Hola jozsef, así es como yo fabricaria el divisor:
1.- Preparar un disco de chapa de 280 mm de diametro x 4 o 5 mm de grueso. Si la chapa está bien plana no hace falta refrentar. El sistema de sujeción del disco al torno lo dejo de tu cuenta, ya que no conozco la maquina, pero si que es necesario montarlo siempre en la misma posicion, para lo cual habria que meterle un pasador.
Como los agujeros se van a hacer en un divisor aparte, necesitamos una superficie de referencia que nos permita centrar el disco exactamente tanto en el torno como en el cabezal divisor, para que despues el circulo de agujeros gire concentrico. Esta superficie podría ser la periferia cilindrada del disco. Indispensable usar el comparador para el centrado.
2.- Los agujeros se harán en la cara plana del disco, ya que pequeños errores de planitud no influirán para ensartar los agujeros con el pasador, mientras que si los hicieras en el borde, cualquier pequeño desalineamiento hace que los agujeros se muevan a derecha e izquierda, al girar el disco, y aunque solo sean unas centesimas, es suficiente para no poder ensartarlos. El diametro de los agujeros será de 2,5 o 3 mm. Imprescindible dar una primera vuelta marcandolos todos con una broca de centrar y despues pasar a la broca de 2,5 o 3 mmmm. Regulando adecuadamente la profundidad del marcado con la broca de centrar, conseguiremos, de paso, que los agujeros queden ligeramente avellanados, para facilitar la entrada posterior del pasador.
3.- Desmontar el disco del torno y montarlo en la mesa giratoria o cabezal divisor que vayas a utilizar. Centrar perfectamente, usando el comparador, para que el eje de giro del disco sea el mismo que cuando estaba montado en el torno. Esto es muy importante.
Intercalar un disco de tablero de madera para no dañar la mesa giratoria al hacer los agujeros pasantes.
Como en el disco no caben los 360 agujeros, haremos 180, distribuidos en una circunferencia de 260 mm. Los agujeros quedarán espaciados 2 º, y podrás dividir directamente la circunferencia de 2 en 2 grados, (ver Fig. 1)
Vamos a ver ahora como podriamos dividir la circunferencia en 360 partes con tan solo 180 agujeros. Para ello imaginate (solo imaginate) que disponemos de un disco del mismo diametro con un circulo de 120 agujeros (3º por agujero). Ver Fig. 2. Vamos a considerar solo los agujeros marcados.
Imaginate que superponemos el disco de 120 agujeros encima del de 180. Evidentemente los agujeros C y D coincidirian con los A y B, ya que en ambos casos estan separador 36º. En cambio el agujero E quedaria justo en medio de dos agujeros del disco de 180. Ver ampliación en Fig.3. (hay otras posibilidades con otros angulos, pero esta nos sirve)
Lo que pretendemos ahora es fabricar un soporte fijo que contenga estos agujeros C, D, y E. Ya veremos para qué sirve cada uno de ellos.
4.-El soporte fijo estará compuesto por dos partes, que irán unidas con dos tornillos, y dos pasadores para que siempre se monten en la misma posicion relativa, (Fig.6). La parte superior, pieza 1, es la que llevará los agujeros equivalentes a los C, D y E, y la parte inferior, pieza 2, es la que va sujeta a la bancada del torno. Las dimensiones no son criticas (de hecho corregí las medidas de la pieza 1 en la fig. 6 y se me olvidó corregirla en las fig. 4 y 5 )
Para hacer los tres agujeritos de la pieza 1, se monta la misma en la mesa giratoria, por supuesto, sin haber cambiado la posicion de la mesa con respecto al mandril del taladro o fresadora, para NO CAMBIAR EL RADIO DE GIRO. Si la pieza es demasiado pequeña para sujetarla, pon otra mayor y despues la recortas. Cambiar el ajuste del divisor como si fueramos a taladrar un disco de 120 divisiones y taladrar los agujeros C, E y D según los ángulos indicados en la Fig. 4 (el disco de 120 lo pongo en la figura 4 unicamente como referencia)
5.- Montar el disco de 180 agujeros en el torno. Superponer la pieza 1 a dicho disco, y utilizando dos pasadores, ensartar los agujeros C y D con dos agujeros cualesquiera del disco (Ver Fig. 6). Esto sirve para posicionar correctamente la pieza 1 sobre el disco, y que despues coincidan los agujeros. Girar ligeramente si hiciera falta el eje del torno para que la pieza 1 quede vertical.
6.- Solapar bien la pieza 2 del soporte sobre la pieza 1, al mismo tiempo que se sujeta en posición sobre la bancada del torno. Apretar fuerte la pieza 1 con la pieza 2 mediante unos alicates de presion o bien pegar con cianoacrilato. Retirar los pasadores de los agujeros C y D, soltar la pieza 2 de la bancada y unir permanentemente ambas piezas mediante pasadores y tornillos (Ver Fig. 6)
7.- Uso: Para dividir de grado en grado se utilizarán los agujeros C y E y un solo pasador.
Para empezar se ensarta el pasador en el agujero C del soporte y un agujero del disco. Para la siguiente division, se cambia el pasador al agujero E del soporte. El pasador quedará en este momento justo en medio de dos agujeros del disco, tal como se ve el agujero E en la Fig. 3.
Girar ligeramente el eje del torno hasta que el pasador entre en el agujero que tiene al lado, con lo que habremos obtenido el giro de 1 º
Cambiar otra vez el pasador al agujero C y repetir el ciclo hasta completar el circulo.
Espero que te sea util. Abajo te pongo el enlace de las figuras por orden.
Saludos JMB
