión es de correas. Ya funciona perfectamente la electrónica con Mach3, despues de  algunas modificaciones, hora estoy diseñando los acoples de motores "que son bastante robustos " y la caja de control. Siento no poder adjuntar fotos de momento, el cargador de la digital se ha extraviado cuando encuentre uno prometo subirlas.
Ahora estoy liado con el variador de velocidad del Husillo que creo puede controlarse por Software.
« Respuesta #5 en: 16 Octubre 2011, 21:47 »
Para el control de velocidad con Mach3 puedes buscar -perdón si lo has hecho, pero es interesante para otros foreros- en Google "Mach3 spindle".
Uno de los resultados es éste:
http://www.cjh.com.au/PWM%20Spindle%20Control%20using%20Mach3.pdf
Pepe.
« Respuesta #6 en: 16 Octubre 2011, 22:10 »
Gracias por el aporte es muy interesante visto por encima, ahora viene la pelea con el ingles y es que nuestra relación no es idílica que digamos. Bromas aparte primero tengo que averiguar como funciona exactamente el variador de Electrónica Santerno que aunque esta descatalogado desde el 2002 han sido muy amables y me han mandado el manual técnico en pdf y "asombrado he quedado viene en español" ahora, a destriparlo y ver si se puede hacer. Antes cuando estaba instalado en la otra maquina el control era manual
« Respuesta #7 en: 17 Octubre 2011, 00:13 »
Aquí pongo un PDF del manual de driver Orión de Electrónica Santerno
Como el archivo PDF es muy grande 1,62 Mb intento subir una porción. Si alguien lo necesita entero se lo mando por un privado.
« Respuesta #8 en: 17 Octubre 2011, 14:45 »
Tendrías que retirar/conmutar el cursor del potenciómetro conectado al borne V1 y en el esquema siguiente del circuito de control de VFD para MACH3:
Conectar la patilla de este montaje  "Analogue Out 0-10 V..." a V1 del variador, y masa  (GND) al borne "CM" del variador. Yo lo hubiese hecho así con los datos que tengo y sin haberlo estudiado más detenidamente. De todas formas, tendría que investigar más.
Pepe.
« Respuesta #9 en: 20 Octubre 2011, 03:36 »
Gracias Pepe por el aporte , aunque ahora me ha venido una tanda de trabajo y hay que aprovecharla, voy a estar un tiempo en Stand by con el proyecto, no están los tiempos para despreciar nada. Cuando lo retome te daré un toque.
