Autor Tema: pegar ferodos  (Leído 28219 veces)
Desconectado casti
pegar ferodos
« en: 12 Octubre 2011, 09:50 »
hola ,alguien sebe el pegemento que se usa para pegar los ferodos de los frenos y embragues,
tiene pinta de ser como de resinas,donde lo puedo adquirir.
Desconectado iguana600
Re:pegar ferodos
« Respuesta #1 en: 12 Octubre 2011, 10:22 »
Hola, yo he usado este con éxito, presiona bien los forros y respeta los tiempos de curado. Los tengo puestos en el 600 y me lo recomendó un amigo que repara carretillas elevadoras, no te puedo decir su comportamiento cuando se usa mucho el freno pues yo solo doy algún paseo de tarde en tarde, con los frenos no te la juegues y si puedes mira a comprar siempre lo original.........Saludos.
          http://tds.loctite.com/tds5/docs/3450-ES.PDF
Desconectado ketomas50
Re:pegar ferodos
« Respuesta #2 en: 12 Octubre 2011, 10:24 »
hace mas de veinte años ,llevaba a reparar las zapatas de los frenos a un taller que se dedicaba a reparar embragues y frenos.
pero cuando pegaban los ferodos en las zapatas los metian en un horno.
aqui hablan de este tema.
http://translate.google.es/translate?sl=en&tl=es&js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.rcgroups.com%2Fforums%2Fshowthread.php%3Ft%3D519969&act=url
Desconectado casti
Re:pegar ferodos
« Respuesta #3 en: 17 Octubre 2011, 19:40 »
No lo esplique,pero el tema de pegar los ferodos es porque tengo un motor de un recoje pelotas de golf que me lo dieron,pero no traía embrague, he construido uno  de esos que tienen como dos zapatas y trabajan por fueza centrifuga.
como dispongo de bastante ferodo intentare remacharlo,ya que el tema del pegado no lo tengo claro.
mi intención es hacer kart.
fersape79
Re:pegar ferodos
« Respuesta #4 en: 17 Octubre 2011, 20:21 »
Si te interesa, tengo yo embragues regulables nuevos por 10 euros. Son para montar en campanas de 78 mm de diametro, y van genial. Son estos:
Yo antes les volvia a montar ferodos, pero me salia mas caro que ahora cambiar el embrague entero por uno nuevo. Y eso que me lo re-ferodaba un amigo que tenia al lado de donde vivo un taller dedicado a eso, que me "hacia precio" llevandole las zapatas preparadas sin restos del anterior ferodo.
Aun asi, si quieres poner ferodos nuevos has primero de tornear las zapatas y dejarlas limpias, directo al aluminio. Si tienes granalladora, granalla la superficie para que quede mejor adherido. Tambien puedes darle con una lima unas marcas en diagonal, pero poco profundas. Luego has de encontrar ferodos cuyo radio interior sea igual al radio interior de curvatura de la zapata. Los cortas a la longitud adecuada, y les pones resina para ferodar. Luego con una cincha y con las zapatas montadas en el embrague, aprietas para que el forro apriete con fuerza sobre las zapatas. Has de apretar de forma que a temperatura ambiente quede una capa de resina de unas decimas de milimetro. Y luego se mete en el horno para que la resina cure, pues a temperatura ambiente no cura. La temperatura, creo que era del orden de los 200 grados, pero en esto no estoy muy seguro.
Si vas a usar un embrague que ha estado sin usar mucho tiempo despues de ponerle el ferodo, segun la composicion del ferodo has de hacerle un rodaje. El rodaje es para que coja temperatura poco a poco, pues algunos ferodos absorven humedad y si no lo secas durante el rodaje, cuando se calienta estallan en pedazos.
« última modificación: 17 Octubre 2011, 20:23 por fersape79 »
calima_zgz
Re:pegar ferodos
« Respuesta #5 en: 17 Octubre 2011, 20:26 »
hola, en mi trabajo gastamos 3 tipos de ferodos, y tenemos 2 tipos de pegamentos o cola, una que se ace en el horno ( le decimos chapapote) es negra y pringa mucho y la otra es de una especie de pegamento de 2 componentes, tenemos los ferodos grises,parecidos a los de las zapatas de los tambores, otos que se les dice piel d camello , y otro k es nuevo parecido al de piel de camello , aquii los usamos para las zapatas de freno de maquina de los ascensores ,
Desconectado casti
Re:pegar ferodos
« Respuesta #6 en: 17 Octubre 2011, 20:40 »
Mi campana es de 160mm.
andagamo
Re:pegar ferodos
« Respuesta #7 en: 06 Abril 2019, 14:16 »
Hola estamos intentando reparar  un freno de un torno.
Le hemos puesto una banda de ferodo y un pegamento bicomponente. Pero no ha ido bien. Al poco tiempo ha saltado el ferodo.
Queremos utilizar el "chapapote" como tu dices. Pero no sabemos su forma comercial ni donde comprarlo.
Nos podéis echar una mano?.
Re:pegar ferodos
« Respuesta #8 en: 06 Abril 2019, 14:34 »
Tienes que limbiar la base perfectamente de aceite y sucio. Mejor con una llama que quema el aceite muy profundo.
Despues limbias con acetona y para pegar un pegamiento fuerte:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQpKmTvLvhAhWuzoUKHfvyCewQFjADegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.generaladhesivos.com%2Fcomprar-pegamento-araldite-av-138-m-1-418&usg=AOvVaw0Yesi4MG5mQJ6YtmVrMZO6
Ojo: el pegamiento solo tiene que estar entre 0,05mm hasta 0,10mm para la resistencia más fuerte.
andagamo
Re:pegar ferodos
« Respuesta #9 en: 06 Abril 2019, 14:54 »
Y  el pegamento q dicen q hay q meter en el horno?? Cual sería?
Re:pegar ferodos
« Respuesta #10 en: 06 Abril 2019, 15:27 »
Primero limpieza.
Segundo: Con Araldite (rápido o lento)
Tercero: Dejarlas presionadas a tope hasta que seque (4/24 horas).
Así cambio las de los ascensores y aguantan.
andagamo
Re:pegar ferodos
« Respuesta #11 en: 06 Abril 2019, 16:13 »
Muchas gracias. Os voy contando que tal
andagamo
Re:pegar ferodos
« Respuesta #12 en: 06 Abril 2019, 17:51 »
Tengo dudas de cuál comprar. Con el q lo pegamos inicialmente fue con loctite ea 3430. Y duro nada y menos.
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-carroceria/reparacion-de-metales/loctite-ea-3430.html
En una respuesta me poneis q utilice araldite av138. Pero veo q se comercializa en botes de 1kg (demasiado para mi) y sale por unos 90 €.
El araldite Standard iría bien?? (Adjunto enlace)
https://www.mundoceys.com/producto/42/araldite-standard
Un saludo y gracias por todo.
Re:pegar ferodos
« Respuesta #13 en: 06 Abril 2019, 18:12 »
Ni idea, avanta solo 65°, no lo se si sirve para frenos.
Hay tambien en botes chiquitas: http://www.gtg.com.de/Kleber/
Pero la importancia es la limpieza, como he dicho arriba.
Si es una pieza de un torno puede ser de hierro de fundición. en este caso tienes que limpiar la pieza en el horna, o quemar el aceite que esta dentro de los poros.
Si no haces muy profundo ni un pegamienta va a pegar.
Ingolf
Re:pegar ferodos
« Respuesta #14 en: 06 Abril 2019, 19:16 »
Sí sirve el standard, pero ese es el que tarda 24 horas en secar. Yo utilizo el mismo, pero etiqueta roja, que pega más rápido, aunque sólo tienes 5 minutos para aplicarlo una vez mezclado. Si no tienes experiencia para hacerlo rápido, mejor usa el standard.
